Давление масла
docer
[quote name='Freedom' timestamp='1358403844' post='45604']
Серединка - это 4.
Спасибо
minilabus
подскажите кто знает 100% каталожный номер этого датчика,а то нашёл на jeep-forum.ru такую инфу Код датчика давления масла - 56028807AB...)теперь незнаю какой заказывать тот который дал oejek67 номер 04868672AA  или этот .Ценник отличается в разы,доставка несколько дней,а придёт вдруг не тот?(мотор 2.7 2002г.)
[quote name='minilabus' timestamp='1358442388' post='45627']
.... Сам лично себе менял: у меня стоял 56028807AB ( на jeep-forum.ru где то фотки сломанного датчика вылаживал). Хотел заказать новый, но ценник что то около 90 бакинских выстреливал. Поехал на разборку и за 25 взял точно такой же с гарантией, поменял и уже год как все ОК! ( тьфу, тьфу).
minilabus
[quote name='Halura' timestamp='1358448257' post='45634']
Спасибо!!!!
docer
Подскажите это нормально или есть проблемы[attachment=5785:27112011269.jpg]
sens
#35
[quote name='docer' timestamp='1358797714' post='45907']
нормально масло 5w40 залито сто пудов)
с условием если она на этой отметке не стоит а то поднимется чуть то до этой отметки отпустится
#36
По мануалу:
....при движении по городу давление должно быть 1.4-4.8 бар. Загородное шоссе 3.0-4.8 бар. На холостом ходу прогретого двигателя не менее 0.88 бар.
.....Осталось только вычислить где на монометре эти отметки согласно делениям шкалы....:))))) я так понимаю, что значения делений на шкале не линейные. У меня на прогретой движке на х/х стрелка стоит ровно по середине. Сразу после запуска- почти на два деления вправо от середины, потом соответственно падает до середины. При езде по городу держится так же в пределах среднего деления, а на трассе как то даже не обращал внимания ( потом как нить гляну). Летом в жару на прогретой движке на х/х переодически плавает почти на деление влево от середины и опять возвращается. Масло 5w40. Если середина, это 4-ка, как написал Коляныч, то вроде все нормально...:))
пробег отмотанный! однозначнО!
minilabus
Отпишусь и я,может кому поможет.Симптомы как у всех(стрелка давления падала до 0).Решил поменять датчик.Стоял родной 56028807AB.Пробиваю по экзисту выдаёт кучу аналогов,в т.ч и такой PS317.В наличии нет ,заказ на завтра.490000 бел.руб.(55$).Прочитав пост Halura еду на рынок покупаю головку на 27(длина 10см толщина стенок 2мм(толще может не влезть,рядом болт звёздочка на 10 будет мешать надеть головку ).Снимаю фишку на воздушном фильтре,снима воздухан (патрубок на турбину и двигатель)(чтобы был доступ к датчику(стоит сразу за вискомуфтой ),фишку на датчике.Головка становится без проблем,длинный вороток и датчик снят Итого с установкой 40 мин. С уважением.
[quote name='minilabus' timestamp='1359272702' post='46093']
Давление-то повилось?
minilabus
[quote name='Stinger' timestamp='1359273459' post='46095']
Всё в порядке, он зараза мозг выносил.
#41
... сегодня тоже обратил внимание на давление масла при 115-120 км\ч. Стрелка на треть деления заходила за среднее деление шкалы.. Как то вкрадчиво влезла мысля, что вроде маловато давление при такой скорости. Вообщем неприятно насторожило:)). Масло 5w40. Дома залез в техничку - оказывается вроде все нормально.. :). Может кому пригодится:
По мануалу:
[quote name='Halura' timestamp='1367090774' post='50570']
из картинок я так и не понял.... какие допустимые положения стрелок , например давл. масла и темп.двигателя..
мне кажется ты ссылку/пояснения к картинкам забыл ..:)
[quote name='Akella' timestamp='1367092665' post='50576']
.... Саш, принял к сведенью и поправил:)). Просто у многих (как и у меня сначала) возникает вопрос, даже зная пределы нормального значения давления масла - как эти пределы обнаружить на шкале с черточками без единой цифры?!:)) Было бы как на спидометре или хотябы на датчике температуры - было бы более понятно. А так ХЗ, где это значение в 3 бара... посередине или в конце шкалы ?! Я единственное где нашел цифры, это в техничке... даже  в присланной диллерами инструкции по эксплуатации этих значений нет. Просто картинка и описание... А так может кому пригодится для сравнения показаний и самоуспокоения либот наоборот как информация к размышлению...:)
#44
ЦитироватьПо мануалу:
осталось уточнить.......:D
эти параметры/цифры относятся именно к 2,7 CRD ?
или
к 4.0 , 4.7 бензин (ты же 2 картинки выложил)
или
они одинаковы для всех моторов ?
