#570
Братья и серстры! ... Кхм чего этот я?
В общем я имел счастье извлечь нижню панель с прикуривателем и кнопками подогорева пятой точки. Извлекается при помощи мелкой копеешной шпатели из сделай сама, на которую наматывается тряпочка. Далее отщелкиваются клеммы от самих кнопок и от прикуривателя и розетки(сложнее тк туго сидят и запор на них тупорылый какой то). В целом запор сидит язычком в корпусе прикуривателя и сама клемма довольно жестко сидит. Еще желательно открутить 2винта и снять пластмасску около шифтера.
Отнес я эту радость домой. Кстати до меня там уже бывали -одно крепление было сломано. Дома разобрал. Часть посадочных мест для саморезов была треснута, два отломано. Паяльником восстановил, напаивал на обломок пластик , перед этим туда вставлял саморез.
Сама эта хреновена держится на 4х защелках. Две по бокам и две снизу. Одна боковая тоже была отломана, но к счастью не потеряна так что я и ее приварил на место и немного усилил.
Далее, разобрал я обе кнопки. Разбирается при помощи тонких отверток: одной подколупываешь, другой жмешь на язычек, лучше начинать с боковой потом с верхней - двух достаточно чтобы вытянуть все это счастье.
Внутри светодиоды и дампочка (ее кстати можно снять без разбора, но нужон пинцет). Пропаял я все это дело но чето в результат не верится- ибо тестером показывает одно большое нифига в 3 из 4х случаев. Там кстати усе залито какой то смазкой, она на всех контактах. Отсюда пегрев и смерть лампочки. Лампочка такая странная, дебильноватая, типо как в бмв :)
Промыл контакты спиртом, смазку смывать полностью не стал. Завтра постараюсь вернуть деталь в т место откуда брал.
В общем-кто решится, сразу купляце диоды и лампы чтобы два раза не разбирать.
[quote name='Sergei' timestamp='1417283958' post='74523']
... Серега, чего тебя в ту степь понесло...?!:)))
#572
Да както интересно стало.
В общем диоды кому надо спецификация 1206.
Лампочки которые там подсвечивают кнопку -крайслер чето думает что в случае погоревшей лампы надо менять всю кнопку а вот х е р.
http://www.jeepforum.com/forum/f310/2-heated-seat-questions-1461413/
Вот ответ на вопрос, правда придется поколупаться.....
[quote name='Sergei' timestamp='1417287232' post='74525']
... у меня товарищ на своем Volvo перепаял все лампочки подсветки на диоды... ты знаешь, довольно небядова смотрится - ярко и четко. У меня тоже пару не горело на переключателе положений на печке. Сняли - гамон лампочкам. Он говорит - давай я диоды закажу и тебе все перепаяем, но мне это особо не принципиально было, поэтому он опять поставил лампочки и больше я к этому вопросу не возвращался. Конечно потусклее светят, но главное светят...:)))
#574
Я не хочу с полярностью диодов возиться. А в целом я уже такой финт с лампочкой делал-доставал ее из патрона и тыкал туда вот такую мелкую как по ссылке. Ну и еще нуанс-надо резисторы корячить иначе диоды в конечном итоге погорят.
Еще нюанс с цветом диодов! Белые (на подсветку) на деле будут светить синим. В тон всей подсветки в целом, лучше всего подошли зеленые.
[quote name='415' timestamp='1417292016' post='74530']
[/quote]Я прочел где то,что лучше желтые.Купил желтых диодов и отдал блок рукастому электрику.С резисторами он сказал его проблемы.Как сделает=напишу.Я затеял замену на  на диоды,чтобы не нагревался ИК-датчик температуры в салоне.При длительных поездках есть подозрения,что он нагревается от подсветки и считает,что в салоне уже тепло и соответственно начинает дуть холодным.Ессно,когда печурка дует холодным воздухом,начинаешь дергаться,останавливаться,выключать зажигание,крутить крутилки и т.д и т.п.Сначала я думал,что это косяк блока климата и поэтому был куплен другой блок.Но недавно набрался терпения и провел эксперимент до конца.Да,сначала какое то время дует холодным(конечно зависит от темп. в салоне и за бортом)но потом постепенно воздух нагревается и все становится на свои места.Короче,поживем-увидим.
Я имплантирвал деталь назад. В общем ... Не светит только один светодиод и лампочка. Еще момент- там такая защелка малюсенькая стоит, которая фиксирует прикуриватель. Осторожней с ней. Ну и если что-ее можно поставить уже и на установленной детали-надо просто прикуриватель отщелкнуть с ограничителя и там уже лазить.
На счет подсветки Олегу. Там основная лампа подсветки прикуривателя такая здоровая в железном патроне. Она скорее всего и греет.
А эти мелкиев кнопках-врядли.
