наши машины не так сильно подвержены коррозии .....есть несколько слабых мест.- арки ,карманы ,передние крылья ,под передними седеньями ,там где перемычки проходят лонжерон ...а так всё в целом гуд...у меня были проблемы с правым задним карманом и то из-за люка и с этими перемычками под седеньями ....
#661
[quote name='valerka' timestamp='1437003341' post='82647']
У меня к счастью люка нет. А под креслами болты тоже рыжие. Откуда там вода появляется не пойму...
Еще за задним бампером в местах его крепления сбоку бывает очаг корозии но у меня как с завода.
Валер, если можно - напиши что ты дела с перекладинами под креслом. Не хочу запускать.
#662
Вот масштаб, так сказать, бедствия:
Вот откуда возьмется имплантант:
Не самый симпатичный кусок но без дыр в тех местах в котрых надо, да и дешево.
Спасибо людям из f-avto.by/ за оперативную помощь и достаку до дверей мастерской. Это была реклама.
Что не говори а железо в наших драндулетах - толстющее !!!
[quote name='Sergei' timestamp='1437037112' post='82663']
...собственно " утопли " мы совсем чуть-чуть....ну и решил я полностью снять ковёр с салона и просушить хорошенько...снял все седенья ,передние и заднюю седушку...снимаю ковёр ...смотрю - мама дорогая !!!!...шучу )))) ....всё не так плачевно смотрелось ,но между отверстиями ,в которые вкручиваются болты сзади передней седушки вздутая краска...ну ,думаю ,влага попала когда-то ,она и вздулась.....дай думаю,зачищу хорошенько ,загрунтую и покрашу ....стал снимать вздутую краску - смотрю пипец ,а там дыры светятся...заглянул под днище - нет дыр ,всё красиво как с заводика...посмотрел с салона - дыры светятся....- и тут тупняк напал...нефига не доходит....покурил...выпил...ещё покурил...посмотрел ещё раз туда и сюда...и тут доооошлоооо!!!!!....так сгнило то аккурат над ланжероном....я уже типа выпил ...море поколено...думаю что стеснятся - нужно делать....взял шуруповёрт ,светло по деаметру и ,для начала высверлил контактную сварку по краям ланжерона ну и там ещё пару мест по середине....взял болгарочку....нет ну я хоть и смелый был но ещё не тупой- укрыл салон всеми шмотками в гараже что были ,открыл все двери и их тож укрыл чтоб обшивку не споганить ,согнул два.но не сломал и сделал защиту чтоб на потолок искры не летели.....и ПИЛИЛ-пилил-пилил...пил и потом опять пилил....аккуратненько так пилил....сам очаг не большой - где-то 10*25.....сказалось что метал снизу в ланжероне не грунтован не крашен....так что думаю вы поняли что нужно делать!!!!!....далее взял металл в гараже что был....а была тройка..- ну и фиг с ним....зачистил...покрыл всё антиржавкой и заварил сплошным швом....т.е.сначала по углам ,потом ещё через расстояние ,а потом уже сплошным швом...потом грунтовал ,красил ,мазал и заливал спец.гадостью ланжероны....под водительским,кстати тож самое было...,только видно стало когда зачищать начал.....почему именно там ржавеет....- долго обьяснять- сами увидите ...повторюсь снизу никак не увидишь....ну а далее собирал,потом ещё с соседом пил-собирал,но это уже совсем другая история )))))))))
[quote name='Sergei' timestamp='1437048876' post='82682']
... Ты смотри Серега, как почти все один в один похоже... Обрати внимание на антикор снизу... Думаю, что трещин в нем будет достаточно...
  Не могу найти фотки нашей машинки...
#665
[quote name='Halura' timestamp='1437075932' post='82690']
тёзка !!!...у тебя тож было такое ???!!...просто у корешка есть предпосылки...может подсказать ????...чтоб не поздно было ...!!
[quote name='valerka' timestamp='1437076877' post='82692']
.... Валерыч, было именно справа и там где наклейка на крыле ( на Серегиной фотке. Свои никак найти не могу). Появились маленькие пузыречки около наклейки.. штучки две-три... такие малюсенькие "клопики-жучки":)))). Решили убрать, а то не аккуратненько как то:)). Сначала тоже мысль была, что наверное арка уже делалась, т.к. в принципе железо у нас толковое и жучков я вообще не видел...  Вообщем начал зачищать, а там уже микродырочки. И их было поболе, просто остальные еще не вылезли, но были уже готовы к этому.... По опыту решение такой проблемы - только "хирургическое". Вообщем вырезали часть крыла ( чуть более наклейки по размеру), а там пи...ец что творится... Вся эта пена-шумка мокрая как губка.. вся ржавого цвета... половина в трухе...  в грязи :shok:  (казалось бы откуда)... Короче еще подрезали этого"кариеса" до нормального железа, потом все вычистили от этой пены, высушили и вварили кусок хорошего донорского автомобильного железа....Ну и все открасили и  обработали, как писал выше... Потом наклейку заказал и приклеил....
    Вообщем Валерыч, думаю, если предпосылки есть, пусть не тянет... Хорошо, если это полезло снаружи... можно малой кровью отделаться. А если уже изнутри - только резать потом нужно будет... У нас  вода на 99.999% была из-за растресковшегося антикора под крылом... Там реальные трещины в нем были... Замазал все жидким шовным герметиком и покрыл по верху антикором... Получилось под арками вот так... В принципе у меня весь низ авто так покрыт:
#668
Если честно, то у меня есть мнение что вода попадает через места где детали точечно сванреы. А они у нас точечная сварка- со сторны арки, внизу и в салоне. Самое смешное, что я ведь на самом деле арки свои перед зимой тоже антикорил при помощи битумно-каучукового антикора немецкого. Но у меня уже были косяки еще при покупке. У меня там точно делалось еще до меня. Да и еще - вот этот корман арки - косчячный, в нем вечно лежит слой мокрого песка....
В общем сделают, похвастаюсь. Собираюсь как у Валеры еще самостоятельно отфигарить арки и нижний шов порога перед зимой.
Валер, большое спасибо за названия материалов и фотки. Они очень пригодятся и уверен - не только мне.
самое интересное ,что и у знакомого тоже справа ,только выше чуть-чуть....странно как то ....
Вскрыли мою четверть что я купил...внутри идеально. С нее взял арку и внешнюю часть. Мое все гнилое включая порог и кусок элемента жесткости арки :( завтра куплю порог под замену. Сушите свои авто после покатушек... Внутири мой была мочалка с водой, причем машина за лето не просохла внутри. Как так получается что у англика с которого я взял кусочки нет никаких косяков а у нас....
XRAPA
[quote name='Sergei' timestamp='1429683735' post='79518']
На авторствво не претендую :)
Кстати этих "колец" (1 ая картинка) вроде бы 2. У меня 1 болталось. Закажу наверное еще одно посмотрю хоть что за оно.
Нашел с завода вот как было:
первый раз вижу такую чистоту
xrapa
Ну да,такое ощущение,что только после мойки.
#673
Парни, это фото новых машин, они из тырнета. У моей все как у всех :)
[quote name='Sergei' timestamp='1437422391' post='82817']
Ах-х! Подержал бы интригу, зачем земноводное ранхше времени убил? :)
