высокие обороты 2.7
Glorian
#105
Поменял датчик дело не в нем! :sign_prohibition: Но, вроде бы расходометр ожил, стал реагировать на педаль газа, этого раньше не наблюдал, да и вообще его выключал, т.к. показывал какую-то хрень с расхождением в литра 3
Эта тема бесконечна как разработка вечного двигателя... Неужели никто так и не нашел причины?
Vitek
[quote name='Glorian' timestamp='1368519802' post='51188']
Скорее всего решить можно только комплексом мер,но во что это выльется по итогу и будет ли оно стоить того...У меня есть расхождение между реальным расходом и тем ,что показывает комп,где-то на 1-1.5л....но и на прошлой машине была такая же тема,по этому я не парюсь...Да,а где находится этот датчик и во что стал с работой?
Glorian
[quote name='Vitek' timestamp='1368590198' post='51223']
    Датчик покупал б/у на разборке у Димы. Менял сам, ничего сложного нет. Возле топливного фильтра находится черная коробка пластиковая, к ней идет тросик газа, так вот датчик стоит с боку, к нему подключен разъем проводов. Сверху два болта на 10 откручиваем, снимаем всю сборку целиком, (клемму снимаем сразу), отсоединяем разъем проводом и потом откручиваем сам датчик он тоже на двух болтиках-звездочках.
Vitek
Я в прошлом году рем. насос и менял датчик давления топлива(обороты плавали) и там спросил у спеца о такой проблеме....Сказал,что уже решал такие проблемы и,что дело именно в той коробочке возле фильтра,но мне тогда хватило и тех проблем и я не стал тему развивать....если есть интерес то можеш позвонить да спросить...029 1997014 Александр....у него свой сервис...
[quote name='Vitek' timestamp='1368637564' post='51254']
А что за сервис у этого Александра,если не секрет..Как называется и где находится ?
Vitek
[quote name='Akella' timestamp='1368638629' post='51255']
Находится возле м.могилёвская на социалистической вроди ...В своё время Вован подсказал.Называется не помню позвоните он всё раскажет,это его сервис легальный официальный даже рекламный щит висел с телефономи...Спец толковый...
Glorian
    Твой Александр пиз...к !  :sign_prohibition:  Я давал газу именно крутя сам датчик напрямую отверткой, и ничего... Так что проблема в чем-то другом.
Vitek
[quote name='Glorian' timestamp='1368684708' post='51279']
Ну начнём с того,что я сразу сказал,что скорее всего поможет только комплекс мер...ты решил, что с пол тыка всё решиш,а когда не вышло все кругом п...
Да и где горантия,что б\у датчик работает как надо,мот по этому и ничего.....
Александр такой же мой как и твой и процентов он мне не отстёгивает.....просто после его ремонтая проехал45тыс.ивсё гуд и подход у него правильный,а если придти и учить как надо работать и что и как чинить,то за твои деньги так и сделают...тока к устранению неисправности это врятли приведёт и кто после этого п....
[quote name='Vitek' timestamp='1368721106' post='51294']
у нормальных, толковых механиков и слесарей обычно выслушивание "правильных" советов от клиента идет отдельной графой в прейскуранте -- стоимость выполненных  работ умножается МИНИМУМ на 2........ :russian_ru:
ЗЫ, Василии, звиняюсь - не сдержался))) не пинайте....
НЕ ПОМОЖЕТ замена "именно той коробочки возле фильтра" ни на новую, ни на б/у! Не буду категоричен как Glorian, но все же высказывание было конкретное - "уже решал такие проблемы... "..... Да и комплексные меры тоже не помогут (если разве случайно не устранишь),т.к. если есть конкретная трабла, то и причина конкретна. Опять же, о компетентности спеца ничего сказать не могу, т.к. не знаю ни его, ни его трудов, но заменить датчик давления топлива и ремкомплект насоса....   правильнее будет похвалить тебя за достойную эксплуатацию мотора и своевременное его обслуживание (тьфу-тьфу еще ему 450тыс. отбегать).
[size="1"]P.S. Мое ИМХО ни кому не в обиду.[/size]
Вячеслав, ну что же ты... Как-то не по джентльменски ведешь себя.  :negative: Не знаешь человека, а уже ярлыки какие-то вешаешь. Друзья, давайте будем немного вежлевее.
Vitek
[quote name='415' timestamp='1368732692' post='51308']
Не поможет значит нужно идти дальше смотреть,что ещё,снова не поможет и снова вперёд,до победы....тока нафига если это не влияет ни на что,по этому никто и не решается идти до конца...Если бы на то, что у меня плавали обороты влияли форсы, распылители, или ещё что ,то хош не хош пришлось бы устранять всё,что нашли бы,потому как совсем плохо было,а здесь чего тереть не газуй на паркинге.....Вчера спецом проверял есть зараза... да и хрен сней....на скорость не влияет.Я сам виноват,что ляпнул о диагнозе, не устранив проблему .....диагноз должен ставить спец и говорить о возможных вариантах и цене вопроса.....либо хозяин решивший проблему,а так один говорит поможет, другой не поможет,а третий п...
#117
А по мне-это не тот косяк,из-за которого надо волосы сзади выдирать.На расход не влияет,на скорость тоже- и мать его так,пусть виснет,раз не удается определить причину.Зависли обороты-крутилку повернул и на месте.А хороший косяк,как известно, наружу все равно вылезет.
Glorian
#118
[quote name='bullka' timestamp='1368732885' post='51309']
   Да, простите меня, что-то я разошелся.... вроде не пил ...  :vava:
[quote name='oejek67' timestamp='1368788847' post='51355']
    То что оно на расход не влияет - это относительно, ведь приходиться тормозить двигатель насильно тормозами. (Я хочу остановиться, а двигатель не хочет.... да и на скорости газ бывает бросишь, а машина как едет так и ехала, пока на тормоз не нажмешь... во...)
[quote name='Glorian' timestamp='1368807800' post='51362']
Разберемся, пусть только совпадут два фактора -  авто прогрет до воспроизведения траблы + я свободен (или лучше "мне нехрен делать" :D ). Подцеплюсь сканером и тщательно проанализирую все показатели и параметры :Laie_73: . Компутер правда по американцам слабоват... но мож мерсовским попробую (авось получиться убедить его, что у меня ML270 :russian_ru: )
