высокие обороты 2.7
[quote name='Akella' timestamp='1361975423' post='47472']
можно подробнее...как не сработало ?
твои действия и как реагировала машина ?
Для краткости: положение 1 - обдув стекла, 2 - ноги-стекло, 3 - все остальные положения.
Сначала я в разных положениях переключателя пытался повысить эти обороты. Получилось только в №3, да и не с первого раза. Т.е. уже не то.
Потом сбросил драйвом, добился повышения оборотов попеременно по 1 и 2 положению. Затем соответственно  переключал в 3 положение, также возвращал в исходное или на 2 (1). Обороты не сбрасывало никогда, кроме как включить на селекторе "передачу" )
ЦитироватьДля краткости: положение 1 - обдув стекла, 2 - ноги-стекло, 3 - все остальные положения.
так.... чота не совсем вьезжаю..
ЦитироватьСначала я в разных положениях переключателя пытался повысить эти  обороты. Получилось только в №3, да и не с первого раза. Т.е. уже не то
ты пытался повысить обороты ?!   ( не понизить?)
т.е у тебя в положении 1 и 2, на паркинге, на прогретой машине, обороты не зависают ? и ты кое как смог их "повесить" в положении 3 ?! ....
Цитировать
далее..
получается, после того,как ты еле добился зависания оборотов с помощью положения 3, смог их скинуть только переведя ручку в драйв. Тут же ты пишешь, что теперь ты без труда добился повышения оборотов на 1 и 2 положении ( что до этого было проблематично). И далее , твои попытки сбить обороты с помощью положения 3 не увенчались успехом. Только селектором. Как и попытки с положениями 1 и 2. Я все правильно понимаю ?  :)
Цитироватьтакже  возвращал в исходное или на 2 (1)
- тут 2(1) понятно.., а что за положение "исходное" ?
#77
[quote name='Akella' timestamp='1361987514' post='47489']
1. ты пытался повысить обороты ?!   ( не понизить?)
2. т.е у тебя в положении 1 и 2, на паркинге, на прогретой машине, обороты не зависают ? и ты кое как смог их "повесить" в положении 3 ?! ....
3. получается, после того,как ты еле добился зависания оборотов с помощью положения 3, смог их скинуть только переведя ручку в драйв. Тут же ты пишешь, что теперь ты без труда добился повышения оборотов на 1 и 2 положении ( что до этого было проблематично). И далее , твои попытки сбить обороты с помощью положения 3 не увенчались успехом. Только селектором. Как и попытки с положениями 1 и 2. Я все правильно понимаю ?  :)
 4. тут 2(1) понятно.., а что за положение "исходное" ?
1 - конечно повысить, они ж у меня на паркинге обычно 730...
2 - в 1 и 2 не зависали. Это просто случайность. То на 3, то на 1, то на 2 зависнут, но в тот момент, когда я начал пытаться вешать специально - по случайному совпадению именно в положении 1 и 2 обороты не зависли, а в 3 зависли, но тоже не с первого раза.
3. я не писал "без труда" )
4. Это я уже лишнее "или" вставил. Конечно, исходное есть в том случае 2 или 1 соответственно)
И в общем: да, скидывание оборотов я смог сделать только драйвом. В каждом из вариантов.
#78
[quote name='Stinger' timestamp='1361993470' post='47503']
П.С. научите цитировать построчно форумными инструментами.
Ты просто когда отвечаешь, скопируй сообщение цитаты, которое заключено в теги [quote и /quote] несколько раз (внутри квадратные скобки специально не доставлял, а то интерпретируется, как цитата) А затем из каждого, удаляй лишнее, а оставляй только те строки, на который собираешься ответить.
Надеюсь понятно объяснил...  :rolleyes:
#79
[quote name='bullka' timestamp='1361996949' post='47507']
Ты просто когда отвечаешь, скопируй сообщение цитаты, которое заключено в теги  несколько раз  [/quote]
ааа...
  [quote name='bullka' timestamp='1361996949' post='47507'] затем из каждого, удаляй лишнее, а оставляй только те строки, на который собираешься ответить.
Надеюсь понятно объяснил...  :rolleyes: [/quote]
а я-то думал, кнопки жать надо) можно удалять) спасиб, Вася
так, терь понятно...
получается, у тебя проблема оборотов в следующем...
время от времени ,у тебя на прогретой машине,в положении паркинг,по не понятной причине  обороты зависают в районе 1300 (+-) . В твоем случае, это не зависит от положения ручки климата "направление обдува". Ты даже не можешь целенапрвленно искусственно вызвать этот феномен ни в каком из положений климата... все происходит случайно.
ну что ж, значиццо уже имеем 2 вида "зависания оборотов". Мой вид и Стингера.
мое предположение, что это норма (в определенных положениях климы) - находится под сомнением.
Чем больше людей народу отпишется по данной теме, думаю, тем ближе мы можем подойти к истине. Должно или не должно так быть. Если должно,- то почему и при каких условиях....
415-ый, как там у тебя ?
[quote name='Akella' timestamp='1362046126' post='47530']
И на холодной машине - тоже. Еще попробую подвесить на 1300 на нейтралке.
[quote name='Stinger' timestamp='1362065268' post='47546']
у меня нейтраль и паркинг - идентично..
а вот на холодную - ни разу не зависали ни в каких положениях. Проверял неоднократно. Даже на недогретой - нету зависона....
Блин, пока не затестил. Обязательно отпишусь.
BSoD
Как потеплеет у нас - тоже проверю и отпишу, а то машина не нагревается до нужной кондиции пока.
[quote name='BSoD' timestamp='1363538895' post='48288']
А дизель на холостых и не нагреется.
Пасаны, Хорош в пустую "газовать", берегите природу, мать вашу!
По всей видимости у меня та же картина, не зависает ничего и ни как, с каждой поездки (длительной и не очень) порчу природу (как сказал Сергей :punish: ), но траблу не споймал. По сему, обсуждаемую выше зависимость проверить не могу... но будем пробовать, да простит меня Серега :Hyron_03:
BSoD
[quote name='Freedom' timestamp='1363544732' post='48292']
Так в -10-12 он и на ходу не нагревается, а только для того, чтобы потестить срываться часа в три ночи до пробок как то не хочется))
Вот тепло пойдет, там и нагреем его до 90-95. А пока 80 от силы, маловато для проявления.
#89
Ну вот еще вариант сцылко
Заменен соленойд турбины, как обозвал его автор "электротурбомодулятор" :D
P.S. Да, на ремонт ТНВД внимание не обращаем. Я свой дважды перебирал и раза три на стенде крутил - на нашу проблему никак не повлияло.
