Давление масла
Валер, ну как там- помогло?
#76
Да Серега..., спасибо за моральную поддержку:)))). Димка (DUC) тоже в аптеку за успокоительным отправлял... советовал не париться и поменять датчик:))))))))). Я отдал назад бэуху и заказал новый, как и Олег (slon_lkm), STANDARD PS 317. Вчера только во второй половине дня забрал... поменял и теперь - на холодную +1,5 от середины, а на полностью прогретой движке практически стабильно держит без малого 4-ку ( середина шкалы). И главное практически не плавает...  Становится на прогретом моторе без четверти деления на середину и не болтается, как на бэухе - от 2-ки до 4-ки и обратно.... При движении показывает 4-ку либо чуть больше, взависимости от скорости... Так что надеюсь эпопея с индикаторами давления масла благополучно закончена ...:)).
samorez
Привет всем.
Купил WJ 2004 года. На заведенной машине указатель давления масла показывает чуть больше половины шкалы. Холодная машина или горячая, 1000 оборотов или 3000 ему не важно. Стрелка стоит как вкопанная. Это дефект или норма ? Прошу откликнуться, кто знает.
koshnyak
Умер датчик давления, как и в постах повыше. Только они очкавали по поваду низкого давления, а вы думаете что у вас все в порядке, а давления может и не быть вовсе!
samorez
[quote name='koshnyak' timestamp='1394217795' post='65418']
Спасибо за ответ. Еще просьба посмотреть фото. Это он справа от фильтра ?
koshnyak
#80
[quote name='samorez' timestamp='1394297711' post='65451']
 Экзист пишет что на мой, что на твой ADA106605C [attachment=9140:img.jpg]
t1000
Насколько я помню, он левее и ниже фильтра, тоже менял этот датчик, только у меня он на максимум периодически становился.
samorez
[quote name='t1000' timestamp='1394348451' post='65464']
Если левее и ниже, значит на фото у меня другой датчик. Пойду искать )
samorez
Левее вот что (см. фото). Если это и есть датчик давления, подскажите как снять разъем не сломав, куда нажать. Я уже ломал на других машинах, боюсь применять силу)
[quote name='samorez' timestamp='1394380032' post='65489']
Опускаешь вниз "замок" ( красная плостмаска... либо снизу подцепив или надавив сверху отверткой, либо надави сверху пальцем, если позволяет место добраться рукой) и снимаешь как обычную фишку, нажав на фиксатор на самом раз'еме... А че за мотор, а то у меня на mobile версии не видно марки авто?
samorez
[quote name='Halura' timestamp='1394383069' post='65491']
Мотор 4.0. Вроде все понятно. Спасибо.
samorez
Снял сегодня разъем с датчика, завел машину..... Стрелка указателя давления не спеша поднялась на половину шкалы + пол деления, как и было изначально с подключенным датчиком. Выходит дело не в датчике ? Какие будут мысли, уважаемые ?
t1000
#87
[quote name='samorez' timestamp='1394453666' post='65561']
А уверен, что с того самого датчика снял?
А когда обороты увеличиваешь - стрелка двигается?
samorez
#88
Обороты не влияют, как и ранее.
Вроде тот, я фотки выкладывал, спрашивал. Снял с того, где защелка красная. И похож он очень на фото из сообщения koshnyak.
t1000
[quote name='samorez' timestamp='1394455403' post='65564']
Имхо менять датчик.
