WJ Проблема с печкой
Проверку делать следующим образом:
1. включить климат.
2. зажать две кнопки (кондиционер + рециркуляция воздуха)
3. не отпуская эти кнопки крутануть температуру водителя по часовой стрелке.
4. на мониторе климат контроля появится много символов ( после этого отпустить кнопки)
произойдет само диагностика.
если выбьет "0" - значит нет ошибок.
если "любая другая цифра" - ошибка есть!
Коды диагностикисистемы автоматического контроля температуры (ATC)
Тот же участок дисплея, который высвечивает температуру, работает как тестовый индикатор, высвечивающий коды неисправностей.
Если система ATC неисправна - на индикаторе высвечивается код "ER" во время каждого цикла включения зажигания.
Для того чтобы высветить коды неисправностей, одновременно нажмите кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверните ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке. При этом осветится весь дисплей.
Отпустите кнопки и на дисплее высветится 00 (выбор уровня проверки).
Теперь нажмите либо А/С либо RECIRC кнопку и на дисплее появится фигурка 'водителя", свидетельствующая о том, что дисплей работает в режиме индикации неисправностей. Появится также код неисправности от 1 до 64, которые содержатся в памяти. По таблице определите узлы, требующие дальнейшей проверки. Если появятся коды неисправностей от 25 до 29 модуль ATC сам требует замены
Коды текущих неисправностей исчезают, когда проблема решена или исчезла сама Для того, чтобы стереть коды прошлых неисправностей, нажмите кнопку А/С или RECIRC в течение 3 секунд. Код стерт, когда на дисплее появляются две горизонтальные черточки.
Если имеющейся в памяти диагностической карты недостаточно для определения неисправности, обратитесь в специализированную мастерскую.
Коды ошибок по климату
01 = IR thermister circuit open
02 = IR thermister circuit shorted
03 = Fan pot shorted
04 = Fan pot open
05 = Mode pot shorted
06 = Mode pot open
07 = IR sensor delta too large
08 = Reserved
09 = Reserved
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
13 = Mode motor not responding
14 = AI (Recirc) motor not responding
15 = Left temperature door not responding
16 = Right temperature door not responding
17 = Mode door travel range too small
18 = Mode door travel range too large
19 = AI (Recirc) door travel too small
20 = AI (Recirc) door travel too large
21 = Left temperature door travel too small
22 = Left temperature door travel too large
23 = Right temperature door travel too small
24 = Right temperature door travel too large
25 = Calibration check sum error
26 = Engine coolant temp bus message missing
27 = Vehicle speed bus message missing
28 = Engine RPM bus message missing
29 = OAT bus message missing
30 = Display intensity bus message missing
31 = VIN number bus message missing
32 = Raw OAT buss message missing
33 = IR thermister circuit was open
34 = IR thermister circuit was shorted
35 = Fan pot was shorted
36 = Fan pot was open
37 = Mode pot was shorted
38 = Mode pot was open
39 = IR sensor delta was too large
40 = Reserved
41 = Reserved
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
Ostap-Bender
#91
Братва, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!! Климат-котроль работает нормально, за исключением потока воздуха, он какойто слабенький при любом напвлени обдува. У сестры в mitsubishi-ASX сдувает скресла, а уменя еле-еле. Зимой окна конечно не замерзают, но всё же как то не так ,особено заднему ряду. И летом тоже беда. Солнышко чудок придавило(а оно унас колючее до +45 в тени), всё жара стоит и в салоне. Салонного фильтра небыло,сие безобразие обнаружил недавно. Да, месяц назад моторчик с вентилятором поставил новый,крутит ОК
Jeepshade
[quote name='Ostap-Bender' timestamp='1337263186' post='34098']
Братва, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!! Климат-котроль работает нормально, за исключением потока воздуха, он какойто слабенький при любом напвлени обдува. У сестры в mitsubishi-ASX сдувает скресла, а уменя еле-еле. Зимой окна конечно не замерзают, но всё же как то не так ,особено заднеиу ряду. И летом тоже беда. Солнышко чудок придавило(а оно унас колючее до +45 в тени), всё жара стоит и в салоне. Салонного фильтра небыло,сие безобразие обнаружил недавно. Да, месяц назад моторчик с вентилятором поставил новый,крутит ОК
Так как нет салоника, забит радиатор печки и испаритель кондея,за 5-10 лет там получается не плохой коврик!!!!!!!! :pardon:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1337291619' post='34168']
...согласен...придётся разбирать всю торпеду....да и ещё - при разборке обратите внимание на уплотнители ,скорее всего они тоже пришли в негодность и воздух дует не направленно ,а через все щели ,скорее всего местами и его придётся заменить....
