высокие обороты 2.7
zubr_78
#15
[quote name='Stinger' timestamp='1341258271' post='37262']
Может там и не совсем датчик... Может потенциометр просто... В общем, стоим спереди и смотрим под капот. От левого "верхнего" угла аккумулятора идем по-диагонали влево. Там. под горизонтальной металлической пластиной, будет расположен вертикально этот потенциометр - коробочка плоская, с ладонь размером. Болтиками к той металл пластине крепится.
Или проще: справа от топливного фильтра, если смотреть из-под кенгурятника на водителя джипа   :spiteful:
я так понимаю,там стоит плата ,и там возможно есть окисление?
[quote name='Jeepshade' timestamp='1341258498' post='37264']
Тоже при оборотах грешил на электроную педаль,но увы на 3.1 оказалось из за ТНВД!!!Пол года ездил по Москве и искал трабл,был и у официалов и в БОШ Дизель,все размахивали руками!!!!!!
А самое главное в этом трабле,при таких оборотах переключаешь скорость и чувствуешь удар в АКПП,как долго протянет Ваш коробас????? :acute:
При чем трабл проявлялся только в теплую погоду,с наступлением Весны,Зимой такого не было!!!!!! :ph34r:
при переключении толчков в коробке нет, только плавное падение оборотов
GSM +375293975097
http://jeep4x4club.ru/topic/7674-ne-padajut-oboroti/    - знакомые все лица)
Виталик, чесн гря не присматривался, там тросик от педали тягает за собой пластиковую фиговину вида 1/3 окружности) Может быть, на ней закреплен магнит, а на корпус самой этой коробки плата наклеяна. Если так, то там есть чему окисляться. Может вообще тупо контакты на фишке))
Я уже и сам заинтересовался) Но диагност осциллографом тыкался в фишку - вроде все как надо выдавало...
zubr_78
[quote name='Stinger' timestamp='1341259551' post='37268']
надо завтра посмотреть, если есть у многих такая проблема, может стоит заострить на этом внимание,а не пускать на самотек
GSM +375293975097
ДимДимыч
[quote name='zubr_78' timestamp='1341266188' post='37274']
Ты будешь у нас "КОЛУМБ"!!! Любое дело надо доводить до логического  конца!!! Мне тоже стало интересно, разберешься дай знать!!!
GSM+375296410969.Дмитрий
#19
[quote name='zubr_78' timestamp='1341257756' post='37256']
не всегда 1600, бывает 1200,а бывает 800.
каким таким ... это возможно???? на 100 км/ч????
[quote name='e_doc' timestamp='1341300010' post='37281']
Не.... В стоячем положении:))))
... сегодня с утра погазовал- все нормально, и на холодную и на горячую. Обороты нормально падают до рабочих. Но пару месяцев назад,  ..ля буду, была такая хрень- зависали на 1100-1200. Я менял датчик распредвала. Может както завазано, хотя на вряд ли...
я тож газанул 1 разик  с утра-все ок , ттт
zubr_78
#22
сегодня обороты были в норме , может джип решил опять меня попугать?  :smoke:
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1341267213' post='37275']
если пробовать "методом тыка" машина через месяц будет дороже чем WK :drinks:
GSM +375293975097
BSoD
А еще при таких симптомах меняли форсунки.
После замены все вроде как устаканивалось (с джип-форум.ру информация)
У самого такая ж проблема, проверялся в бош-сервисе вроде долго тестили, приговорили датчик педали газа, поменял, не спасло.
Еще не видел однозначного решения
Из всего, что прочел на просторах нета, в данной ситуации (в большом процентном отношении) не помогают:
датчик педали акселератора
клапан высокого
ремонт форсунок
ремонт ТНВД
Датчики о которых пишет Дмитрий, я так понял никто не менял, т.к. через комп с них снимаются вменяемые показатели.
Да, есть еще вариант с проблемой "мозга"
Так, шо? Хто нить решил задачку?
BSoD
#25
Думаю я, тихо пока.
Единственно что на дж-ф.ру общался с человеком, который сказал, что после замены форсунок обороты перестали зависать.
Про мозги тоже версию слышал.
Так же по мотивам мерсофорумов (у них, у кого такой же движок) тоже вроде как обсуждается, речь шла о подаче воздуха (температура, давление и проч.)
А вообще одни ребята тут сказали: "а нафига на паркинге газовать?"
Мож, они и правы?  :rolleyes:
А вообще, если подумать, мож там тросик какой к коробке роль играет, таки при переключении в любой другой режим обороты в норму приходят... хз в общем((
Пы.Сы. ТНВД ремонтировал (потек, зараза), по началу показалось, что проблема решилась, ан нет, ремонтировал по осени, просто машина до нужной температуры не нагревалась видно((, ибо потепление показало отсутствие наличия положительного результата((
Да, основное условие хорошо нагретый движок!
Про тросик тоже читал, но похоже тоже мимо :sarcastic_blum:
BSoD
[quote name='415' timestamp='1343205569' post='38434']
Эхх, а версия интересная была))))
Не, Серега, самое интересное "мозги"  :crazy:  потрошнуть бы их, да зашить, ...мне кажется проблема бы ушла :yu:  Но, получить из "вжика" "кирпич" (не по форме кузова, а по возможности самостоятельного переждвижения) как то не охота. Оно то и правда, что нефиг газовать на паркинге))))
BSoD
[quote name='415' timestamp='1343295171' post='38470']
Короче, сегодня заметил еще некоторые подробности по этой фишке)
У нас сегодня +28 где то, сейчас с работы ехал, включил кондей, так то не часто включаю, а вот сегодня что то приспичило.
Значит приезжаю, температура почти 100, 100-это жырная черта, перед ней тоненькая, так вот стрелка между ними или чуть ближе к ста.
Газанул. Норм. Сразу ушло в нормальные холостые 700 оборотов.
Подождал пока чутка остынет.
Газанул - подвисает.
То есть эта бурда проявляется в узком температурном диапазоне, выходит. Он, правда, частый самый летом((
В общем, навряд ли канеш эта инфа поможет, но тем не менее... Да, мозги наверное самое вероятное...
Не, вжик хорош сам собой, если п только еще вот эти мелкие проблемы мосх не выносили :Rulezzz_08:
