[quote name='Akella' timestamp='1379336175' post='56178']
давайте я вам расскажу один прикол..)
месяц назад сажусь в машину(утром),завожусь смотрю пикает и ругается на открытый багажник.... херасе,думаю..с чего это...
вышел открыл- закрыл...ругается, ..так пару раз- всё. Уже хорошо. В течение дня все повторяется. Т.е вышел с машины,брелком закрыл, пришел-открыл- багажник открыт..( хотя, вроде как закрыт..)..Потом до меня доходит, что это не дверца багажника, а открывается стекло на багажнике...Закрыл с брелка- открыл- подходишь к машине и замечаешь,что вместе со всеми дверьми одновременно открывается и заднее стекло ( в смысле замок отщелкивается..) Ну думаю,может где коротит или еще чего...Уже было позвонил мастерам,типа записываться и все такое...
Потом начинаю вспоминать, что как-то замечал,что при закрытии с брелка,если кнопку(лок) удерживать нажатой некоторое время,а не отпускать сразу- слышал какой-то сигнал....типа пик..,как от сигналки....Хотя звук своей сигналки я слышал только когда проверял преднамеренно  .. Так вот, решил немного поэксперементировать..)  Закрывая - открывая машину с брелка ,намеренно удерживал кнопки так-сяк,воощем без всякой логики,хаотично...
Глюк с открытием заднего стекла пропал. Теперь не открывается..)).. А у меня появилась мысль, что наш брелок не только открывает-закрывает машину..,но можно,при желании, как то программировать одновременное открытие багажника и стекла багажника....А может и еще чего...))  Может кто в курсе, какие манипуляции надо проводить ?
ps. помню в бмв если удерживать нажатой кнопку закрытия, срабатывал автодоводчик-автоматом закрывал все окна. При удерживании кнопки открытия- наоборот,все опускал...
[/quote]Завтра проверю,главное не забыть.Но у меня описанного выше не было никогда.
не должен открываться замок заднего стекла, он только должен разблокироваться. При нажатии на кнопку брелка все замки разблокируются, т.е. заднее стекло можно открыть, нажав на кнопку на задней двери. Видимо, эта кнопка неисправна (коротит).
[quote name='KinVM' timestamp='1379404260' post='56200']
логично..
но почему тогда она перестала "коротить" после разных манипуляций с кнопками на брелке ?
#363
Александр, я думаю у тебя просто не до конца закрыта была, вот и открылась. Вообще почаще ее открывай и замок смаж чем нибудь приличным.
Owl
#364
Какое давление должно быть в топливной рейке?
Куда съездить "почитать" мозги? Был на Карвата- двигатель и мозги "не видит" комп. Хотя коробку, абс и другие блоки читает... глюки какие-то...
[quote name='Akella' timestamp='1379414021' post='56205']
логично..
манипуляции вряд ли при чем, наверно совпадение. Я б разобрал кнопку на двери, посмотрел, что в ней живет. Недавно менял лампу подсветки номера, перегорела из-за окислившихся и уже оплавившихся контактов. Разобрал вторую - и там все поплавилось. Влага попадает туда, надо герметиком пройтись, что ли...
[quote name='Owl' timestamp='1379424928' post='56210']
Сергей, извини, что в твоей теме...
Позвони Диме Казаку и спроси где "прочитать" машинку можно, он знает. Раньше на ул.Двинской его знакомый  работал, Сергеем звали, очень толковый.
Ул орловская возле мусарни есть сто там мне читали и сбрасывали. Удачи
#368
Попробовал спаять этот контакт обогревателя второй раз.
В общем, пробовал бга пастой, флюсами разными, кислотой -все бестолку. Он припаетвается но во время движения отрывается вместе с медным покрытием. Спаять это сложно тк стекло не дает разогреть припой да и залудить толково тоже не выходит. Мелкий паяльник вообще не прогревает контакты, а 100ватка видимо разрушает медное покрытие. Кроче- берегите контакты, не трогайте их без нужды.
Owl
Проще оказалось стекло заднее поменять-та же беда была с контактами. Вообще вся машина конструктивно калично сделана :).
Я тоже наверное куплю стекло токо обидно будет второй раз оторвать. А вообще это ж не только у нас а у всех так. Даже владельцы жыг маются, я гуглил.
Owl
#371
В бмв и мерсе никогда не было такой беды... Я после замены стекла вообще его не открываю (хотя феном разогрел и растянул гармошку провода).
Если регуляно открывать-опять оборвется - 100%.
[quote name='Sergei' timestamp='1379781120' post='56394']
Сергей,съезди на автовегу, отдай 10баксов и не парься....
ты знаешь скока стекло стоит ? а если еще и черное..- тады ой...
Еще не выяснял. Сколько новое стоит видел да. В случае чего только бу.
Owl
#374
б\у брал за 70 по первому попавшемуся объявлению-думаю дешевле можно найти.
Вот куда поехать 4,5 форсунки достать ?... Потекли...
