WJ Проблема с печкой
Илья-на-Jeep
Тоже об этом думал. Теперь приобретаю уверенность в этом.
kostyan85
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1425925259' post='77822']
А чего преобретать? откидываешь бардачек, снимаешь сервопривод и убеждаешься.
А когда переключаешь горячий-холодный звуков хрустящих никаких нет?
Илья-на-Jeep
Уже попытка была так сделать. Пробовал бардачек откинуть. Он там упирается в какую-то резинку сверху. И так пробовал надавить и этак. По простому не получилось. Видимо раскручивать панель вокруг бардачка придется. Сейчас прохладно, опасаюсь сломать защелку какую-нибудь, а гаража нэту.
Илья-на-Jeep
[quote name='kostyan85' timestamp='1425925558' post='77823']
Бывает похрустывает. А еще похрустывает, когда глушишь мотор через пару минут.
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1425964889' post='77827']
резинки "отгибаются" ...левая -вниз и лево ,а правая -вниз и вправо...
Не надо ничего раскручивать.Делай так,как [font="Arial Black"]valerka[/font]говорит.В крайнем случае присмотрись повнимательнее к этим резинкам,на сколько это возможно,поймешь куда и чего отгибать.
Илья-на-Jeep
Спасибо мужики. Высвобожу время попробую еще раз.
kostyan85
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1426018013' post='77862']
Если не получится- пиши. Помогу.
А кто может устранить проблему с заслонками с водительской стороны и скока это стоит?
slaidm
А проблема собственно в чем?
#355
А проблема в том, что неожиданно перестал дуть теплый воздух на водителя. На пассажира всё в норме, все регулируется и дует теплым. На водителя от кондиционера нормально холодит. а вот при переключении на теплый, дует только чуть тепленьким, как в салоне. До этого все нормально было.  Хотелось бы отдать на ремонт в нормальные руки за адекватные деньги. А то на скрыганова загнули пальцы и сказали, что надо всю машину разобрать, а спецов у них нет и т.д. и т.п.,  как будто люди форумы не посещают.
так -то разобрать реально много чего надо...
#357
Павел, у меня та же проблема.
Смотри. тема уже была. Есть два варианта:
1) разбирать салон и лесть в печку. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=leskZBor0_o
2) Снимать бардачек, резать стенку и имплантировать новые лопатки, если проблема в них
https://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
Чаще всего проблема в лопатках. покупаешь усиленные, ставишь и забываешь. У меня уже лазили, но по скольку машина в покраске, я ей сейчас не пользуюсь и ничего конкретного сказать не могу.  Решай сам как тебе быть. второй способ не подходит если загнулся сам привод лопатки, такое тоже бывает.
Кстати парни!!! Бардачек уперается в резиновую подушку-упор, ее легко снять - она просто вставлена в паз, ничего отгибать не надо!!! Потяните в право-лево (не помню точно куда) и она у вас в руках.
#358
А кто это может сделать за денюжку? самому нет желания и времени.
По поводу Скрыганова писали  не раз-забудьте этот адрес,если вы не мазохисты.
