aalips
[quote name='Sergei' timestamp='1415097545' post='73530']
Покупал вроде эти:
http://www.ebay.com/itm/181282922860
Порбой поискать по ибэю по коду детали 6507686aa. Там много предложений. В общем они тоже не того качества что оригинал но вроде не выскакивают хоть и болтаются в пластике, у них ухо меньше. Я на герметик их сажал.
А как ты сам замок снял ?
Во меня эти замки в свое время достали!!! Оно у меня прогрессировало. В итоге окончательно заклинили. пришлось разбирать.
точно не помню, но замок снимается легко (ставить сложнее).  откручиваешь болты с торца двери,  внутрь двери подлезаешь и тяги надо отщелкнуть, и вроде все (может тяги сначала, потом болты). назад ставить тяги трудно на место воткнуть. там потом разработать все хорошо надо. ОЧЕНЬ помогает паяльник - польешь маслом и грей-масло закипает и выходит гадость.
а пистонов лишних не осталось? я б купил. я кстати когда разобрал две двери передние, то заодно проклеил внутри вибропластом. Нравится. хочу с задними такое проделать, т.к.вибропласт остался, но боюсь пистоны поломаются
5109070
подскажите,  для проверки нужно ввести вин и там должно написать что подлежит ли замене или нет?
[quote name='aalips' timestamp='1415100481' post='73533']
Пистонов нет, я мало заказывал. Попробуй подобрать на базаре чтото похожее. Кмк это не проблема, ктото глворил от ваза подходят вроде. Ну или ибэй, ссылку я дал.
[quote name='Sergei' timestamp='1415103487' post='73536']
Есть торговые точки, специализирующиеся на пистонах и прочем пласт. крепеже, я там подбирал по поломанным образцам. В частности, в Минске, торговый центр на Некрасова
Попа греется теперь, спасибо соклубникам !
Светодиоды на включалке попогрея - не горят. 3 из 4х не горят.
Погуглил, вот изза чего:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/heated-seat-indicator-led-fix-free-1463177/
[quote name='Sergei' timestamp='1415296147' post='73666']
Такая же фигня.
По русски - они тупо отпаялись)))
Перешел на зиму. В одной шпильке конкретно сбита резьба. Кто нибудь менял шпильки в переднем колесе?
Я менял всю ступицу недавно. Шпильки подаставал на всякий случай. Могу поделиться.
Шпилька просто дастается или нет? Делиться не надо, спасибо.
Да,просто достается ударом молотка.
Смех и грех
По каталогу два варианта шпилек:
06036424AA  = 16,3мм
06036388AA = 15,3мм я так понимаю длинна резьбы
Какую заказывать то??? ;)
Выбей свою испорченную и сразу разъяснится.
#568
Хочу сразу предупредить-шпильки с оригинала и кетая не взаимозаменяемы.Диаметр,на котором нарезаны шлицы,удерживающие шпильку в ступке,разный у оригинала и кетая.Я склоняюсь к тому,что 15.3 и 16.3 это диаметры.
[quote name='oejek67' timestamp='1416856999' post='74429']
О кетае разговора вообще нет. Я чего и спрашиваю - хочу оригинал заказать по номеру.
