WJ Проблема с печкой
[quote name='valerka' timestamp='1356077624' post='44666']
...на радиаторе печки датчиков нет....в вертикальном положении заслонки перекрывают холодный воздух ,т.е воздух циркулирует через радиатор печки .....в горизонтальных окошках виден радиатор печки......и да...заклей чем-нибудь вырезаное отверстие ,...- да ,вот такое у нас хреновое устройство печки....
Отверстие я заделаю, Если в горизонтальных отверстиях виден радиатор печки, то он у меня чуть-чуть тёпленький. А в вырезанном отверстии с правой стороны это радиатор охладителя климы??? Вот он у меня холодный как лёд!
Спасибо за консультацию!
Видимо радиатор печки призабит буду сегодня пробовать чистить лимонкой! и продувать!
[quote name='NESVIG' timestamp='1356085178' post='44672']
...да ,с правой стороны - это " радиатор " кондиционера ...а вот прочистка лимонкой ,сывороткой и другими спецсредствами ни к чему не приводит ,точнее - помогает на процентов 10-20 да и то ненадолго...после прочисток вскрытый радиатор показывает ,что из всех сот ,рабочими остаются сот восемь ,по ним то и " гоняется " типа прочищающая жидкость ,а забитые так и остаются - забитыми ,да они и шомполом с трудом чистятся.....как вариант - замена радиатора на другой с более свежего авто с минимальным пробегом....лично мы прорабатываем вопрос прочистки механическим способом ,но об этом пока умолчу....
[quote name='valerka' timestamp='1356088094' post='44674']
Спасибо за информацию!!!
Вопрос: Радиатор печки можно снять без демонтажа торпеды????
[quote name='NESVIG' timestamp='1356097894' post='44680']
...ответ : нужно снимать торпеду и корпус печки ,сливать охлаждайку и спускать фрион...
[quote name='valerka' timestamp='1356100236' post='44681']
Есть вариант: пожертвовать радиатором климы и подключить его как радиатор отопления?
Кто что об этом думает????
[quote name='NESVIG' timestamp='1356196413' post='44702']
...вариант рабочий и уже опробован на кирпичах- в машине " Ташкент" ...если кондишен не нужен - дерзай , у тебя всё получится...
Виталик
#141
Уважаемый,объясни пожалуйста что и как,у меня гранд 3.1тд-вырезал отверстие в бардачке,заслонки ходят,а что за заслонка рециркуляции воздуха?у меня-то воздух нормально дует,торлько он холодный
[quote name='valerka' timestamp='1356202998' post='44705']
СПАСИБО!! Да я понял, что так сделать можно, но жалко климы!
Радиатор печки немного прочистил % так на 50!!!
Слил антифриз, отсоединил в моторном отсеке резиновые шланги от металл трубок, на ночь залил КРОТа, влезло грамм 200 (всего?).
Утром - лимонку развёл в горячей воде и часа 2-3 заливал-продувал-заливал-продувал, с перерывами для реакции.
Потом собрал всё и стало теплее!!!
[quote name='Виталик' timestamp='1356363013' post='44757']
В бардачке отверстие резать не надо! он снимается!!! Отверстие режется в корпусе печки, как показано в главном посте!!!
Рециркуляционная заслонка у нас стоит: если смотреть на отверстие - проводишь взглядом вправо/вверх, там решётка, за ней рециркул заслонка.
Она двигается при нажатии кнопки рециркуляции на панели, при этом, переключятель направления воздуха должен быть в любом положении кроме лобового стекла. У меня как-то так!
А воздух холодный дует через вырезанное отверстие потому, что это отверстие вырезано ДО РАДИАТОРА печки! Я уже умный, в этой теме добрые люди научили!! Хотя тема о проблемах заслонок, они у нас работают, поэтому нам в тему ПЛОХО ГРЕЕТ ПЕЧКА.
Все! я приехал! после многочисленных попыток ремонтов заслонок в машине стоит ТАКОЙ ДУБАК, что сосулькам холодно!
Кто реально сможет разобрать и нормально починитить печку!
Dyda
#145
В Молодечно на отлично сделали (правда, когда увидел разобранный Вжик - не по себе стало - (полное изымание печки)). Тел.: 8-029-368-40-48 Юрий.
[quote name='foedus' timestamp='1356688259' post='44855']
попробуй связаться с  valerka
:Cherna_12:
#147
[quote name='Dyda' timestamp='1356698294' post='44858']
а сколько денег стало?
[quote name='Akella' timestamp='1356716814' post='44869']
:Cherna_12:
у Валерки 4,0, а у меня дизель  <_<
lion
[quote name='foedus' timestamp='1357737440' post='45164']
Я переделывал после жопоруких уродов со Скриганова 6  =@  ( первы раз делали осенью 2011, садрали как за снятие панели, замену заслонок, направляющих и т.д., а по факту вырезали люк в бардачке, все переломали, чуть ли не скотчем приклеили  :black_eye: ) у Вована в Стиклево. 2 месяца катаюсь все чотка.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='foedus' timestamp='1357737350' post='45163']
....а какая разница...
