высокие обороты 2.7
Terlich
#195
Честно говоря, анализируя под градусом: из многолетнего опыта езды на МB - если бы задался вопосом, то грешил бы либо на мозги, либо на акппп!
Частично подобные подвисания были на акпп (именно 722.6 при недостижении нужных оборотов для переключения на следующуюю передачу) НО это редкий случай - и проходил он при разгоне и достижении оных!
У меня сейчас на WJ вмснут постоянно (на прогретую) - стало быть мозги.
Но ни как не форсы!
Ибо форсы читаются по литью (в коррекциии). И что НЕмаловажно при торможении они приходят в норму - это ключевой фактор!!!
Вывод: либо просто мозги, либо мозги (простите за избитое в интернет-ресурсах) связанные с кпп и КРУИЗОМ.
виталик 83
Уверен ?
Glorian
Но ни как не форсы!
А какие номера на твоих форсунках, у всех ли форсунок одинаковые номера ?
Jeepster
#198
Разные движки, разные коробки, разные тнвд, разные форсунки... а зависание оборотов одно и то же, и только на прогретом.. как на 3.1 так и на 2.7
Что общего у наших комплектаций? )))
виталик 83
 шильда на капоте
 шильда на капоте
млин прям с языка снял )))
Glorian
Кому интересна проблема зависания оборотов, отчет находится здесь https://www.drive2.ru/r/jeep/4062246863888415333
makschabs
Всем привет,столкнулся я с данной проблемой, и успешно нашел ее решение, вся проблема в прошивке и дурацком сочетании обстоятельств, износ форсунок и тд.автомобиль заходит в условия с которых не может выбратся,если кому нужно будет решить данную проблему,могу помочь сделать софт, поменять нужно по факту пару байтов. небрежное отношение инженеров и годовалые страдание пользователей. Позже выложу видео до/после. Кому нужна будет помощь пишите на maksimotofan@gmail.com либо инстаграм. @makschabs
