#330
Воссоединился со своей недвижимостью. Ощущения весьма положительные, машина както стала реально тише:) Процедура не простая и не дешевая (части, и работа не из легких) - но оно того стоило однозначно! Во первых, совесть спокойна, во вторых аккустический комфорт и понимание того что он едет как надо, а не абы как. После смены масла - машина при маниврировании не "переступает", не щелкает, ничего такого на что можно было бы обратить внимание - все штатно, все кофортно, так что кто еще не решился -делайте, не пожалеете. Кроме того, Димой было замечено отслоение пыльника, на ранеей стадии - что спасло меня от попадалова на недешевый шрус.
Громадное спасибо Димитрию и Ко из Стеклево !
[quote name='stas' timestamp='1371133308' post='52268']
не обязательно шестерне, более вероятно "слизывание" шлицов на конусе или проворачивание самого конуса на валу дворника.
Так и есть, третьего дня разобрать пробовал- шлицов нет ни на валу ни на самой махалке. Теперь я так понимаю-и о и то под замену? Вал не крутится не смотря на все мои усилия.
#332
[quote name='Sergei' timestamp='1373475704' post='53467']
Не все так грустно))), вал редуктора стальной, а конус со шлицами под поводок дворника - салюмин, следовательно "загибается" более мягкий металл.
Снимаем с вала конус, вынимаем вал (при помоши вэдэшки, легкого молоточка, съемника, (попутно разрабатывая вокруг своей оси...), смазываем, меняем уплотнителную резиночку выполяющую роль сальника от влаги, собираем обратно, подключив напрямую 12В проверяем работоспособность, запрессовываем другой конус (предположительно купленный на разборке, не обязательно джиповской) и..... о чудо,))) будет вам шчасте)))
Но если бюджет не "поджимает", то проще купить весь механизм в сборе.
Feoni4
Что находится под номером 19 на картинке в первом посте?
[quote name='Feoni4' timestamp='1374170046' post='53784']
[/quote]помпа
Приветсвую.
Есть такая проблемка: пассажирская дверь передняя - не всегда открывается с брелка, или не всегда закрывается. Защелка замка довольно туго идет в таких случаях, но после пары раз - закрывается и открывается самостоятельно. Особбенно часто бывает когда машина постоит на солнце. В прохладную погоду вообще без проблем. Силовые провода перпаяны. При открыти - посторонних шумов не создает.
Кто нибудь сталкивался - чего то там закорело наверное.
DIMIDROLL
[quote name='Sergei' timestamp='1375079696' post='54215']
Приветсвую.
та же проблемма. теперь каждый раз приходится проверять двери. чтоб закрыть, несколько раз с водительской стороны на двери  кнопкой делаю откр-закр.
#337
Была такая беда,вообще не закрывалась.Разобрал дверь,достал замок,а там вся ригельная система в коррозии и заклинила.Часа 3-4 разрабатывал,поливая WD-шкой,всё заработало.Ничего сложного,единственное,при установке,желательно запастись напарником у которого...тонкие и длинные пальцы,желательно сгибающиеся в обратном направлении (как у воробья коленки  :lol: )т.к. сложновато защёлкнуть пластиковые скобы на тяги управления.
ПыСы; имею в виду сам замок,находящийся в торце двери.
Знакомые "замочники" рекомендовали после WDшки закладывать смазку густой консистенции в механизмы (вроде литола и т.п.), т.к. она "сушит" и в перспективе окиси еще более суровые.
#339
Задний дворник я починил путем замены привода и части защелок. Не обошлось без неприятного-отозвался контакт обогрева стекла. Как бы его приплыть назад понедежнее
[quote name='Sergei' timestamp='1376160237' post='54626']
пля, Серега с этими контактами - сплошной гемор...
я на своем 3,1 что только не делал....и клея покупал дорогие (еще попробуй их найти), пятно контакта увеличивал и паял- короче все гавно....или контакта нет при нагрузке, или есть но пропадает , или стекло в том месте начинает греться так,что трындец ... раз пять ездил к нашему Петровичу к патриоту.... уже под конец даже стыдно стало..)) ... контакт не сделал и больше не ездил...
так и продал машину
в 2,7 через неделю после покупки отвалился один контакт...мне аж поплохело...
что я сделал..
есть такая контора - ""автовега" по-моему называется.. находятся они на машиностроителей
позвонил,записался,подъехал - мне там сказали ,контакт сделаем, но ...без гарантий...)))
я согласился, чем то там приклеили ( какая-то баночка,явно не из розничной сети)... на основе серебра. Не тот фуфел,что везде продают...
вопщем, место контакта греется, но не так сильно, как при моих эксперементах...обогрев работает хорошо....стараюсь на всякий случай  не забывать самому выключать кнопку, когда сзади все оттаяло..( чтоб понапрасну там не грелось...мало ли)
как-то так..
#341
У меня пока не наблюдается .. но ...
Твиттеры возле лобового стекла имеют деаметр 2.75" (2.5")
Твиттеры с а\м бмв е36 316-м3 в разных комплектациях имеют диаметр 2.5".
В самых базовых е36 в двери 2 динамика один из них - наш клиент. разборку е36 можно легко найти на бмв форуме.
Owl
#342
52850618AC - датчик положения педали газа (дроссельной заслонки)
 :schild_help:  где купить? хоть новый-хоть б\у...
а то совсем не  :girl_witch:  пепелац... :((
[quote name='Owl' timestamp='1377544678' post='55284']
Exist.by
В этой теме есть и другие контакты, надо просто почитать
lion
У меня есть б.у. брал у Димы в Гомеле, но дело нем. Звони.
GSM: 8029 129 78 21
