WJ Проблема с печкой
leonidius
Люди кто знает, что означают ошибки самодиагностики климата 16 = Right temperature door not responding и 55 = Right temperature door travel too small.
16- не реагирует правая заслонка регулирующая температуру
55- эта же заслонка имеет слишком маленький ход.
все это значит, что нужно снять бардачек и посмотреть как ведет себя моторчик этой заслонки
leonidius
[quote name='415' timestamp='1416570173' post='74329']
а эта правая заслонка ближняя или дальняя?
моторчик работает нормально, если снять моторчик и рукой покрутить привод заслонки тоже нормально-упоры есть.
kostyan85
[quote name='leonidius' timestamp='1416572936' post='74330']
С какой стороны дует холодным? на белой 'пластиковой втычке' на которую одевается моторчик ограничитель есть или сломан?
leonidius
[quote name='kostyan85' timestamp='1416592030' post='74343']
эта заслонка работает.дальняя к движку правая заслонка застряла в одном положении. Как я понял она отвечает за правую сторону машины. Реально ли ее уговорить опуститься?
kostyan85
[quote name='leonidius' timestamp='1416594206' post='74345']
По хорошему съем печки и замена заслонок.
ЕЁ надо уговорить подняться!!! А лутше что-бы сами поднимались и опускались как надо, по установленной температуре!!!!
А так режется перегородка между заслонками и они достаются. Ремонтятся, усиливаются (алюминиевая пластина как я сделал) и устанавливаются на места. Немножко геморно, но лутше чем разбирать торпеду.
kostyan85
[quote name='NESVIG' timestamp='1416648890' post='74355']
Лучше один раз снять торпеду и сделать по человечески, за одно посмотреть на состояние радиатора и испарителя. Восстановление заслонок это не надолго. Если ставить то усиленные.
leonidius
Может кто знает где идут провода на дальнюю правую заслонку? Может тупо обрыв где нибудь...
kostyan85
[quote name='leonidius' timestamp='1416665344' post='74361']
До фишки на правый сервопривод  можно с трудом дотянуться из под панели с пассажирской стороны. Если бы был обрыв то были бы другие ошибки.
leonidius
[quote name='kostyan85' timestamp='1416671884' post='74362']
спасибо. буду разбираться
виталик 83
Всем привет! Кто сталкивался: при переключении климатом (направление) не видит переключений, t воздух  вод. не реагирует. Ошибки 22 и 56.
Заслонка в поряде, привод менял, блок переключений (климатом) и боди контроль модуль тоже.
 Есть идеи?
Alexey740
Привет форумчанам! Постигла меня такая же проблема с заслонками печки... Поломались... На днях пришёл 3Д принтер хочу попробовать на нём распечатать. Если что дельное получится, отпишусь на форуме. Главное пластик правильный выбрать. Может кто подскажет размеры этой лопатки прямоугольной на картинке? И расположение её на плоскости (привязка)?  Какое у неё вообще назначение?
kostyan85
#328
[quote name='виталик 83' timestamp='1425489713' post='77683']
 Есть идеи?
Эти ошибки конкретно по заслонкам.
Какая заслонка в порядке?
[quote name='Alexey740' timestamp='1425491913' post='77684']
Надежнее сразу поставить стальные заслонки.
С лопаткой не заморачивайся- это якобы ограничитель.
Alexey740
[quote name='kostyan85' timestamp='1425497260' post='77688']
Стальные конечно надёжнее... Думаю что и у правильно подобранного пластика запаса прочности хватит. К примеру этот POM или PC
