[quote name='Denis' timestamp='1436669102' post='82526']
У меня не царапает.Пленка была уже при покупке и выглядит как заводская.
Ну чтож - пленка это вариант. Я просто думал что родная щетка вообще не царапает....
[quote name='Sergei' timestamp='1436692364' post='82527']
у меня вот не царапает - я ей просто не пользуюсь ))))
[quote name='valerka' timestamp='1436693132' post='82528']
Ничего хорошего в этом нет. От бездействия этот механизм закиает и куку.
Я пользуюсь постоянно,щетка родная,царапает.
Можно просто наклеить кусок прозрачного скотча и проблема решена
[quote name='Sergei' timestamp='1436736618' post='82529']
от бездействия всегда есть какое-то действие...- например один раз в год,перед техосмотром ,-смазывать )))))
[quote name='valerka' timestamp='1436800002' post='82533']
Валер ну что ты как маленький. Он закисает там куда не подлезешь ни с какой смазкой. Я когда менял - напихал в колпочек кастроловской смазки, однако врядли будет от этого особый эффект.
А так я им пользуюсь только для того чтобы не застыл, уж больно разбирать обшивку опять не охота....
один раз закисло - разработал тормозухой...её каждый год со шприца заливаю в канавки на работающей щётке...проблем нет ...
К чему такие сложности.Не проще просто включать в дождь.Хороший обзор вокруг авто еще никому не вредил.
[quote name='oejek67' timestamp='1436880076' post='82583']
машину мою раз в год )))))....стекло царапается )))))..
[quote name='valerka' timestamp='1436885584' post='82588']
Ну вот почему все мои незапатентованные идеи крадут  :D
.... начитался тут всяких ужасов, сегодня  як раз дождж, думаю нужно включить:))))... Включаю - все нормально, все работает... Выдохнул, но рано оказывается...:))))
   Щетка сделав три маха не стала с...ка на место.... Бл...ть, как это зае....ло, когда тут что то перестанет ломаться:)))). Valerka, тезка, понимаю, за что ненавижу..., но бл..дь начинаю думать - за что люблю:)))))))))))??!
#657
[quote name='Halura' timestamp='1436954890' post='82617']
Валерий, привет.
Не ВЗДУМАЙ руками тянуть туда сюда. Попадешь на саму лапу дворника. Там ляминь или порашковый металл, шлицы мигом срываются.
Снимай, промывай вэдэшкой, может поможет.
Да, еще.... решишь разбирать - осторожней с пластиковым колпочком который закрывает сам стержень привода. Лопается на раз, хлипкий. Стоит правда копейки, но заказа-ожидание...
#658
Вести с кузовных работ....
Сняли бампера, счистили краску с правой задней арки. Передняя часть на удивление безкосячная. Думалось что там за бампером будет ужос-ужос но нет, все более ли менее. Есть незначительный след от контакта, но не более того. Ни ржавчины, ни ломанного пластика - все совершенно целое. Сзади в традиционных местах все тоже как новое. Ни ржи ничего.
А вот правой задней арки - полный форменный капец. Когдато она далалась и делалась криво, есть дыры сквозные, полно трухи. Попадала вода, интересно откуда? В общем ... пока думаю как быть... может и дойдет до покупки бу железа с вывариванием. :( Я так понимаю - ремкомплектов на наши тазы - нет. Нашел вариант четверти, не сильно дорого, но такой кусманище, не знаю как припереть его....
#659
Серега привет!!! Спасибо за совет по щетке, но разбирать и снимать не пришлось:))). После очередной попытки она все-таки стала на место. Потом поехал в гараж и шприцем, на сколько было возможно, залил немного тормазухи. Полностью снимать и мазать не решился - месяц назад разбирал крышку - менял замок... упаковал там все нормально... Теперь буду пользоваться чаще:)))))
 А по поводу трухи и воды в арке - лично сталкивался с одним таким экземпляром.... Арка гниет изнутри и все просто, до смеха..... Так как у нас нет сзади пластиковых подкрылков под арками-антикорозийное покрытие является непосредственным бруствером, который сразу прямо на себя принимает летящий поток воды и мелких камешков с колеса. Плюс ко всему - время делает свое дело. Антикор теряет свойства, появляются микро трещины, ну и этот напор жидкого наждака разрушает осставшееся без защиты железо подкрылка и але оп.. вода уже в арке. Далее все еще проще. Арка у нас глухая и не проветриваемая, плюс ко всему в наших арках залита субстанция, напоминающая монтажную пену ( наверное для шумки). Так вот она набирает воду не хуже чем губка. Ну а дальше все понятно, что происходит...
   Что делали мы....?! Пришлось вырезать кусок поврежденного крыла. Выковырять и вычистить всю эту мокрую пену. Все это досконально высушить.... Потом вставили латку из автомобильного некорозированного железа. Обварили сплошным швом... Ну и соответственно зашпаклевали и покрасили... Затем шовным герметиком ( брали баночный ppg 110, 112..., без разницы) и хорошенько обезжирив, кистью промазали все трещины и повреждения антикора под аркой. Он при высыхании остается мягким и не рассыхается. Вообщем хорошенько промазали, высушили и наверх все это серое безобразие покрыли черным антикором FCR ( номер точно не помню, но могу узнать). Структура полностью повторяет заводское покрытие( где то фотки вроде были). Ну а потом сняли скобу замка на крыле и через отверстие для болта всунули трубку с обычного любого баночного рыночного мовиля и задули почти весь баллон в крыло - дабы защитить внутренности крыла.... Воняло конечно сильно - но машина на виду бегает уже два года и все ОК. Вообщем как то так..
