BSoD
[quote name='oejek67' timestamp='1385905024' post='59889']
Да,так и есть.Сейчас вспомнил,что как только начал глохнуть не сразу-жди 1130(1131).Брал регулятор Бошевский,когда открутил,то увидел,что стоял Мериновский.Первый раз,когда менял,умудрился поменять не снимая ничего,кроме датчика.Итог-все руки изцарапаны и погибла не одна сотня тысяч нервных клеток(все на ощупь,как гинеколог на аборте).Советую открутить все трубки от рампы и болты крепления самой рампы к блоку.Саму рампу надо просто немного отвести в сторону для удобства.ничего сложного.Правда,придется прокачивать систему.
Крайслер   -05080462АА
Мерс          -А6110780149
Бош           -0281002698.
14 марта этого года Бош стоил 3200 российских рублей.
Олег, спасибо!
Займусь на днях. А то чото уже оно достало((
По ходу заменю трубку пластиковую от тнвд к рейке, да и к фильтру тоже надо поменять.
чОрт, панаделали пластиковой херни какой то ломучей((
ka4erovskii
Кто сталкивался с такой проблемой, завожу машину а магнитола не показывает время, подсветка есть но на дисплее ни чего ((( через минут 3-5 все ок. В чем может быть проблема?
[quote name='ka4erovskii' timestamp='1386094246' post='60013']
было у меня такое...вроде даже не лечил...само ушло...[size="1"]магнитолу вытянулы посоны местные[/size]
BSoD
Вот не работается спокойно моему Вжику((
Теперь с дворниками проблема.
Датчик дождя есть.
Когда включаешь дворики (следующая позиция после "Выкл" - фигачат непрерывно, как в предпоследнем положении. И в каждом следующем положении так же. Быстрее только в самом последнем.
Вроде как мелочь, но блин в условиях редких осадков достает - либо непрерывно машет, либо выключать и рукой дергать надо...
Что там могло накрыться, интересно?
BSoD
Возможно, полистал тут форум, вроде нашел подобные казусы, связано в основном с ним, тем более что мне на днях стекло лобовое поменяли, посмотрю сегодня, чего там и как.
Когда переклеивают стекольщики датчик, клеят на прозрачный силикон (по крайней мере мне так делали и сами рассказывали), то не должно быть пузырьков-датчик оптический.У меня после замены прошло пол года всё в норме.
Да,скорее всего некорректно вклеен датчик при установке стекла.
Замерзли все стекла и накрывается привод зеркала с пасс стороны. С зеркалом понятно-замена. А чо сделать чтобы стекла не примерзали?
что значит не примерзали?
BSoD
[quote name='Sergei' timestamp='1386710765' post='60425']
Прогревать посильнее?
Или про боковые стекла речь?
С утра пользуюсь скребком.
Да, как вариант, возможно речь о том, что примерзают боковые стекла в смысле их не опустить.
По хорошему тогда сушить надо, или попшикать в места примерзания чем нить маслянистым, типа силиконовой смазки (если вверху примерзают. Если примерзают внизу, то там сушить и наверное менять уплотнители стекол (хз правда, поможет ли). Тоже примерзают, запаришься ждать, пока отмерзнут.
Примерзают - значит я жму на кнопку, а оно тык и не открывается, чото я действительно запутал. Речь конечно о боковых.
А просушить машину както не удается - сыро слишком на улице. Пользуюсь машиной редко - раз в неделю. Перед морозами успел ппомыть и побрызгать воском на мойке самообслуживания.
Видимо придется в ближайшее потепление все отскрести и помазать силиконом резинки сверху, те в которые упирается кромка стекла...
BSoD
#447
[quote name='Sergei' timestamp='1386754801' post='60453']
Значит, я правильно понял.
Как уже сказал, тоже испытываю ту же проблему, тоже на днях постараюсь решить аналогичным образом.
Тока замерзает не только сверху, но и снизу, а там мазать как то некошерно - все стекло изляпается, я думаю((
П.С. Кстати, дополнюсь: вроде народ пишет про некий силиконовый спрей, и вроде как стекла не мажутся. Такчта по любому вариант.
BSoD
У меня другая проблема - промерзает стоковая крышка бака, которая под ключ.
В этом году не успел перед морозами высушить воду в ней и залить смазкой, на заправке задолбался ключем мослать (размораживатель замков тоже успешно оставил дома).
Как опустить примёрзшее стекло.....нажать на кнопку опускания и в этот момент захлопнуть дверь.Мгновенно размораживаются))) Проверенно!
