WJ Проблема с печкой
светлана походу шарит ! учите мат-часть салаги !!! ;)
[quote name='DUC' timestamp='1332687600' post='28846']
Димон, это тебе прямой конкурент. Теперь "посмотреть и поконсультировать" автос к Светлане все будут гонять!   :rofl:
#77
[quote name='SergMinsk' timestamp='1332691416' post='28852']
да, млин... так и безработным можно остатся !   :lol:
Ирина
[quote name='Svetlana' timestamp='1332672774' post='28838']
Это скорее всего трубка вентиляции переднего моста. На двигателе слева нет трубок такого диаметра, относящихся к системе охлаждения. Проблема с печкой не связана с этой трубкой.
Светлана! Вы оказались правы! :good: Но эту проблему я уже устранила в тот же день,когда спрашивала.Но вот проблема с печкой осталась.Со стороны водителя дует холодный воздух,со стороны пассажира-теплый(не горячий).На днях пришлось домой возвращаться около 11 ночи. Это был просто кошмар! Изнутри стекло покрылось инеем,снаружи вся машина обмерзла, снаружи я стекло почистила,а вот внутри и чистила и протирала,а оно тут же покрывалось новым слоем...И кто бы мог подумать,что в апреле такое бывает?! Теперь вот думаю к кому бы обратиться за помощью в ремонте и устранении  данного явления, может кто дельный совет даст?  :help:
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
#79
Ирина,"поздравляю",у тебя сломались заслонки печки. Сам,с этой проблемой,промучался всю прошлую неделю. Лечится,заменой заслонок(150-170уе комплект) или ремонтом поломанных. Я свои снимал трижды и доремонтировался до того,что пришлось вытачивать одну деталь,изначально пластмассовую,из аллюминия. По правилам,дабы,добраться до заслонок,необходимо снимать всю панель,но это всё ,запросто обходится,вырезанием куска корпуса печки за бардачком. Процедура не сложная и главное,значительно бюджетней!)) На форуме,где-то было видео ,снятое самими америкосами,что,как и где пилить. Надумаеш чиниться,обращайся. Всё расскажу и помогу в меру сил.
...устранить неисправность можно двумя способами : первое - разобрать панель,снять печку ,заменить заслонки....при этом предварительно " слить" фрион ,потом придётся кандей заново заполнять...работа 100 ,заслонки усилинные вроде 150 ,б/ у - помоему около 35 одна штучка....ну и второй вариант - ничего не разбирать ,порезать печку под бордачком и заменить заслонки...однако этим никто кроме тебя заниматься не будет...вроде как Денис хотел пытаться ,можно у него спросить...
#81
....во...а он уже первее написал...
valerka,я таки победил эту гадскую печку :)
....молодец Дёня !!!!...я в тебя верил....
СОВЕТ: при таком ремонте, укрепляйте среднюю перегородку. Имеет свойство падать, подпирать заслонку. Любую, на какую сторону упадет. И ещё косяк: если сгорел моторчик привода заслонки пассажира. Моторчик стоит ближе к двигателю. Опять же ... снимай всю панель.
Перегородку я не резал,у меня сломало водительскую заслонку...пока)))  А сгоревший пассажирский мотор,я думаю,можно обойти..посадив обе заслонки на одну ось,от водит.мотора. Мощи ему точняк хватит. Я его разбирал,там стоит планетарный механизм.
[color="#FF0000"]Объединил похожие темы.[/color]
[quote name='Denis' timestamp='1334055777' post='30685']
А как же зональный климат?
[quote name='Freedom' timestamp='1334121002' post='30751']
А зональный климат,это понты 8) Этим можно и пожертвовать.
Может тоже так сделать?  :wacko: только упростить  процедуру до склеивания заслонок между собой.
