Давление масла
Freebooter
Сегодня заметил на прогретом двигателе при разгоне давление масла падает до середины (т.е. до нормы на холостых) а на холостых давление прыгает почти до максимума.
Не логично как-то...
8029-755-09-62
mzbi
[quote name='Freebooter' timestamp='1329120519' post='26078']
уровень смотреть надо,
мне помогло.
Freebooter
Да первым делом проверил - уровень в норме.
8029-755-09-62
Jeepshade
[quote name='Freebooter' timestamp='1329146807' post='26099']
Может датчик наелся или где то коротыш????? На ошибки проверял???????
Black
99% навернулся датчик давления масла. Уже проходил!
Freebooter
На некрасово есть такой датчик? Сколько стоит примерно?
8029-755-09-62
Freebooter
Сегодня вообще бесится:
при разгоне давление падает до min и загорается "cheсk gages". ТОрможу на светофоре - давление выравнивается, чек лампочка гаснет.
Сегодня праздник, а завтра надо на диагностику.
Может кто-нибудь встречался с таким? Это датчик масла так бесится?
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1329226337' post='26228']
у меня такое точно было, а через несколько дней через датчик, из под разъёма, погнало масло. но это на бензинке 4.0  :pardon:
[quote name='Black' timestamp='1329160783' post='26145']
.... то же самое было у меня. Скорее всего действительно датчик давления масла. Проверь самодиагностикой.  У меня выбило ошибку 0520. Оригинал Хруслер стоит порядка 90 у.е. Есть аналоги (название не помню ) 50 у.е.  Я покупал на разборе за 25 у.е. Менял сам. Сложного абсолютно ничего нет. Есть маленькие нюансы. Захочешь сэкономить на замене - с удовольствием помогу, опишу что и как.  Если знать весь процесс - замена пол часа с тремя перекурами.... :))
Нашел тему.
Вопрос в следующем. При запуске двигателя, давление масла на холостых держит стабильно. При нагревании двигателя до 90 град. на холостых оборотах начинает плавать давление, а может и вообще на ноль упасть. Даешь газку обратно поднимается. Сбрасываешь обороты-начинает потихоньку падать. Уровень масла в норме.
Косяк в датчике? Или что другое?
[quote name='Freedom' timestamp='1336379975' post='33062']
Тут уже и не в датчике может быть проблема. Едь и подключай манометр - проверяй на холодную и горячую, при разной частоте оборотов ДВС. Симптом поганенький, это может быть износ вкладышей, маслянный насос недорабатывать, перепускной клапан и т.д. Надо разбираться...
Блин, лучше б не спрашивал.  :mega_shok:
Andrei
#12
[quote name='Freedom' timestamp='1336457582' post='33131']
У меня второй год гуляет стрелка на указателе давления масла, особенно на ХХ на прогретом двигателе, от четвертинки до половинки, ( масло TOTAL QUARTZ 9000 5W40) ничего не мерял, не загоняюсь, на 2000 об\мин- середина шкалы, стрелка все равно чуть погуливает...(.лядь, а не стрелка)...
давление в канале можно проверить для собственного успокоения. 90% датчик трындит :)
Брестчанин
[quote name='Andrei' timestamp='1336461095' post='33134']
Такая же фигня :rolleyes:
