Автор ERP, 16.08.2012, 06:00
[quote name='Halura' timestamp='1354654261' post='44059']
....Вообщем други мои склоняюсь к замене фильтра от другого авто. Покурив инет посматриваю на такую замену (не по производителю а по конструкции)... http://glavdetali.com/article/AB07382 Трубку на подачу от фильтра к насосу переделаю (не такое переделывали), а что касается датчика воды  - да бог с ним, на мерседесах и без него ездят... а гемора на порядок меньше... Ценник приемлемый, можно на каждую замену масла менять... Вообщем что скажете...!?
А как часто надо менять топливный фильтр на 2,7 CRD? После замены осенью 2012г. все описанные проблемы преодолел. Вопрос: а может потерпеть еще годик (10 000 км)? Очень не хочется повторять прошлогодние танцы вокруг фильтра.
vik
#61
[quote name='ERP' timestamp='1381222553' post='56996']
вообще езжу на колхозе от мондео 1,8TD причем с подкачкой, вставка стоит 5 куе на замену и не парюсь..
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
[quote name='vik' timestamp='1381223493' post='56999']
Интересно. А много переделок в связи с установкой мондеевого фильтра? А датчик воды?
vik
#63
датчика воды соответственно нет, да и зачем он? до этого же как-то ездили...  меняй чаще, хуже не будет, причем за такие деньги..
конкретно по грандам не знаю, а по либертосам, переделок немного. поскольку фордовский имеет похожую по крепежам площадку.
+ два шланга на хомутах(подача и обратка)
Skype: vik318202
[/quote]А фоты поглядеть?
[quote name='oejek67' timestamp='1381236177' post='57024']
А фоты поглядеть?
деньги покажи сначала ))
vik
#66
вот оно
провода это от дополнительного подогрева фильтра, снял на лето чтобы не мешал его менять.
кнопка выведена в салон
Skype: vik318202
vik
кстати, этот колхоз делал предыдущий хозяин, так как родные фильтра текли в районе датчика воды.
до сих пора дома валяются.
Skype: vik318202
#68
Потом у этого счастья в мороз лопается мембрана и сосет воздух. Знаем проходили. Пакетик, изолетна - наше все. Ну конешно сперва развальцовка-замена мембраны (бесполезная), замена всего юнита на новый (бесполезная).
Если кому интересно - на некрасова на 3ем этаже продавились ремкоплекты этого и сами эти хреновены в разных конфигурациях. В тч с обраткой внутрь как у форда. Я эту штуку раз несколько перебирал \ менял, знаю ее досконально. Знаю даже что она мерзнет внутри от конденсата в самой головке под мембраной насоса.
Эта вещь вообще - творчество фирмы DELFI, ставится в форды \ ренули \ вольво (мой случай), опеля. Есть еще японские аналоги, они получше качеством - в ниссанах, мицубиси. в джипах - кирпичах тоже стоит такое счастье.
[quote name='DELPHI' timestamp='1354692759' post='44064']
Если без датчика воды то Мерсах вот такой стоит
.... вот такой я на этот сезон и приготовил ( вот вместе с маслом скоро и поменяю). Авось замена не превратится в эпопею:))))))). А датчик воды пусть в гараже полежит:))).
[quote name='Halura' timestamp='1381249585' post='57055']
[/quote]Ставлю в основном Кнехтовские с датчиком,однажды ставил такой,как ты пишешь,без датчика.Стоят конечно и один и тем более второй больше,чем 5 у.е.,но не разу гемора не было по фильтру,да и меняю вместе с маслом все фильтра,какие есть.Так что ,прочитав  тему считаю,что от добра добра не ищут,ИМХО.
Я еще не менял ниразу с момента покупки, тк чесно говоря 10 тык не наездил :)  Мне очень очень не хочется туды лезть тк при замене трубок - вкусил всю прелесть этой процедуры. К тому же защелки поломать на штуцере - проще простого. Но видимо придется...
[quote name='oejek67' timestamp='1381326291' post='57159']
....тоже ставлю почти три года Кнехт с датчиком воды, через одну замену масла ( масло меняю каждые 7-7.5 тыс)....  И даже если после танцев с бубном машина заводилась после недельного стояния на морозе, фильтр всеравно подсасывал воздух ( видимые пузыри в топливопроводе).  Вот и решил на этот раз поставить KL 100/2 по Кнехту без датчика ( по ценнику 22$ против 25-27$ с датчиком). Думаю, что минус два отверстия в фильтре, это порядка на 30% меньше мест вероятного подсоса воздуха. Надеюсь хуже не будет:)). Вот через 1000 км, как раз к холодам и поменяю... Посмотрим, что изменится:)))
#73
[quote name='Halura' timestamp='1381347945' post='57190']
[/quote]Не знаю,лично я этих страшилок не боюсь.После покупки машины в Бундесе 2 с лишним года не знал проблем с подсосом,меняя фильтра через 8 тыс(проехал за 3 года примерно 60 тыс.).Весной столкнулся с подсосом и поменял колечки на трубках,одна трубка новая,так что минимум 2 года надеюсь с этим не сталкиваться.Тьфу трижды влево.КL100/2 тоже ставил(писал выше),будучи напуганным подсосом воздуха,но потом прошло.Люблю,чтобы работало все,что должно работать(про датчик воды).
BSoD
[quote name='ERP' timestamp='1350932227' post='42118']
Купил сегодня на Энергии  6 колечек зеленых по 11,58тыс и трубочку с двумя штуцерами за 280 тыр. Есть там и черненькие по 35 тыр такого же качества. На Экзисте попытка найти по номеру колечки привела к ответу: будут через 17 дней за 548тыр каждое. Наверное они золотые и сам крайслер их доставит. Так что спасибо всем за подсказки, очень помогают.
А можно поинтересоваться номером трубочки?
