[quote name='Sergei' timestamp='1367011745' post='50540']
А вот как
http://catalogs.forc...Wk2NzE1Mw%3D%3D
Деталь номер 12 - возвратная линия в бачок гур, она одновременно служит радиатором и имеет форму змеевика
Серег, чет нифига не втыкаю....
что течет по этим трубкам из ГУРа ?  Жидкость залитая в ГУР ?
Как она охлаждается ? За счет чего ? За счет формы этих самих трубок или заходя в радиатор ,там имеется какая то конструкция (какая ? ) ,которая собственно и охлаждает жидкость.
Какие симптомы можно наблюдать, если к примеру, радиатор пробьется и не будет функциклировать ? С кондишном понятно, нет фреона-нет климата. А как по идее должен повести себя ГУР ?
#301
Да, жидкость гу течет.
Вот еще одна схема
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIxOSBTdGVlcmluZyIsIjUwIjoiUG93ZXIgU3RlZXJpbmcgSG9zZXMtMi43TCBbRU4wXSBEaWVzZWwgRW5naW5lIn18fG1jPT0wMkN8fHJlZj09MTl8fGFydD09MDJDMTkwcHAwd3MwfHxpbWc9PWk2Njg2NQ%3D%3D
У нас в машине жидкостью гу приводится в действие центральный вентилятор и собственно сам гу. Охлаждается за счет формы трубок и их расположения возле центрального вентилятора. Радиатор на эту систему не влияет.
Кстати у тебя сверху 2 трубки ты говоришь, так вот одна-это антифриз, она уходит в догреватель, а вторая-линия гу, уходит в гидропривод вентилятора.
#302
Друзья, всетаки прошу поделиться контактами мотористов, тк звук на холодную присутсвует. кроме аккустического дискомфорта, ничего пока не заметил. расход упал до 11 литров после работы с тормозами. По мотору ошибок нет, тяга \ расход - все норм.
Вторая вещь которая беспокоит - протекает насос гу. Можно ли его подлечить ремкомплектом? Кто это хорошо делает?
[quote name='Sergei' timestamp='1367427168' post='50742']
.... звук на холодную присутсвует. кроме аккустического дискомфорта, ничего пока не заметил. ....
Вторая вещь которая беспокоит - протекает насос гу. ......
Сергей, ты не допускаешь, что подвывания/легкий гул связаны работой насоса ГУРа ?;)
#304
[quote name='Akella' timestamp='1367429717' post='50743']
дело в том что у меня на холостых не воет, а только при подъеме оборотов до прим 2К. А гур обычно воет на нагрузке - на холостых и оборотах, когда крутиш рулем. И оно пропадает когда машина прогреется. Почти не слышно становится. Буду еще сам искать конечно, похожу со стетоскопом послушаю, как не смешно это звучит...
fire
#305
можно снять ремень допагрегатов и слушать. будет понятно это двигатель или навесное.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
#306
[quote name='Sergei' timestamp='1367435837' post='50745']
[/quote]А раньше у тебя такого не было?Мне очень интересна эта тема потому,что имею точно такие же симптомы с момента покупки авто.Т.е. на холодную при повышении оборотов примерно до 2000 ощутимо слышно подвывание,на холостых -нет.После прогрева  не слышно.Я сначала очень озадачился этим вопросом,давал послушать спецам-говорят нормальная работа турбины.Ездил на комп. диагностику специально по этому вопросу,заставлял замерять и проверять параметры турбины в том числе и на ходу.Никаких отклонений от нормы.Люфты крыльчатки турбины как и положено-радиальный-0,осевой почти 0.Скажу более.У меня зять работает на сервисном центре КИА и он говорит,что новые турбодизеля Махав,Спортидж и Соренто имеют тот же звук пока не нагреются.Но все равно мне как то не очень верится,что это норма.Мож ты чего нароешь?Я езжу с этим уже 2.5 года,масла между заменами не подливал еще не разу-сколько залил,столько и остается через 8 тыс.км.Масло Мерседес 5W40 круглый год.
Олег, раньше  такого не было. Вернее, турбину при желании конечно услышать можно, но она не выла а очень тихо свистела. У меня тонкий слух, в основном только я слышал. Это я как понимаю - нормальная работа.
У меня все также - рсход и тяга в норме, масло не уходит,по компу ничего. Только воет, пока на рабочую температуру не выйдет. Масло кастрол берется много лет у одного  и того же проверенного продавца. Льется не в первую и не в единственную машину, так что  это точно не оно.
Я боюсь - норма нормаой, а скорее всего это поет один из подшипников. Буду бальше думать чего делать, отпишусь по ходу мыслей.
[quote name='Sergei' timestamp='1367563074' post='50787']
[/quote]Может попробовать сделать как писал [font="Arial Black"]fire[/font]-отсоединить ремень и еще подумать как на холодную исключить турбину из работы.Полностью ее,конечно не остановить,но допустим рассоединить разъем датчика наддува.Что думаешь по этому поводу?
Сделана профилактика ручного тормоза. Пока результат не до конца устраивает. Диск греется при долгой езде, правда уже не так сильно. Завтра еще подвинтим...
Долил масла, вой стал заметно тише, плюс с  ростом температуры на улице - вой уменьшается. Много ездил, расход 12 л город, дыма нет. Мотор работает ровно, тянет как надо. купил дешевенький стетоскоп. Послухаю турбину при случае. Листал тырнет - аналогичные проблемы у людей бывают, причом частенько - изза неплотного стыка турбины и катализатора, трещин и пр ... буду думать \ смотреть.
[quote name='Sergei' timestamp='1367945657' post='50953']
[/quote]По моему пока самая реально влияющая на вышеуказанный вой причина.Надо будет проверить.
#311
Вопрос такой. Сегодня ездил, обратил внимание что стрелка вольтмера не стоит ровно на 14 волт, а немного меньше (буквально можт градус-два), и иногда чуть чуть двигается (в пределах 1 градуса, если присматриваться).
Включил фары, дальние - никаких изменений. Выключил все, в тч кондиционер - тоже ничего. Это нормально? Генератор чинился недавно, ремень новый.
Вторая вещь - замок пассажирской двери, постоит на солнце и перестает открываться самостоятельно. Если немного рукой подтолкнуть - закрывает с клавиши. Чтото заедает там, может кто уже лечил?
[quote name='Sergei' timestamp='1368119881' post='51043']
Нормально, допустимо 13,8вольт. А если еще при включении потребителей не меняется - то ваще хорошо. У меня зимой было наоборот чуть больше 14, теперь как у тебя (вот сеня днем наблюдал, а сча вечером ехал было ровно14, ну может чу-у-утачку больше)
Я сегодня вдарил автопробегом по маршруту минск-костюковичи(поплутал малек)-бобруйск-минск. И того ок 900 км за раз. Машин хоть и не без косяков, но доехал очень бодро, жрал всего 7.4 л в среднем, немного выл чемто и походу слегка передним мостом под сброс газа.
В целом остался очень доволен пробегом, немного стремало тк год уже ее делаю, далеко от мест ремонтов не отъезжаю. Вот отъехал.
Следующим этампом я таки победю оставшиеся косяки, я уверен.
