высокие обороты 2.7
про включение кондиционера не понял, с ним машина больше греется(сам почти не включаю, вот и не вкурсе)?
... и еще, хдет на форумах хлопец интересовался данной задачкой, так первый вопрос ему был: "включен ли при этом климат?" Дальше этого вопроса тема не развилась, но всеже... А?
BSoD
[quote name='415' timestamp='1343409755' post='38495']
Да, с включенным кондишином двигатель нагревается сильней.
Про то, что есть случаи, когда зависоны связаны с кондиционером я тоже где то на форумах читал, но уже не помню, что там было, понял только, что моя ситуация отличается от той))
По ходу тут ребята вроде как справки у мерседесовцев навели, и вполне возможно, что сий зависон связан с турбиной и не является чем то страшным.
Но это естесно на правах одного из вариантов))
Турбина.... странно, но ладно. Опять наталкивает на мысли про датчики , но опять же комп-диагностика не выявляет аномальных поведений... Ладно, + один вариант. Соберем в этой ветке до кучи ВСЕ, может кому в лотореи везет и поможет))))
BSoD
Что то я уже надежду теряю))
А лезть менять форсунки как то жаботно))
[quote name='BSoD' timestamp='1343664250' post='38553']
Тезка,не мешай машине работать.Если сия проблемка ни на чем не отражается-зачем лишние хлопоты и вложения ???
BSoD
Серег, да я уже забил по ходу на эту проблему.
Ошибок по компу нет, машина едет, единственно, что не нравится - несколько напряжный звук работы мотора, но наверное тут я как раз по рекомендованному пути и пойду - работает - и хорошо, если что то на подходе - то пусть спокойно сломается - хоть сразу понятно будет, чего это было))
Не знаю, че и как, но у меня эта проблема самоустранилась. Из последних действий: диагност снимал обратку с форсунок и смотрел, какая льет больше; снятие и вскрытие крышки потенциометра(?) педали газа - подергали там за тросик, поковыряли пальцами, спиртом не протирали. Все это за один сеанс сделали. Не могу сказать, сразу ли после этих действий проблема ушла, но вот уже месяц не наблюдаю.
cxm
И у меня такая проблема, автоэлектрики пока незнают как лечить.
8(029)1630023
sv-server
заметил по трубке из фильтра пузырьки воздуха, полез дальше они из бака, особенно когда газанешь их нет отпустишь идут и обороты остаются высокими! устранил пузыри, теперь прогрет или нет задержек оборотов нет!
navi4ok
Доброго дня! Была такая же проблема. Самоустранилась следующим образом: случайно выключил систему вентиляции салона (регулятор положения заслонок в положении выкл). Обороты мгновенно стали в норму и больше (1 месяц) проблема пока не беспокоит.
плавают обороты на холодную, чо делать????????????????????????????????????????????????
[quote name='e_doc' timestamp='1347203131' post='40653']
Такая же шляпа....Грешу на регулятор давления.  Брат на МВ Е220 вылечил обычной продувкой регулятора давления в рейке. Сам ему помогал. А вот до своего регулятора пока руки не доходят.
Женя, ты же написал про плавание оборотов в другой ветке. Тут обсуждается несколько иная ситуация.  :sign_prohibition:
Не перегружай форум буквами! :)  :KidRock_04:
сорри, но я и значально нашел енту ветку, а потом включил мозг, и нашел правильную :hi:
#44
Симптомы:
Машина прогрета.
На Р или N нажимаешь на газ,- обороты не опускаются ниже 1100-1300.....( иногда похожая байда,когда едешь накатом... обороты по идее должны медленно падать, но заметны попытки их увеличения....)
Не всегда.
По ключу ошибок не показывает.
На что матюкаться ?  :spiteful:
