Автор ERP, 16.08.2012, 06:00
[quote name='BSoD' timestamp='1382071016' post='57599']
Под номером [4] она вроде? Не ошибся?
Так смотря какая нужна. 4 - с фильтра на насос подкачки, 5 -с насоса подкачки на ТНВД и клапан развоздушивания, 3 - с ТНВД на рампу. Это все прозрачные трубки с разъемами-клипсами и недолго живущими резиновыми колечками.
BSoD
[quote name='KinVM' timestamp='1382096114' post='57618']
в этом посте в синем кружочке под номером 1
[quote name='BSoD' timestamp='1382111948' post='57624']
Да, номер 4 ( с фильтра на подкачивающий насос)
alan
у меня такая проблема, так получилось что топливо закончилось, залил начал выгонять воздух а соляра не выходит, так и не смог завести. подскажите
в чем может быть проблема. заранее спасибо.
SKV
когда менял фильтр,то завоздушил систему. вылечил путём подачи воздуха в бак давлением в 1 атмосферу и стравливанием воздуха под капотом с трубок
+375 29 3775517
[quote name='alan' timestamp='1388019752' post='61163']
[/quote]Одно дело завоздушилась система при замене фильтра-это совсем ерунда,мой "чирик"с этим сам справляется,покашляет-покашляет и проглотит.Другое дело у тебя-кончилось топливо.Тут надо долго и упорно развоздушивать систему,попробуй сделать,как подсказал
[font="Arial Black"]SKV[/font] и не отчаивайся,если не заведется с первого,второго... раза.Хлопотно это.Не езди с пустым баком.
Прощще купить литра 3 солярки - залить ее в заборный шланг, фильтр, собрать все - заведется. Потом упорно ждать пока прочихается.
Еще вариант - сам думаю да пока руки не доходят - купить грушу (их плно в автомагах), пару шлангов, далее либо подобрать трубку в родной клапан, либо использовать кусок старой топливной трубки с штуцером на забор топлива из фильра.
#84
[quote name='Sergei' timestamp='1388039644' post='61174']
[/quote]При глубокой завоздушке(разбор компонентов топливной)использую грушу.Забор из канистры,другой конец груши к входу топливного фильтра,шланг обратки с топливного фильтра снимаю(тот,что уходит в бак)вместо него шланг,опущенный в емкость с солярой.Качаю,пока есть пызыри в емкости с солярой(по аналогии с прокачкой тормозов).
alan
alan
и еще, не работает заслонка печки с водительской стороны, панель разобрал а что делать дальше не знаю, с чего начать без понятия.
[quote name='alan' timestamp='1388060719' post='61194']
здесь тема про замену фильтра.... а про ремонт печки есть отдельная тема.
[quote name='alan' timestamp='1388055879' post='61188']
большое спасибо, завел.
[/quote]Я же говорил.."дорогу осилит идущий".
[quote name='Sergei' timestamp='1388062494' post='61195']
Спасибо, дружище, делаешь мою работу!  :friends:
