Нашлась причнина воя.
Теперь вопрос - кто хорошо делает турбины, у нас в Минске :( ? В смысле отдал машину - получил настроенную нормальную машину.
[quote name='Sergei' timestamp='1366710888' post='50342']
Серега, у меня от знакомых есть куча отличных! отзывов об этой конторе...
Я сам туда раз подъезжал..... на всякий..
цены от 80уе (чистка геометрии) до 450 (капиталка турбины)
это цена по самой турбине
монтаж-демонтаж ...- там рядом с ними есть какое-то СТО..они вроде как оказывают такую услугу,но я цен не узнал( не было на месте мастера,я не стал ждать)
думаю можно отдельно где-нить снять,привести,забрать...
по времени..,турбинщики сказали,- если утром привезешь-к концу дня заберешь, если привезешь после обеда ,значит на завтра...
ну так расскажи,что этой за вой был,как проявлялся и в чем собстно дело...?
Да и это....
ты не забудь, что кроме демонтажа и ремонта турбины, надо будет в обязательном порядке снять интеркуллер , хорошенько промыть и поставить на место...это тоже затраты....:spiteful:... сколько..не знаю...
#288
Смешно но факт.... Подезжал к турбинщикам, проверили, она не требует вмешательств. К моменту диагностики она уже и не выла совсем. Сделал комп диагностику-потре ошибки по коробке(ее снимали) блоку двери и проч... Ни одной ошибки ни по турбине ни по мотору. Расстроенный ехал домой, на стоянке, когда ставил машину , удивился- тот же запах паленого что и на сто.... Тут до меня дошло- потрогал колеса, одно из них горячее. Плюнул на диск, он шипит.   Приклинело торомоза, вот откуда и расход. Займусь пока этим, а там посмотрим.
Алекс, за контакты спасибо.
.ну как не чувствовать запах паленых колодок....?!-?...а я как-то говорил - расход минус 2 это как минимум....
[quote name='valerka' timestamp='1366785396' post='50385']
У меня расход до 17 литров прыгнул, както так...
Надеюсь с диском все в порядке, он у меня новый совсем... будет жалко если  того....
[quote name='Sergei' timestamp='1366785861' post='50386']
если с диском проблемы были бы ,то чувствовалась вибрация при торможении ,а так не разминайся и делай суппорта и в путь....и да...делай ,желательно ,как минимум ,два передних..перебрать ,смазать и заменить пыльники - это полюбому...ну и поршня если совсем фиговые можно заменить ,иначе буш делать эту процедуру раз в год...
... подошла чарга замены ремня и по ходу некоторых шелестящих роликов + просится на замену подшипников догреватель ОЖ:))) и если с двумя последними позициями более-менее понятно, то подскажите по ремню, кокого производителя брать?! Или в принципе до ж..пы:)) просто на предыдущие машины брал в основном " гейц", а тут ХЗ?:)) подсовеуйте с выбором...:)))
#293
[quote name='Halura' timestamp='1366965056' post='50504']
Я брал Dyaco.
6PK2605 Поликлиновой ремень DAYCO
Да. Советую подшипники заказать на экзисте, если хочеш яяпонские а не кетайские.
[quote name='Sergei' timestamp='1366965127' post='50505']
Я брал Dyaco.
Серега спасибо! Про подшипники догревателя уже проштудировал ветку... Так и сделаю, единственное, смазку эту придется с Минска заказывать...:))
#295
Усе.... Расход стал опять 11 литров. Колесо правда еще греется, надо ручник еще немного отрегулировать.
народ проконсультируйте, плз, по такому вопросу...
рассматриваем радиатор кондея
как мне сказали, кроме прямой функции охлаждения кондиционера, он выполняет еще одну...- охлаждает....толи коробку,толи гидрач,толи какую-то муфту...Вопщем так и не разобрался....
Если смотреть со стороны открытого капота, видно, что к этому радиатору две трубки подходят слева и две справа .Сверху. (форма крепления разная).
Как мне представляются - слева - вход/выход кондиционера
справа - вход/выход ....чего ?
помогите разобраться что к чему ...
спасибо !
если не ошибаюсь, то это охлождение ГУРа
[quote name='SergMinsk' timestamp='1367002707' post='50535']
а как он гур охлаждает ?
там что,внутри есть еще один маленький радиатор, в котором крутится жидкость ГУРа ?
или как то по другому ? я имею ввиду, что и как по трубкам ходит ..
[quote name='Akella' timestamp='1367006255' post='50538']
А вот как
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiI3IENvb2xpbmciLCI1MCI6IlJhZGlhdG9yIGFuZCBSZWxhdGVkIFBhcnRzIDIuN0wgRGllc2VsIEVuZ2luZSJ9fHxtYz09MDJDfHxyZWY9PTd8fGFydD09MDJDMDcwcHAwcXY1fHxpbWc9PWk2NzE1Mw%3D%3D
Деталь номер 12 - возвратная линия в бачок гур, она одновременно служит радиатором и имеет форму змеевика
