BSoD
[quote name='Denis' timestamp='1386779697' post='60477']
Как опустить примёрзшее стекло.....нажать на кнопку опускания и в этот момент захлопнуть дверь.Мгновенно размораживаются))) Проверенно!
Поверишь - не помогло.
Лучше не делать так.
Я уже купил силиконовую пшикалку, на неделе вроде будет потепление.
loew
Подскажите, пожалуйста, Мастера-дизелиста (2,7CRD),ценящего себя и уважающего чайников-клиентов для диагностики и последующего исправления выявленных косяков.
[quote name='loew' timestamp='1387891890' post='61115']
Поговори с Димой DUC ом из стеклева. У них есть контакт дизелиста по 2.7крд.
#454
Народ, потиху готовлюсь (морально) сделать полировку + убрать несколько сколов (подкрасить) и одну мелку вмятину (безпокрасочно). Хочу зиму отгонять (все что может гнить - защитил), и заняться лкп.
Если есть реально положительный опыт - прошу посоветывать к кому ехать. Хотелось бы минск, поближе к центру, но в общем - главное конечно не месторасположение а бескосячность. Хотелось бы в одном месте чтобы сразу все. Ничего такого этого нет - годы как говорится не карсят...
Темы по подобным услугам - как и по дизельной аппаратуре - редки и оставляют ощущение недосказанности так сказать Изображение недоступно
#455
Сгорела лямпочка в фаре. Такая самая НВ4А. Снял на стоянке фару, скрутил лампочку - на вид целая, не звонится. Не питая иллюзий на счет богатсва выбора - решил завтра купить какую нибудь, дабы не ездить косоглазым, а потом заказать пару нормальный. Мож sylvania night braker или чтото вроде. Колхозить - лень но если что куплю какую нибудь HB4 напилю посталю,
сказ не в этом....
Заинтересовали болты крепления фар - под звездочку, кротенькие - 1.5 см около того. Пока крутил - припоминал что вроде - длинные должны быть болты, такие чтобы наверно фару и с низу прихватывали....
Полез искать по каталогу  06504483 - длинный болт чтото 15-17 см около того (M6 x 1.00 x 175.00), в ютубе тоже длинный. В общем пред хозяин ставил ксянон у каких то крестянских мастеров. Крестам, видимо, религия не позволяет посавить именно тот болт который задумал производитель - по этому они решили болты поменять (кстати не только там, запарился уже закручивать, докупать защелочки и тп). Фары естессно немного гуляют, кресты этого не учли...
Теперь видимо придется поискать болтики... заказть через экзист возможно не выйдет...
Если кто знает параметры болтов, плиз велком как говорится... а то имеющиеся не вызывают доверия...
#456
У меня каждую фару,держит по одному длиннющему болту,остальное крепление это круглые(шаровые) защёлки.
Сорри,не внимательно прочитал,показалось,что у тебя в каждой фаре закрученно по несколько мелких болтов.))
Купил пару лампочек осрам сильвания 51ватт. Купил в строймаге метровый пруток с резьбой на 6. Завтра засуну лямпочки, примерю пруток, потом наварю гденибудь гайку на него, вот собственно и все решение...
можно и законтрогаить для начала.
[quote name='Denis' timestamp='1388860393' post='61469']
[/quote]Что то мне кажется,что эти болты на разборке будут стоить "рупь ведро".Я думаю в Минске с этим проблем не должно быть.
Думаю когда подъедеш со словами "дайте мне 2болта" -поймаеш нас себе такой характерный взгляд... Машины разваливают не в беларе потому шансов довольно не много..
А у димы сд вообще такая фишка "поиск стартует от 30б"
Лямпачки внедрил, пока на временно законтрогаенные шпильки...
#461
[quote name='Sergei' timestamp='1388927823' post='61485']
[/quote]Я бы попробовал."За спрос..."как говорится...
[/quote]Я почему то думал иначе
BSoD
[quote name='Sergei' timestamp='1386787580' post='60492']
И как?
Либо моя пшикалка хреновая, лшибо лил не туда.
Примерзает, иттить ее.
Открыть конечно все таки легче, чем раньше, но блин ждал другого результата.
#463
[quote name='BSoD' timestamp='1389677104' post='61849']
И как?
Только что вернулся, очищал снеговика. Стекла не рискнул открывать, двери все открылись нормально. Зеркала примерзли-раскладывал несколько раз, поливал пшикалкой пока не разложились, точнее не разложилось тк пасажирское у меня все-уже имплантант дома лежит. Пришел к выводу- надо в зеркала нафигачить по больше силиконовой смазки густой (такая хрень есть-силикот, купил тюбик).
А вообще сырость мать ее....
Иплантировал новые болты для крепления фар, подобрал широкие шайбы-  вышло вполне гуд.
Еще вещь- в ручку тоже не мешеает смазки кинуть, чтобы не примерзала.
BSoD
[quote name='Sergei' timestamp='1389796653' post='61987']
В зеркала в механизм?
Складываю редко, поэтому пока терпимо, хотя левое-водительское у меня наверное как у тебя пассажирское))
У меня двери примерзают вот.
И хз куда лить чтоб и не примерзало, и не мазалось на одежду.
