WJ Проблема с печкой
При покупке машины совершенно не было никакого дела до работы отопления салона, т.к. было тепло и волновал больше вопрос - работает ли кондиционер. Поехал на ночь домой, а тут резко похолодало, пока доехал чуть не околел. Ну и ещё выдалось пару холодных деньков, что печка была необходима. Начал читать литературу. Оказывается, проблема заслонок существует в Грандах чуть ли не поголовно, но ..... снимать надо всю "торпеду". На что ни желания, ни времени не было. Да и если гнать куда-то делать, стоит немного денег. Решил-если есть проблема, значит должно быть её решение. Поиск дал результат, нашёл ролики на которых все понятно обрисовано, как проверить климат на наличие ошибок, и как добраться до заслонок без снятия "торпеды". Просто у нас сия процедура стоит порядка 250уе, а в Америке около 1500. Вот америкосы и придумали эту кустарщину. Три часа времени, и заслонки сняты. Сча осталось найти заслонки.  :D Ну это дело вторичное. Так что если кому надо, юзайте ролики:
http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pqpUyEpoNgM&feature=related
Предупреждение: аккуратно справой стороны пилите панель, там радиатор главное не повредить. Инструмент который был у меня: дрель с маленьким сверлом 4М и ножовочное полотно. Всем удачи!
Вот собственно и сама проблема:
А у нас система вакуумная :good: ...и таких проблем нет.. :p
Р.S.Разобрать и собрать торпеду и "печку" можно за 1 день(меняли радиатор кондиционера)....ничего сложного..... :nea:  .................будь проклят тот день.. :angry:  :blink:  :D
Alex
У меня тоже с этим проблема, торпеду снял, печку разобрал, заслонки склеил и поставил на место, только завёл машину - их снова провернул моторчик. Короче буду менять блок управления наверное
Velcom: 8-044-799-19-71
Skype: sasha98182
У меня другая "вариация на тему". Из центральных "дырок" дует воздух той температуры, которая задана на компе, при этом из пассажирских "дырок" дует РЕАЛЬНО ГОРЯЧИЙ воздух. Если включить режим внутренней циркуляции, то горячий поток воздуха практически стихает, а холодный продолжает дуть!!!
Моторчик здох или заслонка??? пока не знаю )))))))
[quote name='foedus' timestamp='1305574108' post='8323']
Может быть и заслонка....а может быть Серёга как у нас - уплотнители внутри рассохлись и воздух тоже "гулял" как хотел......тогда только разбирать :pardon:
Это скорее всего дальняя заслонка. Я ж тоже не хотел верить, что это заслонки, бо не хотел туда лезть. Принудительно плоскогубцами поднимал первую заслонку, из центральных дул горячий воздух, а вот из боковых холодный.
Foedus, у тебя наоборот. Только не пойму почему она не падает. Они когда ломаются, наверное падают вниз. На холодный обдув.
Поиск заслонок ничего не дал. На Джипоразборке в Гомеле только с ангийской версии машины, там надо лопатку обрезать. А если она сделана, то это для чего-то нужно. Поэтому решил реанимировать старые. Сломы все склеил авиамодельным клеем, наверх одел 0,5мм кольцо из н/ж стали, усадил его на эбокситку. Ну паралон нашел негорючий, точнее от открытого пламени он горит, но при t=200С от промышленого фена, едкого запаха не выделяет. Вот что получилось:
Хелп! Не могу понять, то же ли самое случилось вчера у меня ))
Включаю обдув - воздух в салон не идет! Где-то там внутри вентилятор шумит, слышно движение воздуха, но все "где-то там". то есть суслика не видно, но он стопудоф есть..
Ни в каких режимах в салоне нет принудительного обдува... ни кондиционер (не климат у меня), ни печка, ни обдув стекла, ни морды, ни циркуляция - нифига, ниоткуда и ничего. Когда в офф ставишь - слышен привычный "пшшш", как будто там заслонки где-то закрываются...
куда бежать? а то дожди скоро, запотею....
lion
О !!! и у меня пару дней назад тоже беда началась. Вроде как покупал все было ок ( хотя кто его знает, на это особо внимания не обращал). Так вот: у меня из центраьных и водительского дует холодный, из пасажирских дует горячий- вот такая беда.
Тока я уже лет пять назад понял, что руки у меня под самостоятельный ремонт не заточены, потому подскажите КТО ВОЗМЕТСЯ И СКОЛЬКО ЭТО МОЖЕТ СТОИТЬ? Через месяцок полюбому делать придется.
GSM: 8029 129 78 21
походу вам обоим к вовану или на има-авто там уже не одну печку при мне на 2.7 делали!  ;)
[quote name='vasilich' timestamp='1310451478' post='13714']
вздох облегчения :yahoo: ибо почитал я , и страшно стало
mongol
А я уже дважды панель снимал и заслонки выдергивал.  Разобрать-собрать не сложно. Сложно заслонки сделать чтоб не ломались заново. Одна уже гавкнулась.
     8 029 6112937
Dimazavr
Распиши, как панель снимается-ставится, может полезно кому будет
