[quote name='Halura' timestamp='1429634680' post='79503']
Я одел на ребро и закрепил двумя хомутами. Даже сверлить не пришлось. Вообще странная конструкция...
[quote name='Sergei' timestamp='1429635334' post='79504']
[/quote]У меня подсмотрел? :rolleyes:
#617
[quote name='oejek67' timestamp='1429647770' post='79510']
На авторствво не претендую :)
Кстати этих "колец" (1 ая картинка) вроде бы 2. У меня 1 болталось. Закажу наверное еще одно посмотрю хоть что за оно.
Нашел с завода вот как было:
Сегодня сгонял в гараж на субботник. ПОдвязал часть трубок более ли менее как по заводу. Залез под бардачок. В печке до меня уже ктото побывал. Надеюсь на сломанную водительскую заслонку, чуть по позже буду капитально реашать вопрос. Кстати планирую восстановить полную герметичность стенки при помощи клеевого пистолета.
Теперь вот что. Признавайтесь у кого есть дампфер бардачка?
Серый, вот ты честно скажи,  заводишь и ездишь на машине?
Мне как-то даже стыдно или завидно стало, еще не понял... Такая "глянцевая" чистота под капотом!
Наверно на выходе с завода хуже выглядят...
#620
[quote name='SergMinsk' timestamp='1429985086' post='79671']
Так это не мое с верху на двух посоедних фотах. Это с завода так. У меня все нормально :) пыль грязь остатки гидравлической жидкости, солярки и прочие аттрибуты :)
#621
[quote name='Sergei' timestamp='1429683735' post='79518']
[size="5"]Нашел с завода вот как было[/size]:
[/quote]SergMinsk,внимательней читай посты :sarcastic_blum:.Я тоже обратил внимание,жаба зашевелилась,потом перечитав,успокоился и я и она.
Товарисчи, все в порядке. Ездит:
Б...дь,был мой цвет и мой автос (чуть посвежей-2004 год), ностальгия замучила,прошу прощения за оффтоп. :mebiro_01:
[quote name='Николаич' timestamp='1430078330' post='79712']
WJ был практичней ? Да.
И я так думаю.
Командора подвергать "пыткам" Жаба удавит.
Чето вот торкнуло....
Какая спецификация у моторного масла на наши вжжжжужалки?
Нашлось:
The oil must be either 5W-40 or 10W-40 weight, and meet MS-6395 standards (nearly all oils meet MS-6395, but do check) as well as the ACEA B3 or B4 specification.
А по мерсу что?
Хочется на тотал кварц перейти с кастрола...
[quote name='Sergei' timestamp='1430233528' post='79813']
А по мерсу что?
.... Вроде как на наш ОМ612 API CH4, ACEA B2/В3. Допуск  МВ 229.3.  МВ229.5.
#627
Сегодня был так сказать праздник труда в гараже.
1) Заменил салонный фильтр, которой до меня видимо не менялся очень давно. Был он еще американский родной крайслеровский. Заменить его без съема дворников - вполне реально. Только не теряйте пластиковые болтики, они долго едут и не дешевые. Попутно заметил что крышка коробки фильтра крепится довольно слабо и может греметь. Дело в том что одна из верхних защелок не защелкивается на крышке ввиду того что слишком высоко отогнута. Подсунул между корпусом и ей кусочек резины, таким образом защелка немного опустилсь в низ и теперь держит и не дребезжит. Фильтр поставил Corteco. Качество его так себе... влез не идеально.
2) Есть у меня сколы. На двери (от чъейто двери) и жук сзади на арке (видимо тоже последствия чего-то). Все мой маляр никак не примет мою машину в работу. По этому решил не ждать пока зацветет и временно замазать все краской во флакончике. Купил вчера на некрасова более ли менее похожий цвет. Оказывается это проблема - особого выбора нет...  Все это будет убираться а пока - замазал в несколько слоев, завтра еще пойду подкину.
3) Инсталлировал пепельницу от Овера. Попутно еще часть проводов и динамик от громкой связи извлек. Теперь из не родной проводки - только проводка навигатора. С ней начну разбираться когда приедет мой из америки. Если приедет, чето долго он едет....
4) Заменил щетки.
5) Заменил часть ржавых саморезов на нержавые. Ибо нефиг....
Вот что я нашел на Некрасова, подвальный этаж, направо.
Цена 12,5 тр. Должно подойди в качестве короткого болтика на панель дворников. Там два вида - один из них короткий.
aalips
Подскажите какие мосты стоят DANA номера?  WJ 2,7 CRD  overland 2004г.  спереди вроде dana 30 у всех, а сзади может быть и 35 и 44
