Давление масла
ХОНДА CBR 600F
Здраствуйте, купил гранда 2004г.в 2.7CRD.  год  назад.  Подыму опять тему. Когда машина прогревается до 90 100 градусов на холостых оборотах падает стрелка уровня давления масла до отметки 3 и плавает от 3 до 4 на ХХ, обороты 800.Стоит дать газа до 2000 стрелка давления в норму а обороты зависают на 1200 и не падают. Когда рукоятку переводишь в Драйв обороты 800. При движении давление середина.Симптомы схожи с описаными рания но косяк с оборотами. Какие есть мысли? Зарание спасибо. Добавлю - было что лампочка Сигнализатор неисправности систем двигателя загорелась и потом после остыва двигателя погасла. Когда горела лампочка двигателя не мог переключить рукоятку из положения D в P пока не заглушил.
Сначала попробуй поменять датчик давления масла , если не поможет открывай поддон и смотри коренные вкладыши, и не затягивай иначе придётся шлифовать вал.
вован 1976
Спасибо,буду пробовать.
tranziman
Привет форумчане,у меня почти похожая беда,день тому назад датчик давления масла стал жить своей жизнью,правда жизнь моего датчика  отличается жизни предыдущих вопрошающих.При включении зажигания он показывает больше половины указателя,после запуска -почти не отклоняется.Самое интересное после 90 км в час-старается лечь до нуля и загорается chek-engine,сбрасываешь скорость-все возвращается к больше половины указателя.Было подозрение насчет уровня,уровень,проверил-в норме.Коллега на Джипе сказал,что у него похожие симптомы,ему прописали спецы минские-зависание масляного клапана в блоке,пока. ему не вылечили,точно сказать что в этом дело нельзя.Может у кого было что похожее,помогите дельным советом,зарание благодарен.
Меняй датчик и не забивай людям голову.Это самое простое,что ты сможешь сделать быстро и даЮ 90%,что табл уйдёт.В двигатель всегда успеешь залезть.
tranziman
Спасибо за совет,буду пробовать,на 2,7 датчик стоит справа или слева по ходу?
Terlich
#110
Вот так начиналась эпопея у меня, еще до запуска пихла стрелка уже убегает.
https://youtube.com/watch?v=Y9eZup9ANQ8&feature=youtu.be
Теперь, как правило и до старта мотора и после - мертво "на пол шестого", лишь изредка во время езды медленно поднимется на 3/4 шкалы и так же медленно уляжется в ноль.
На днях найду время на сто с монометром, но судя по всему действительно кранты датчику. В part-номерах уже упарился рыться, то-ли вариантов как грязи много, а может просто разные датчики.
Смотрел у пшеков от 30$ и наличие есть. У нас от 5 и до 173 рабочих дней поставки, по некоторым магазинам, и ценник от 60 до 100$.
5080472AA Этот номер пробивает каталог по вину. Из разумных 5 дней только некий BluePrint за 60$
.... полностью согласен с Олегом. Меняй датчик и не заморачивайся. При включении зажигания априоре НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДАВЛЕНИЯ в системе, пока его ( давление) не создаст масляный насос, который в свою очередь работает только при заведенной движке. С выбором, тоже особо не заморачивайся, типа MOPAR и тд. Я себе ставил STANDARD. Датчик стоит на блоке справа по ходу ориентировочно за догревателем ОЖ... К раздвоителю, в который вкручен датчик давления еще подведена трубка смазки турбины, поэтому не промажешь... Удачи в ремонте...
Теперь, как правило и до старта мотора и после - мертво "на пол шестого", лишь изредка во время езды медленно поднимется на 3/4 шкалы и так же медленно уляжется в ноль....
.... а ты себе еще не заменил? Так и гоняешь?:))
Terlich
#113
Заказал 112бын в течении недели.
Впал в замешательство!
На сервис не пробился, но был в гараже и долил 0,3л масла (эксперимента ради) через 10км пути датчик ожил и продолжает работать, еле колеблется в прелелех 3/4 шкалы.
http://s019.radikal.ru/i601/1701/b3/ce75bbf32c74.jpg" alt="ce75bbf32c74.jpg">
Вместе с тем - еще до запуска мотора стрелка по прежнему на половине шкалы и выше)))
Какая блин взаимосвязь? И стоит ли его теперь трогать?
Его надо поменять обязательно,чтобы не вводил в заблуждение.Завтра может ему захочется ещё какой нибудь финт тебе показать.
Terlich
#115
Итаг.