[color="#FF0000"]Друзья, прежде чем создавать новую тему, не поленитесь, поищите, возможно о вашей проблеме уже шла речь. Тогда лучше туда и написать. Не надо плодить одинаковые темы.
Тему Остапа-Бендара объединил.[/color]
Jeepshade
Можно частично почистить через отверстия вентилятора печки!!!! При условии,что дренаж не забит!!! Но по хорошему разбирать торпеду,очень гиморно!!!!!!!
qq1980
А вот я перед новым годом слил фрион с системы (чинил печку ). Недалёче заправил, и, о боже, появился звук хер знает откуда спереди в салоне, непохож не на что. Отключаю АС гул пропадает
Vitek
Сделал самодиагностику климы показало ошибки 15, 52,56, вот только чё ет означает и чё с этим делать? :search:
qq1980
15 = Left температура дверь не реагирует
52 = Режим дверь диапазон слишком велик
56 = Право температура дверь путешествовать слишком большой
Так перевёл нэт  :pardon:
а в натуре вскрывать переделовать . Чудес в этой машине с печкай не бывает  сама не лечится ))))))))))))
Alina
[quote name='Freedom' timestamp='1337259565' post='34071']
Ключевое слово "специализированную" :rofl:  -грешно смеяться над убогими :shok:
+375447777375
Alina
После восстановления заслонок "гаражным методом" через бардачок выяснилось следующее:
Правый пассажирский контур работает отлично! А в левом водительском контуре при включении зажигания моторчик управления заслонкой делает 1,5 оборота по часовой стрелке и на регулировку больше не реагирует. Причем сила прокрутки такая, что руками его не удержишь.
Кто-нить где-нить ремонтировал этот блок управления?
Сколько он стоит примерно новый?
+375447777375
[quote name='Alina' timestamp='1337671544' post='34436']
1.5 оборота,это значит,что видимо опять сломалась заслонка. У меня такое тоже было при ремонте...причём дважды. Пока не укрепил заслонку намертво...проворачивало вал и мотор переставал работать(видимо срабатывает какая то защита). На третий раз,я разобрал моторчик,выставил регуляторами температуры,верхнее положение и собрал моторчик уже защёлкнутым на заслонке. Всё заработало.
Alina
Заслонки не сломались опять, потому что блок проверили в снятом состоянии.
Спасибо! Попробую сделать - отпишусь.
+375447777375
Dёnik
Сення заправил кандер (была перетерта трубка ВД) запаяли, почистили систему от всякай гаадсти, сделали как в лучшем виде, заправили, включаю - моторчик ревет, еелеи еле дует, ниче пака не понял, ставлю макс обороты, дует как самый минимум включен, но моторчик певет как на самый максимум, чё искать?
[color="#0000ee"][/color]
DIMIDROLL
[quote name='Dёnik' timestamp='1337879967' post='34654']
как один из вариантов смотри заслонку за бардачком справа ( переключает забор воздуха с улицы на внутрисалонное). посмотреть элементарно  . снимаешь бардачек заводишь,включаешь климу  и свети фонариком.нажми кнопку рециркуляции. если заслонка работает,значит твоя проблемма в чем то другом. а если нет и заслонка расположена параллельно земле  ( при таком положении забор воздуха из салона)  то и дуть будет еле еле дае если  карлсон при этом бут жужжать на всю
