#315
Сегдня еще и в Могилев метнулся. Нормально вроде пока все, воет но едет. На днях у знакомого мерседес слушал - также воет как и мой. Странная фигня.
Короче пока озадачусь обслугой мостов и мелким ремонтом, купил уже все масла, теперь метнусь к людям которые все мне это продиагнастируют. Есть ощущение что передний мост поет под сброс газа, хочу все проверить.
Притарил:
Castrol SAF-XO 90W140
Мопар присадку
Мопар герметик.
На днях лазил по салону, закрутил море всяких болтов, почистил, подсмазал - короче хорошо отдохнул, пока у меня 2ая смена - релаксирую.
Пара советов, как по бюджетному ухаживать за салоном. Во первых - не спешите покупайть специальную авто химию, она, чаще всего -  мура и разводилово на баблосы. Состав там - обычный пав и спиртовая основа + отдушка.
В качестве ухода за кожей - отлично одходят влажные салфетки для детей, цена смешная - эффект офигенный. Ими же можно драить потолок, но лучше не драить пластик, тк остаются мыльные разводы. Для пластиков хорошо подходят салфетки для компов \ мониторов. Я правда беру еще и специальные автосалфетки, но надо хорошо от Минска отъехать чтобы купить по адекватной цене. И опять же - некоторые оставляют мыльные следы, некоторые - липкую поверхность. Пятна отмываются хоз мылом, пятна на светлом - хозмылом с отбеливающим эффектом. Если нет под руками пылесоса - купите самую простую и дешевую обувную щетку, или щетку для одежды. Ей и вымитайте грязь. Грязь и пыль из вентиляционных отверстий - легко достается ватными палочками. Места соединений часто собирают грязь и остатки кожного покрова - легко ешить вопрос при помощи зубачисток и тех же салфеток.
Вот как бы и вся наука - экономте бабки, они пригодятся на более нужные вещи чем тн "спецхимия".
Некоторое количество инфы про вой турбины:
Народ вроде как жалуется на вакуумное управление геометрией:
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/39772/page__st__135
#317
Задний дворник совсем отказался работать.
Я его немного промыл вэдэшкой, и теперь он ходит довольно легко, можно двигать от руки. Я его скрутил или есть шанс что погорели 8 \ 29 предохранители? Спрашиваю чтобы сразу ехать покупать моторчик или пытаться реанимировать. он вообще от руки может легко ходить - там же вроде червячный механизм. он жужит когда включен, или нет?
стопудов поломал...капец шестерёнке...
#319
[quote name='Sergei' timestamp='1371116063' post='52260']
...там же вроде червячный механизм. он жужит когда включен, или нет?
скорее всего окислился и заклинил вал дворника во втулке.
сними моторчик и попробуй включить без редуктора. и будет очевиден ответ на вопрос о приобретении нового моторчика.
[quote name='valerka' timestamp='1371127734' post='52263']
не обязательно шестерне, более вероятно "слизывание" шлицов на конусе или проворачивание самого конуса на валу дворника.
[quote name='stas' timestamp='1371133308' post='52268']
Так и так привод на помоку. Съезжу прикуплюсь в выходные, за одно и моторчик задней брызгалки куплю. Ах как не хотелось в дверь лесть:)
[quote name='Sergei' timestamp='1371153200' post='52292']
.... Ах как не хотелось в дверь лесть:)
Серега, я первое, что сделал после покупки авто- поменял свечи и сделал ТО этого моторчика...:) с разбором двери и смазкой...
лучше и дешевле предупредить гемор,чем его лечить.... тем более было видно, что бывший хозяин наверно вообще им не пользовался... все ходило туго...Сейчас - всё класс..))
Метнулся сегодня в контору http://ravto.by/
Купил бочек омывательный в сборе (у мене задний омывалко не брызгает), через какое то время куплю мотрчик заднего дворника. Контора интерсна тем что находится от меня в пешей досягаемости, рекомендую. Занимаются американскими авто так что потенциально леворульные детали есть.
Отдал обслужить мосты известнм всем мастерам, в Стиклево.
Возвращаясь к звуку из турбины:
[quote name='oejek67' timestamp='1367488029' post='50763']
Олег,
сегодня Дмитрий при мне снял патрубок и мы вместе произвели визуальный и на ощупь осмотр турбины - люфтов нет, вой есть. Чудес не бывает, это косяки выхлопной системы, влияют они только на акустический комфорт. Я двигаю эту проблему в конец списка, тк сейчас важнее расправиться с остальными косяками, коих у меня еще некоторое количество присутствует.
#324
[quote name='Sergei' timestamp='1371484746' post='52548']
Олег,
[/quote]Я понял,спасибо,очень успокоил.
"частенько - изза неплотного стыка турбины и катализатора, трещин и пр .."-цитата из твоего поста.По прежнему считаю это самой реальной причиной воя.Но к этому месту не так просто подобраться,да и визуально там не видно ни зги.
По поводу мостов-жду отзыва после ремонта.У меня тоже есть еле заметный вой при нагрузке ,после сброса оборотов пропадает..Хочу приурочить обслугу мостов к очередной смене масла в последних.
#325
Если кому интересно - эта маленькая фигня изза которой течет гу выглядит вот так:
Ее номер: 52088914AA. Она применяется и на 2.7 и на 4.7 и на 4.0.
теперь внимание вопрос. как такая х-ня может стоить от 70 до 130$ ?????
#326
Расстроившись - написал в на крайслеровскую страничку по поводу цены. И сейчас со мной общается манагер. Посмотрим - как он обоснует цену на рядовую деталь себестоемость которой врядли 3$, и которую ставили на  стопяццот разных машин. Я даже думаю что ее делал какой нибудь Дженерал ЗаточиНапильником, для крайслера форда и прочих товарищей.  Результаты беседы вложу, если они будут хоть сколько ниюудь интересны.
высокотехнологичная гайченка с нанорезиновым колечком ! в силиконовой долине клепали пади ... а ты все про цену рубишся !   :russian_ru:
Тоже текло из-под этой наногайки.Решил её поджать,но толи не нашёлся ключ,толи отвлекли..короче,только принял решение,но не поджал))) На днях,вспомнил и решительно открыл капот,дабы точно претворить своё решение в жизнь......парадокс, :phil_25: абсолютно сухо и даже не похоже,что,когда-то текло :russian_ru: Чешу репу..толи лыжи не ехали,толи я .... :gamer4: !!!
#329
Я гуглил, хотя уже в общем то нет смысла. Производитель этого чуда - с большой вероятностью фирма  Gates. Владельцам бензинок очень повезло - есть замены за в общем то немного денег - фирма Edelmann во всю торгует этими трубками.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.Xjeep+steering+hose&_nkw=jeep+steering+hose&_sacat=0&_from=R40
Конструкция Эдельманнов \ Краунов - не такая как у оригинала -штуцера отдельно там нет - сделано все попроще и по надежнее - трубка завальцована, на нее одет штуцер.
Крайслер угюмо молчит. Думаю не откликнится. Да и что ему сказать - да, мы массово покупаем у gates зы 5$ и делаем рентабельность в 900% .
