WJ Проблема с печкой
Макс ?!-!...- у тебя без климата ?...т.е. ты не можешь , к примеру, установить водительское и с боку места на 21 ( к примеру) градус ?... ,нет электронного тобла ?...и у тебя кондишен работает от одной кнопочки ?...короче контроля за температурой нет ?
[quote name='valerka' timestamp='1328650058' post='25618']
Бывает и такое. В "Лоредо" встречается кондей, а не клима, даже с учетом, что  2.7...
Да, Валера, у меня все, как ты описал) У меня Ларедо LX (то есть тот же простой ларедо +  кожа)
[quote name='valerka' timestamp='1328649516' post='25617']
...главное - не ссать....
valerka, фу-у, что за тон... 8P
dukhovich
#64
Вакумники проверь и подключение газового редуктора если есть(обычно там косячат). Больше в климате тама ломаться нечему. Заслонка там одна.
где смотрели кмпом и где насчитали. Обычно 80 проц. косяков-человеческий фактор(мож после ремонта какого выскочила проблема).
я обожаю экстрим
Ирина
Всем доброго  вечера! Товарищи мужчины! Очень нужна ваша помощь, особенно тех,кто понимает в этом.  Сегодня обнаружила в машине такую, мягко говоря, неисправность. Ехала, включила печку( или обдув) в положение на лобовое стекло(я обычно ей пользуюсь в таком режиме).Еду, чувствую идет холодный воздух, ну подумала,что еще не прогрелась. На приборах отклонений не заметила- все,как обычно. Доехала до места назначения, паркуясь ,уступила дорогу двигающемуся навстречу автомобилю. Проезжая, водитель  поблагодарил и показывает мне знаками под мою машину,потом подъехал и сказал,что у меня под машиной висит какой-то провод,или шланг. Я запарковалась и заглянула под машину  ну и обнаружила,что действительно висит шланжик,диаметр 1-1,5 см,на конце,как срезанный,из него ничего не течет и не капает,достает до земли. Подумала,что если так поеду обратно,то об асфальт его сотрет,поэтому каким-то образом достала его ( со стороны водительской двери, колеса были повернуты вправо) и положила на ....не знаю,как правильно назвать ту трубу из железа,которую я приспособила для того,чтобы оторванный в одном месте шланжик повесить,как белье на веревку. Домой с такой поломкой я доехала,ехала тихо,не выше 60 км/ч,прислушиваяь к машине и следила за приборами. Из воздуховодов воздух шел холодный,из чего я сделала вывод,что шланжик этот видимо как-то связан с тем ,что я к родной стоянке замерзла даже в перчатках. Со своей "веревочки" за время движения он не свалился. Меня очень волнует,подскажите пожалуйста, что это такое и смогу ли я ездить с такой поломкой( ну хотя бы до СТО)?
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
Ирина
:schild_help: ЛЮДИ! Ну будьте людьми,пожалуйста!!! подскажите хоть что-нибудь, ведь даже не могу лечь спать,не зная что делать и куда завтра бежать  в первую очередь... :cray:
МТС (029) 861 27 83
[quote name='Ирина' timestamp='1331842642' post='28220']
Ирина, сейчас DUC дойдет до вашей темы и все вам расскажет, не переживайте. Я видел уже его свежие посты, буквально 5 минут назад :)
Ир ну что тут подсказать то? надо смотреть, ты вообще как то отважно начала двигаццо со шланжиком на веревочке, а мот он к тормозной системе принадлежит а печка у тебя просто сломана? а ты села и поехала...
Ирина
[quote name='vasilich' timestamp='1331880623' post='28244']
Спасибо,Василич,за оценку моих действий,Но в тот момент рядом смотреть было некому,кого-то дергать и объяснять,что я блондинка только внешне-не захотелось,да  и сейчас подсказать тоже никто не может (или не хочет),значит сяду и поеду на СТО- п о т и х о н ь к у... :outdoor:  ну как-то так :search:
МТС (029) 861 27 83
ED7
[quote name='valerka' timestamp='1328508305' post='25532']
возможно забит радиатор печки....ломаться в принципе там нечему - у нас система вакуумная....можно предположить ,что плохо работает вакуум ( подсос воздуха  ,трубка слетела ну и.д) и заслонки тупо закрыты...а машина греется нормально ?..
как понять вакумная система какая трубка может слететь? тоже с печкои проблема воздух в системе постоянно обрауется утечек нету :schild_help:
[quote name='ED7' timestamp='1332520733' post='28806']
устройство печки в 2.7 и в 4.0 немного отличается и не зависит от наличия воздуха в системе....если у вас воздух в системе ,то скорее всего где-то утечка....обратите внимание на уровень охлаждайки....
...Ирина ,устройство печки в джипе такое ,что постоянно дует горячий воздух ,т.е.в  радиаторе отопления постоянно циркулирует горячая вода ,а заслонки либо вовсе закрывают либо направляют потоки горячего воздуха в нужные места ,поэтому - либо у тебя сломалась заслонка ,либо.....просто предположение - это трубка с обратки ,которая встроена в расширительный бачёк....жидкость вытекла ,вот печка и не грела....но тогда вроде как мотор должен был перегреться....
Svetlana
[quote name='Ирина' timestamp='1331838063' post='28209']
Это скорее всего трубка вентиляции переднего моста. На двигателе слева нет трубок такого диаметра, относящихся к системе охлаждения. Проблема с печкой не связана с этой трубкой.
Мало знать себе цену ,надо еще и пользоваться спросом
.....так это....молодец Светлана...
Света -автослесарь???? а есть фото в комбезе????? с ключами