Короче я наверное весь блочек бу куплю, перепаяю диды на новые и вкорячу. Не нравится мне в моем состоние посадочных метс под саморезы-все они практически лопнули, пришлось паять-клеить еще с утра сегодня заметил.... Да и обшарпанная она какая то....
...да, сыплется эта нижняя панелька.. Она сама по себе хлипкая. Крепление кнопок тож все раскрошились в руках, вкрутил более длинные саморезы, вродь нормуль, но вот водительская уже опять как то неестественно впалая:( Еще как то собраться силами и временем верх климата перепаять (половина ламп не горит). В идеале диоды (уже лампочки третий раз менять буду), но их там надо много (полностью по кругу), т.к. диод не дает рассеяного света как лампа и подсвечиваться будут только те места где они стоят. А это надо под них отдельно плату мутить.... Хдет видел отчет.
#579
[quote name='415' timestamp='1417379106' post='74546']
[/quote]Тоже есть такая проблемка,отломалась декоративная крышка,закрывающая розетку,да и сама панелька при нажатии на нее дышит,как живая.Тоже хочу прикупить другую.Жду,когда надо будет покупать у Димы СД что-нибудь по существенней.
f300
#580
...да, сыплется эта нижняя панелька.. Она сама по себе хлипкая. Крепление кнопок тож все раскрошились в руках, вкрутил более длинные саморезы, вродь нормуль...[/quote]
Я уже трижды наспех ремонтировал этот узел.
Не стоит вкручивать более длинный саморез - он вскоре оторвет всю стойку от корпуса.
Если стойка просто треснула и саморез не держит - НЕ ЗАЛИВАЙТЕ трещины цианоакрилатом (суперклеем), он не клеит этот пластик!!!
Разогрев-склейка паяльником - тоже бесперспективно, оторвется через пару дней.
Я делаю так: на стойку надеваю широкую тонкостенную втулку, например, отрезок толстого звена телескопической антенны, т.е. делаю опалубку,
(диаметр втулки должен быть заметно большим, чем стойка), пространство втулки заполняю 3-минутным эпоксидным клеем (типа abbro, don deel).
Перед работой нужно слегка обскоблить стойку и основание, создать рельеф.
Если нет трехминутного эпокси-клея, но имеется любовь к суперклею, можно использовать его вместе с содой для заполнения опалубки.
Делать нужно послойно, засыпать понемногу соду и заливать суперклеем, так - несколько раз доверху.
Смотрите http://habrahabr.ru/post/144043/
Вообще, конструкция блока пепельницы - странная, как будто проектировали наспех. По верхней линии  в такой конструкциив принципе не может быть жесткости: металлическая пластина крепится одним винтом с каждой стороны, при легком надавливании отламывает стойки этих винтов :(
Попробую сверху добавить более длинную шину, чтобы захватить еще саморезы переключателей нагрева сидений.
#581
[quote name='f300' timestamp='1417594571' post='74613']
Я уже трижды наспех ремонтировал этот узел.....
Клеит он этот пластик.
Если охота с эпоксидкой копаться - то лучше всего взять нить и намотать ее на треснувшее место для самореза, вместе с эпоксидкой. Тогда получится мега надежно. Естественно работает только если место не отломано а просто треснуто. Я думаю они лопаются еще на заводе при сборке.
Ну и еще. Если уже решили применять соду+суперклей: берете саморез, смачиваете его в любом масле, заворачиваете в то что осталось от посадочного метса. Потом опалубка из трубочки и соотв расствор. Потом выкручиваете саморез.
Купил от овера пепельницу, все крепления целы. Думал на радиорынке симд светодиоды прикупить а вот фиг там. Видимо через ибэй пидется тянуть такую редкость:( кстати там на радиорынке есть 12вольтовые светодиоды, если кому в лампы надо....
Сегодня таки долез до я этого рэле поворотников.
Оно меня, напоминаю, иногда не срабатывало в сырую погоду. Потом че-то было не до того и в конечном итоге в прошлые выходные даже включение/выключение аварийки не помогло. В общем - полез, благо все довольно просто.
Вот видео как да него долезть. Если вдруг кто-то сомневается:
https://www.youtube.com/watch?v=WDCPHCczh34
Короче достал ее болезную. Она синенькая. Занес домой. Открыл отверточками часовыми. Смотрел в лупу на нее - только в одном месте что-то похожее на трещину. Запаял все. Отмыл канифоль спиртом. Потыкал тестером чтобы убедиться, что не наделал мостов своей пайкой.  Завтра инсталлирую взад.
Ожидал чегото явного, с виду все нормальное чистенько. Хз, у всех так?
[quote name='Sergei' timestamp='1419606552' post='75251']
[/quote]У меня когда отказало,я не всматриваясь,пропаял все дорожки,идущие на контакты.Помогло.
