WJ Проблема с печкой
Alexey740
[quote name='kostyan85' timestamp='1425497260' post='77688']
Надежнее сразу поставить стальные заслонки.
С лопаткой не заморачивайся- это якобы ограничитель.
Про "лопатку" спасибо
kostyan85
[quote name='Alexey740' timestamp='1425498130' post='77689']
Стальные конечно надёжнее... Думаю что и у правильно подобранного пластика запаса прочности хватит. К примеру этот POM или PC
Сервопривод заслонки при 11в гнет металл 1.0, если делать пластиковые то нужны усиленные ограничители.
Alexey740
[quote name='kostyan85' timestamp='1425498495' post='77692']
Вот тож задумался про ограничители как то усилить, может потолще их сделать. Надежда на POM пластик. Ни разу им не печатал. Заказал, жду когда придёт. Усложняется ещё тем что сейчас не дома и машина не под рукой. А так бы по месту посмотреть, подогнать.... Или хотя бы чертежи (фото с размерами) этой белой штуковины что к сервоприводу подсоединяется... Чертежи самой заслонки есть. Успел дома размеры снять, а вот про эту белую штуковину как-то упустил из вида.
[quote name='Alexey740' timestamp='1425512901' post='77695']
Для уменьшения усилия привода можно перепаять несколько резисторов на плате управления (схему я где-то выкладывал). - первый вариант
Снимал направляющие с ограничителями с WJ 2003-2004 г.в., стоят до сих пор. Можно поискать на разборках.  - второй вариант.
Alexey740
[quote name='Freedom' timestamp='1425533565' post='77697']
Спасиб за совет дельный про резисторы. Сейчас в инете их ищу что бы заказать. Через 2 недели дома буду, возможно и они прибудут. Сами направляющие есть у меня, тока машина не рядом. На вахте сейчас я. Да и машин таких в городе малова-то, а на разборе так ваще их там и не видел...  Просто, думаю, что бы время дома не тратить на чертёж детали, на работе начертить, пока время есть свободное, а дома непосредственно к распечатке приступить. Всё же быстрее будет...
Когда-то видел это сообщение про перепайку резисторов, сейчас найти не смог. Не ткнете пальцем?
Alexey740
[quote name='KinVM' timestamp='1425556951' post='77711']
Здесь же на 6-ой странице
МаксБольшой
[quote name='Alexey740' timestamp='1425491913' post='77684']
Привет форумчанам! Постигла меня такая же проблема с заслонками печки... Поломались... На днях пришёл 3Д принтер хочу попробовать на нём распечатать. Если что дельное получится, отпишусь на форуме. Главное пластик правильный выбрать. Может кто подскажет размеры этой лопатки прямоугольной на картинке? И расположение её на плоскости (привязка)?  Какое у неё вообще назначение?
У меня была такая проблема в декабре к ребятам на СТО приехал, печку разобрали, заслонку склеили, нержавейкой скрепили по кругу и заклепали, до сих пор нормально работает...
Не дает загрузить файл. :( Там 4 резистора поменять надо.
Alexey740
[quote name='МаксБольшой' timestamp='1425561018' post='77713']
Мне клеили уже, на год хватило... Металические+эпоксидка колхозил на месяц хватило. Теперь как эксперимент из пластика хочу "замострячить" )
О, загрузилось. Все удачи!
Илья-на-Jeep
Всем доброго времени суток!
У меня следующая проблема. Когда заводишь машину - печка работает нормально. Покатаешься часик и... перестает дуть теплый воздух с водительской стороны. С пассажирской стороны все ок. Все стоит в режиме авто, 22 градуса с той и другой стороны. Подкидываю дровишек на несколько пунктов и с водительской стороны опять дует теплый воздух, а вентилятор начинает дуть сильнее. Убираю температуру обратно на 22 - дует холодный.
А иногда бывает так: регулятор направлений обдува - Авто, скорость - Авто Hi, температура 22. Машинка прогрелась, везде все тепло дует. Меняю с Hi на Lo и через какое-то время с водительской стороны пропадает теплый воздух. Иногда помогает возврат в режим Hi.
Что за хрень? Вроде о таком не нашел на предыдущих страницах.
Кто что думает?
kostyan85
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1425917337' post='77816']
Кто что думает?
А ошибок нет никаких?
Илья-на-Jeep
Тут тоже интересно. То нет, то 54 выбивает.
Я так понимаю, что ругается как раз на водительскую заслонку.
kostyan85
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1425921636' post='77819']
Скорее всего надломана заслонка
