WJ Проблема с печкой
...а чо расписывать :pardon: ...из того что выдёргивается(ненадо откручивать) - рамка возле лобового стекла и панелька,где магнитола стоит...а дальше - где видишь шурупы,там и откручивай ...главное при сборке ничего не попутать и все саморезы закрутить..  :blink: :lol:Андрюха 3.1 снимал как-то,как мы разбирали...может скинет фотки...если не выкинул.. :pardon:
qq1980
[quote name='Freedom' timestamp='1305797655' post='8841']
Поиск заслонок ничего не дал. На Джипоразборке в Гомеле только с ангийской версии машины, там надо лопатку обрезать. А если она сделана, то это для чего-то нужно. Поэтому решил реанимировать старые. Сломы все склеил авиамодельным клеем, наверх одел 0,5мм кольцо из н/ж стали, усадил его на эбокситку. Ну паралон нашел негорючий, точнее от открытого пламени он горит, но при t=200С от промышленого фена, едкого запаха не выделяет. Вот что получилось:
 :good:
mopar.by
Действительно, такая проблема существует, по этому поводу у крайслера даже был какой-то документ с описанием проблемы и решением, в т.ч. выпускаются "исправленные", или "усиленные" заслонки, которые не ломаются. К сожалению, сам документ у меня не сохранился, сохранились только оригинальные номера заслонок, одна из них отвечает за рециркуляцию воздуха внутри салона, другая за подачу холодного/горячего воздуха:
5134353AA - $125
5134347AA - $90
Есть смысл менять сразу обе, чтобы дважды не разбирать панель.
Руководство по монтажу:
First_
#18
[quote name='valerka' timestamp='1310555523' post='13871']
Но геморрой еще тот, доложу я вам! У меня была похожая проблема: при включении кондиционера со стороны водителя и из центра шел холодный воздух, а со стороны пассажира - смешанный (летний). Дело оказалось до смешного простым - заломился поролон на заслонке, в результате чего, видимо, и смешивались потоки воздуха, и немного забился радиатор кондиционера. Устранили все, что из этого помогло - затрудняюсь ответить.
addco
Товарищи вот мой отчет о разборке торпеды и ремонт пассажирской заслонки.пользуйтесь однако
ссылка
[quote name='addco' timestamp='1314985361' post='16931']
ссылка
отличная работа! ты б сюда все так же изложил..цены б тебе не было!
Freebooter
Кто сам чинил заслонки по америкосовской схеме: "вырезая дырку в бардачке"?
Мне нужно починить свои. Готов и сам помогать. По цене договоримся. Главное - опыт разбора.
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
8029-755-09-62
senator864
#22
Резал корпус климата. В целях сохранности испарителя кондиционера вскрытие производил паяльником с узким жалом. Выяснилось, что сломана заслонка на пассажира + неработающий ее же привод. Временно закрепил обе заслонки на приводе водительской стороны (получаем однозонный климат)- благо есть второй комплект заслонок (спасибо Диме из Гомеля). Бюджет - 0,00 (не считая пива), по времени - 1 час. В начале лета снимал торпеду сам (был вынужден, т.к. замена радиатора отопителя)- желания повторять сей подвиг пока нет.
Freebooter
Торпеду и не нужно. А бардачек сможешь порезать и достать оттуда заслонки?
8029-755-09-62
senator864
Боюсь, что помочь смогу только советом и фотками (при необходимости). Я в Пскове (Россия). И то фотки будут в зеркальном отражении :D .у меня Гранд праворульный...
...этой фигнёй занимался Андрей 3.1 ....ну тобишь сам себе делал...
Freebooter
#26
Спасибо.
Андрей 3.1 это ник его?
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1317019731' post='18146']
Вроде я все сам все делал, и доступно описал. Ничего там сложного нет. "Глаза боятся-руки делают"
[quote name='Freebooter' timestamp='1317139417' post='18214']
Бардачек не надо резать.
senator864
Кстати, колхоз с вырезанием окна в корпусе климата вполне официальная процедура.
http://www.denlorstools.com/autoblog/2010/03/jeep-grand-cherokee-dual-zone-blend-door-repair/
Обратите внимание на файлы pdf на этой страничке.