сменил датчик (на то что быстрее доехало). Имеем масло 5w40 синтетика Шелл для дизелей, заменен 6000км назад. Мотор не жрущий масло. Пробеги в 90% короткие, от 5 до 15 км за раз, город. (Что судя по инструкции крайслера подразумевает уже просроченную замену масла).
Вводные:
На холодную, на холостых
http://s013.radikal.ru/i324/1703/6b/8334ecdfc36e.jpg" alt="8334ecdfc36e.jpg">
На прогретую до 86 (стрелка нагоняет, мерял компом), на холостых
http://s018.radikal.ru/i526/1703/9c/9b013ccf3375.jpg" alt="9b013ccf3375.jpg">
На прогретую на  2000об/мин
http://s42.radikal.ru/i096/1703/af/bc63a5d42598.jpg" alt="bc63a5d42598.jpg">
И вроде все как в инструкции
http://s019.radikal.ru/i624/1703/fd/3f10986c1227.png" alt="3f10986c1227.png">
Идеально: ни много, ни мало! (Если правильно читаю шкалу - в центре 4?). На повышение оборотов реагирует мгновенно, сразу в рост.
Но в первый день после установки, несколько раз давление снижалось до чека. Далее уже 7 дней без зумера и лампочек.
Лирика:
И еще, поговорил сегодня с мотористом, изложу вкратце: "давление должно быть в пределах обозначенных конструкторами завода изготовителя - не выше, не ниже и четко реагировать на педаль акселератора. Гораздо больше стоило бы беспокоится если бы вместо заявленных 0,9 реально было 3+. Ибо это вероятные симптомы забития маслопровода (диаметр меньше - напор выше), неправильно выбранное масло, а так же нередко врущие/неточные датчики" и там чот про вал, сжатие жидкостей и блаблабла, короч матчасть.
Еще сказал что редкие падения давления в 0, если напрягают, при
- такой малой заявленной нижней границе
- относительно высокой рабочей температуре пихла
- отсутствии низких температур окружающей среды
таки можно попробовать вылечить сменив масло на более высокую вязкость (естественно из листа допуска к этому мотору), тем более что зима ушла.
А ведь на старом датчике (пока он еще работал) на холодную было 6-7, а на прогретую ниже 3 не опускалось. Сделал вывод что уже тогда датчик врал и, видимо, был на подходе. Так продолжалось на протяжении 5000км пробега в моем владении авто. Как итог вскрытие показало пробитую мембрану.
Вопросы:
В связи с вышеизложенным, выпитым и осмысленным.. у мну (заядлого мерсообажателя) вопросы к уважаемым жыпаводам с 2.7
- как при прочих равных (температуре пихла и воздуха) ведет себя стрелка при смене синтетики 5w40 на полусинтетику 10w40? Хоть 0,5 бара добавляет?
- почему крайслер допускает использование даже 15w40
http://s011.radikal.ru/i317/1703/f6/3d523a321446.png" alt="3d523a321446.png">
В то время как мерседес в обоих листах допуска по мотору 2.7 (229.3 и 229.5) не указывает ни одного масла с вязкостью выше 10?
What The Fuck?!
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_en.html
Или 15w только к пихуну 3.1?
В своё время на 3,1 я лил 10W40 шеловское,
За 8-9 тыс ни разу не доливал. Давление было как в книжках пишут, и пробег по одометру составлял 275 тыс., а сколько на самом деле..... бог знал.
А я в 2.7 лил 5w30 мобиловское и все было гут.От замены до замены не доливал ни разу
Terlich
- Показания на 2х новых датчиках BluePrint и Crown отличаются в половину деления.
Второй на 0,5 выше и перестал падать в 0.
- Разницы в давлении между shell 5w40 и 10w40 нет!
Дорогие блин эксперементы и масло переменял и датчики(. Надеюсь кому-то пригодится.
Terlich
#119
Пришло тепло, на ульке +15, в пробках на прогретом авто датчик снова падает в 0.
Вот что показал манометр:
http://s016.radikal.ru/i336/1703/fa/ef2918d9d9c4.jpg" alt="ef2918d9d9c4.jpg">
Грубо на прогретых холостых 0,7, как вижу. На педаль акселератора реагирует как надо.
Что делать?
Кто-нибудь мерял у себя манометром, какие цифры?
В сервизном центре, на Промышленной, сию информацию провозгласили секретной и отказались давать комментарии.
Вис по мерседес w211 OM647 говорит >=0,7Bar
12psi на моем фото это 0,8bar. А значит норма дя мерседеса.
