WJ Проблема с печкой
[quote name='addco' timestamp='1350487449' post='41926']
спасибо тебе огромное, только прочитал сообщение, обязательно наберу.
не оставил собрата замерзать... :-)
[/quote]Дружище,привет!Хочу выразить личную благодарность(если это можно так назвать)за фотоотчет по снятию климы.Очень помог.Правда обе заслонки оказались целыми(хотя диагностика показала 52 ошибку).Но я не расстраиваюсь-приобрел опыт и почистил испаритель.Еще раз спасибо.
addco
[quote name='oejek67' timestamp='1350572853' post='41992']
рад что помог.
мне вот на днях самому пришлось снова разбирать, сломалась теперь вод. заслонка, пожалел что не усилил ее когда пассажирскую делал. Теперь поставил металл (вод,пассаж, и рециркуляции) теперь я думаю навсегда, забуду о них :-)
Freebooter
Grand Cherokee 2.7 навернулись обе заслонки. Хрустели, скрипели и навернулись.
Кто может помочь починить. Холодно в салоне просто ... :)
Буду Очень благодарен.
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1352984429' post='43166']
..да невопрос...звони : 3599854
Михалыч81
[quote name='addco' timestamp='1350591431' post='42007']
рад что помог.
привет! а что за метал заслонки? где взять и сколько стоит? хочу себе такие же
alekov
В Могилеве есть чел. зовут Евгений, тел. +375291202550 решает эту проблему в течение дня. Метал. заслонки у него практически всегда в наличии. И вообще по Гранду все делает.
Freebooter
Я уже сам сделал. Денис помог, ему спасибо.
Вырезал через бардачок за 3 часа. Сами заслонки отдал слесарю, за 10$ он их усилил (металл).
Теперь тепло:)
8029-755-09-62
[quote name='Freebooter' timestamp='1354276165' post='43892']
Теперь тепло:)
Нема за чё!))) Денис,и сам,приобрёл бесценный опыт,в вырезании пассажирской заслонки!!! :victory:
PS. А с пивом,ты погорячился))) Только сегодня,закончилось!!!))
Freebooter
[quote name='Denis' timestamp='1354284790' post='43898']
Да на здоровье :)
8029-755-09-62
Ребята, может кто знает, какой радиатор стоит на Гранд Чероки 2,7 CRD, 2002 г.в. : алюминевый или медный?
DIMIDROLL
[quote name='Freedom' timestamp='1355808096' post='44570']
медный. если родной купить за дорого тоже медный. я поставил спетра премиум.люминь...
Ничего не перепаивал?
Проблема с теплом в салоне и у меня возникла. Чуть-чуть тёплый воздух дует в те места куда установил регулятор. Температура водит. и пассаж. на макс. Ошибки показывает 42, 47, 52,54,56. Вырезал за бардачком корпус печки. Заслонки огонь, целые, но моторчиками подняты вверх (вертикально) и ни ПРИ КАКИХ регулировках регуляторами (направления, температуры водителя и пассажира) реакции нет!!!
Но когда зажигание выключу, извлеку ключ, то через 2 - 3 мин моторчики опустят обе заслонки , а потом сразу-же их поднимут вертикально (по раздельности) Поэтому я сделал вывод, что моторчики работают!!!
Такое очучение, что постоянно включен климат, хотя компрессор у меня заклинен и фишка питания с него снята.
Кто подскажет что это за бздема, при каких положениях и каких регуляторов где должны быть заслонки???
PS. Радиатор печки как новенький, рециркуляционная  заслонка работает правильно!
Вот как-то так. ХОЛОДНО!!!
Сегодня обнаружил следующее:
1.Двигатель горячий.
2.Из вырезанной дырки печки вентилятор гонит холод.
3.Радиатор холодный, а под капотом шланги к печке от помпы горячие.
Что, радатор печки заглушен? Будем выяснять!
А датчики какие-нибудь есть на радиаторе печки? Может они не дают команду на движки заслонок, поэтому заслонки закрыты в вертикальном положении?
И что заслонки закрывают в горизонтальном положении? В горизонтальных окошках виден ещё радиатор, или это охладитель климы?
А-У, народ!!!
ХОЛОДНО!!
...на радиаторе печки датчиков нет....в вертикальном положении заслонки перекрывают холодный воздух ,т.е воздух циркулирует через радиатор печки .....в горизонтальных окошках виден радиатор печки......и да...заклей чем-нибудь вырезаное отверстие ,...- да ,вот такое у нас хреновое устройство печки....
