высокие обороты 2.7
BSoD
#120
[quote name='Vitek' timestamp='1368637564' post='51254']
Я в прошлом году рем. насос и менял датчик давления топлива(обороты плавали) и там спросил у спеца о такой проблеме....Сказал,что уже решал такие проблемы и,что дело именно в той коробочке возле фильтра,но мне тогда хватило и тех проблем и я не стал тему развивать....если есть интерес то можеш позвонить да спросить...029 1997014 Александр....у него свой сервис...
Да нифига.
Ставил эту чорную коробочку с новья (4500 русских рублей обошлась) у официалов.
Меньше зависать не стали.
BSoD
Тут подумалось... а та температура, при которой происходит зависание оборотов... Является она допустимой?
Может по ходу у нас система должна сильней охлаждаться, а в силу поношенности оборудования, ну хз, может там в радиаторе в трубках чего скопилось, термостат там не чотко реагирует, ну и все вместе дает эффект небольшого перегрева, вот эта зависятина и лезет.
Никто не делал полную чисту охлаждающих линий со сменой датчиков?
Glorian
[quote name='BSoD' timestamp='1368861439' post='51394']
   Нет, дело не в температуре, точнее конечно температура может влиять, но дело не в перегреве, я поменял термостат, подключал сканер он показывает четко 86,5 град.
ЦитироватьДа нифига.
Я ж грил не поможет :boredom:
Полная трех кратная промывка системы охлаждения, новый оригинальный термостат (с датчиком) - 0!
BSoD
[quote name='415' timestamp='1368913815' post='51423']
Больше года назад менял же, тогда это был вроде как рабочий вариант, тем более что официалы ее (старую) прозвонили, и сказали, что где то в ней косяк.
Значит дело не в температуре, вернее не в охлаждающих линиях. Может и впрямь мозги виноваты?
[quote name='BSoD' timestamp='1368950058' post='51429']
может.... вот возникла идея искуственно создать условия для зависона (ну скажем на холодном движке, дать сигнал ЭБУ о том что он прогрет).... Тем самым, мы исключим тот факт, что какой то элемент нагревшись от мотора начинает еб...ть мозг.
BSoD
[quote name='415' timestamp='1368951916' post='51430']
Подогреть датчик температуры ОЖ?
Glorian
[quote name='BSoD' timestamp='1368963635' post='51437']
   Да нет) Этот датчик всего лишь терморезистор, т.е нужно выдать нужное сопротивление соответствующее нагретому двиглу  :training1:
Glorian
   Я предполагаю, что у датчика положения педали газа два назначения. По крайней мере у меня загоралась подводная лодка на панели и жалоба на этот датчик. После замены подводная лодка больше не тревожит и ожил расходометр топлива. Так что проблема с оборотами не решилась, но зато решил сопутствующую проблему, радует что не зря были потрачены деньги...
можно и подогреть  :crazy: ,
но можно и
[quote name='Glorian' timestamp='1369031738' post='51451']
..... выдать нужное сопротивление соответствующее нагретому двиглу  :training1:
Кому что проще)))))
Экскрементаторы - (без обид) - Зачем "корову" мучаёте...
Вот нормальному человеку автос нужен для перемещения из п.-А  в п.-В...
Я проехал леса и поля - лучше Джипа еще не придумали...
 Снега и грязь - появилась уверенность....Там где не едут "Тойоты"  - едут "Джипы"...
Итого: не газуйте на месте -  надо на природу выезжать...
Glorian
[quote name='SergMinsk' timestamp='1369174700' post='51515']
   Настоящий владелец Жыпа получает удовольствие не только от езды на нем, но и от ухаживания за ним!   :wink3:
#132
[quote name='Glorian' timestamp='1369208069' post='51523']
+1
о своем джипе надо знать все!
Glorian
[quote name='415' timestamp='1369221137' post='51528']
+1
      А то !    :dance:
BSoD
Как я понимаю, пока ни у кого сподвижек  нет?
