#585
В большенстве случаев - да! Вообще странно, почему ты ожидал увидеть под крышкой "аппокалипсис")))) Достаточно одной микро-трещинки, тем более оно периодически срабатывает.... Короче, я к чему.... ставь на место и будь уверен, тебя ожидает успех)))
[quote name='415' timestamp='1419627331' post='75264']
[/quote]И я про то же.Я до этого паяльник пару раз всего держал-получилось.
Сегодня собрал все назад. Все работает как вы и говорили. Както даже особо не мучался с установкой рэле назад, может повезло сразу попал куда надо. Очень советую кто лезет туда или полезет, обязательно проверять не отпустились ли винты на клеммах, как выясняется они действительно со временем потиху отпускаются и эти самые клеммы начинают болтаться. Я у себя одну подтянул. Без фанатизма конечно.
Вот еще момент- нижняя панелька, та которая вставляется в два желтых гнезда в полу за педалями и крепится двумя защелками к основной нижней панели салона, она как бы получается что болтается в воздухе своим левым краем или я чтото кудато не вставил? Я делал так -ставил сначала основную нижнюю панель, ту что на 3х саморезах и двух винтах, потом нижнюю часть.
[quote name='Sergei' timestamp='1417864747' post='74704']
Купил от овера пепельницу, все крепления целы. Думал на радиорынке симд светодиоды прикупить а вот фиг там. Видимо через ибэй пидется тянуть такую редкость:( кстати там на радиорынке есть 12вольтовые светодиоды, если кому в лампы надо....
Есть такая фигня, как светодиодные ленты. Там стоят такие  диоды. Мне  так поставили. Если  надо, то обращайся.
[quote name='DNK' timestamp='1419701484' post='75273']
Спасибо но уже не надо, я купил панельку от овера там все рабочее.
[quote name='Sergei' timestamp='1419688185' post='75272']
[/quote]У меня то же самое и я так же ставил.
Помните писал про то что содрал с заднего стекла контакт? Гаффно эти токопроводящие клея, не работает !
Пайка диодов на кнопах ничего не дала, они погасли вновь. Видимо только замена диодов спасает. В моем случае уже целая панелька ждет замены.
mexaniktg
Клей я тоже пробовал, он ток не проводит. Надо паять припоем розе лехкоплавким. И неплохо сначала нарастить слой меди электролизом, медный купорос плюс электролит аккумуляторный.
[quote name='mexaniktg' timestamp='1422543605' post='76286']
Да. Я читал. Проще купить зад от мериканца с целыми контактами за 50б или сколь он там стоит, что я и сделаю...Тем более стекло у меня царапанное....
Ёрик
#594
Тоже был содрал контакт на заднем стекле.Приклеили на СТО на Грушевской,возле ГАИ.Делал в декабре,стоило 100 тыс.Пока все работает.
#595
В обсчем, установлен новый насос гу. Старый тек и когда нагревался, переставал работать нормально. Залил я в ситему motul hf. Пока подвывает но воздух практически не стравливали, в общем это вопрос времени. По рулю практически ощущения не изменились, течи пока не наблюдаю.
Теперь...
У меня кидает на кочках зад, не то чтобы сильно но механик говорит что надо искать причину. Сайленты целы, подозрение на заднюю шаровую на бумеранге которую я менял на по неопытности какую то ерунду. Есть мысли?
Еще момент, в раене заднего бампера, за аркой скапливается соль и в конечном итоге начинает ржаветь. У меня с одной стороны только начало, с другой уже рыжее. Имейте ввиду, принимайте меры и вообще старайтесь там вымывать соленья.
[quote name='Sergei' timestamp='1423225504' post='76506']
В обсчем, установлен новый насос гу. Старый тек и когда нагревался, переставал работать нормально. Залил я в ситему motul hf. Мока подвывает но воздух практически не стравливали, в общем это вопрос времени. По рулю практически ощущения не изменились, течи пока не наблюдаю.
Теперь...
...Серега, насос ГУ ставил новый или другой б/у?!
А саленты и на рычагах и на бумеранге целые... Просто мне кажется навряд ли из-за одной шаровой "ламбадит"!?... может в купе!?...     там шаровой гамон, а там резинки подгулявшие, вот и вылазит автономность моста!? Вот "цокает" она (шаровая) прилично:).... Тоже пришлось восстанавливать. Вот последний раз по осени саленты бумеранга менял - вроде еще живая...
[quote name='Halura' timestamp='1423234216' post='76507']
Ставил бу. Новый как деталь от шаттла стоит. Шаровую я менял, но по неопытности видимо купил г_но. Тоже издает звуки иногда. Остальное все мастер говорит - в идеале. Сначала сгоняю на развал, посомотрю все ли ровно. Сайленты гляну до кучи.
Места коррозии за задним бампером:
слева
справа
Собственно ничего пока критичного. Начну с обработки преобразователем.
Еще заметил. У меня вот такой майфун стоит.
Ручки баланса и файдинга, две маленькие слева, утоплены внутрь. На них появились трещины. Интересно они отдельно меняются?
#599
По идее всё должно меняться. Могу подкинуть донора(сам аппарат не рабочий,панель,вроде,целая)Звони, если чо.
