высокие обороты 2.7
Какое сопротивление на мерсовской форсунке ?
415 опередил,у меня 0.4 получилось.
Имеем 100 вольт и 20 А  - таких резисторов нету, поеду завтра на "Поле Чудес" искать нихромовую проволоку)
Млин... Греться будут...
Glorian
Будут, но думаю не сильно, т.к. ток импульсный, а не постоянный. Я все купил, провода 20А, нихромовую проволоку, жгуты... Остались штекеры и гнезда. Николай, если достанешь мертвые катушки от форсунок, то ты их не реж... я сделаю все сам, т.к. еще не знаю где размещу резисторы, прямо в переходниках или в отдельный герметичный блок. Кроме того штекеры и гнезда надо делать герметичными.
5109070
парни я уже писал что у меня зависали обороты на горячую, что только не пытался сделать проблема ушла сама после ремонта всех форсунок и больше пока не появлялась -1.5 года.
Glorian
Вот-вот и у меня на горячую зависают, на горячую мозг меняет угол зажигания и форсы работают неправильно, похоже на перелив топлива, т.к. выхлоп воняет солярой, хотя форсы на стенде работают идеально, вот что значит форсы от спринтера стоят...
#170
Так - есть пять фишек на форсунки, но только два магнита (их на самом деле оказалось много, но они не "мерсо-формы" )Естественно резать ничего не буду. Есть еще один регулятор, но там с внутренними ребрами не стыковка (разьем с форс до конца не лезет). Еще пошарюсь по мусоркам, мот чё найду (говорят не храним, выкидываем что б не путалось)
P.S. катушки по ходу вообще рабочие (электрическая часть), т.к. на них просто гайки лопнувшие.
Glorian
Отлично! Осталось три катушки найти!) А я уже 5 резисторов изготовил на 0,3 Ом, путем параллельного соединения 3-х нихромовых проволок 0,4 мм, толщиной получилось как провод 20А, думаю будет нормально)
Слава, что-то Вы пропали?! Какие новости и успехи?
Тоже интересен этот вопрос,хоть и технику сменил,но тож мерсодизель,тока 3литровый.
Glorian
Ну что могу сказать, первые опыты показали, что подача сопротивления ничего не дает... и работа форсунок является более сложной, чем мне считалось ранее... форсунка пырскает дважды за цикл, сначала краткий пырск, потом рабочий полноценный, количество топлива рассчитывается с помощью продолжительности открытия форсунки. Данные полученные с помощью осциллографа показывают что на форсунку подается импульсное напряжение от 12 до 100В, а так же отдача на зарядку конденсаторов. Я недавно раздобыл недостающие электромагниты с форсунок и раскурочил их отрезав гнезда. Выражаю огромную благодарность Николаю (415) за предоставление штекеров и гнезд от форсунок. Сейчас паяю косу проводов, а мой друг и кум радио-физик высшей категории создает примочку, которая ловит продолжительность открытия форсунки и обрезает часть, в данном случае мы сможем уменьшить подачу топлива. А если ЭБУ клюнет на эту уловку и не будет выдавать ошибок, то подключившись к датчику акселератора, мы решим проблему зависания оборотов раз и навсегда. Не жмешь на газ, примочка обрезает длину импульса на форсунки до холостого хода!
опыты конечно любопытные... Но топливщик, которого кстати посоветовал мне Николай, очень удивился моему вопросу про зависание оборотов на паркинге. И высказался в том плане, что нефиг газовать если не включен драйв. То бишь просто в мозгах алгоритм такой не предусмотрен, потому как не имеет смысла жать на газ не включив передачу. И неисправностью это не считает.
Glorian
Лично у меня зависают обороты во время движения, машина не сразу тормозит, нужно думать заранее, а при движении в пробках  в час пик, я одной рукой рулю, а другой пот вытираю...  Ехать стремно, убираешь педаль с газа, машина очень медленно скидывает скорость и приходиться держать большую дистанцию чем надо. Однозначно, зависание оборотов - это болезнь! Ведь она проявляется как на бензиновых двигателях, так и на дизельных и не имеет значения коробка передач автомат или механика... Как говорят в медицине - не знаешь причины болезни, лечи ее симптомы. Вот это я и собираюсь делать с помощью моей примочки. Лучше поставить дополнительный гаджет к двигателю, чем менять все датчики, форсунки, турбину .... точная причина зависаний не известна.
Почему же неизвестна - ремонт и настройка форсунок должны помочь. А в вашем случае вы сами причину назвали в самом начале - форсунки от спринтера и не от 2.7, насколько я понял.
Ваши слова: "У меня стоят форсунки от  спринтера 0445 110 204 и  это неправильно. Данные форсунки рассчитаны на совершенно другою производительность и на другой двигатель."
Glorian
Не всем помогает ремонт, настройка или замена форсунок, т.к. ТОЧНАЯ причина зависания оборотов не известна. Кроме того лезть в форсунки ради зависаний слишком дорого, поэтому и приходится создавать бюджетное решение.
