WJ Проблема с печкой
[quote name='DIMIDROLL' timestamp='1337882965' post='34659']
как один из вариантов смотри заслонку за бардачком справа ( переключает забор воздуха с улицы на внутрисалонное). посмотреть элементарно  . снимаешь бардачек заводишь,включаешь климу  и свети фонариком.нажми кнопку рециркуляции. если заслонка работает,значит твоя проблемма в чем то другом. а если нет и заслонка расположена параллельно земле  ( при таком положении забор воздуха из салона)  то и дуть будет еле еле дае если  карлсон при этом бут жужжать на всю
 а я не снимал бардачок. Открыл капот, снял фильтр салона, просунул руку в левый воздуховод, нащупал упавшую заслонку, подцепил и подвязал в среднем положении на проволоку)) Если не будешь чинить, то главное - правильно подвязать. Переусердствуешь - и будет конденсат собираться на стеклах изнутри.
Деник, в субботу покажу.
Dёnik
[quote name='Stinger' timestamp='1337890254' post='34664']
Оки, надеюсь помогешь)))
[color="#0000ee"][/color]
Предполагаю, что проблема не там порылась... При вкл обдува на мах и закрытой заслонке внешнего воздуха сила потока не ослабевает, изменяется звук - вроде усиливается ! Направление забора, и, особенно при дожде запотевание - очень четко видно. Я практически всегда пользую в режиме авто оба "вентиля".
DELPHI
#108
Добралось и до меня. Началось еще зимой - едеш час-два и начинает дуть холодный воздух, выкл. потом вкл. и опять часок работает, при этом мотор дует.  А сейчас хочется холодненького (пиво не считается) а дует тепло, иногда но редко может подуть прохладой. Из-за заслонок может не дуть холодный воздух ???   :schild_help:   и ошибки 52 и 56
Где-то тут хрень наверное (под номером 18+19) - http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wM3x8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAzIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIyNCBBaXIgQ29uZGl0aW9uaW5nICYgSGVhdGVyIiwiNTAiOiJIRVZBQyB3aXRoIEF1dG8gVGVtcCBDb250cm9sLCBMSEQifXx8bWM9PTAzQ3x8cmVmPT0yNHx8YXJ0PT0wM0MyNDBwcHBxdXB8fGltZz09aTc0NjIx
....чуть меньше часа вырезаний и увидел я чудо заслонки - как новые, значит причина не в них...зато посмотрел как они работают......
  ТУПИК...
День 2.  Включаю конд. а муфта на месте стоит.....реле замыкаю включается - значит нет подачи на реле....или мало фриона .....или....
+375 29 6345 004
iskander
Перестал работать вентилятор печки в положении LO  и в следующем по ходу. в 3-м и последнем дует исправно. Подскажите к кому обратиться? кто может помочь?
[quote name='iskander' timestamp='1341997805' post='37772']
... вентилятор не работает ?....или не дует воздух ?...если всё же вентилятор работает ,а воздух не дует - смотри выше.
iskander
[quote name='valerka' timestamp='1342002962' post='37774']
в первых двух положениях не включается, потом включается
Jeepshade
[quote name='iskander' timestamp='1342009436' post='37787']
Наука о контактах скорее всего!!!!! :Cherna_13:
Я уже где-то писал, что у меня у пассажирской заслонки обрезало шлицы, и я её взял на саморезы. Так вот. Сила моторчика такова, что саморезами по штифту на который ставится заслонка, вырезало канавки.
По совету Denisа, склеил две заслонки между собой, и все в огне. Регулирую все климатом водителя. Но зато все работает.
iskander
[quote name='Jeepshade' timestamp='1342026579' post='37801']
И кто могёт эти контакты расшевилить? Дайте координаты
Dyda
#115
Стоит двухзонная клима. Правая сторона не дула вообще. Разобрали полмашины (итого цена за сборку, ремонт и разборку) - 180 у.е. (Никогда не думал, что столько пластмассы в салоне)
Оказалось, сломалась маленькая штучка (пластмассовая) которая заслонку двигает (закрыто-открыто), установленая на самой заслонке. Поехали на разборку авто в Сморгонь, вроде по виду тож самое, взяли полностью воздуховод (за 50 у.е. без моторов и приводов). Короче не подошло, оказалась обычная общая. В итоге - местный умелец за 10 баксов отремонтировал поломанную (склеил и скобой закрепил - лучше нового).
Денис GC
Может поможет! В первом гранде это проблема решается заменой конденсатора который на управление переключателя обдува! Последнее положение Hi работает на прямую, остольные через него!
Тел. для связи: +375297602063
addco
друзья кто покупал и установил себе усиленные заслонки с осями, если родные белые оси вам не нужны куплю за символическую одну ось оч. надо мерзну.
Звони 8029 6411316 есть 2 шт отдам затак.
addco
[quote name='dnk12' timestamp='1350323761' post='41841']
спасибо тебе огромное, только прочитал сообщение, обязательно наберу.
не оставил собрата замерзать... :-)
