WJ Проблема с печкой
CHIZH
Всем привет, вот и у меня печка накрылась, выдает ошибки 52, 54, 56, вот думаю снимать торпеду или верезать как большинство.
Вопрос только как обратно заделать патрубок чтоб ничего не свистало и не шумело?
И если снять торпеду. то сразу почистить или заменить радиатор, но не могу найти в нете этот spektra pren ....арт.93069 ((
SEMA
#301
[quote name='CHIZH' timestamp='1414146219' post='73167']
http://suv.by/parts/parts-catalog/
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
CHIZH
[quote name='SEMA' timestamp='1414149412' post='73170']
Спасиба Семен радиатор уже нашли)
осталось понять что делать , залез я сегодня к заслонкам через салонный фильтр , как здесь было описано и сразу в них уперся, показалось мне что они подняты.  :russian_ru:
Вот тогда вопрос откуда тогда дует холодный воздух , если не в них дело.
kostyan85
[quote name='CHIZH' timestamp='1414164647' post='73192']
Сними бардачок и увидишь сервопривод одной из двух заслонок которые регулируют температуру воздуха, сними моторчик и попробуй руками подвигать заслонку. Заслонка которая стоит возле салонного фильтра за температуру не отвечает.
С какой стороны дует холодным?
CHIZH
[quote name='kostyan85' timestamp='1414169221' post='73197']
Летом накрылась водительская сторона, посажираская обдувалась нормально, с месецок как накрылась и посажирская((.
CHIZH
Снял бордачек , заслонка двигается норм, поднимается опускается без проблем, проверил на ходу поднимаю держится потоком воздуха и на водительскую сторону идет горячий воздух))
Подозреваю что хана маторчику , т.к. Он никак не реагирует на действия с пульта. Только возможно ли подобраться до маторчика другой заслонки :russian_ru:
#306
Моторчик снять и принудительно подать 12 вольт(раз-два поменять полярность). Были случаи, что он просто клинит. Водительский привод без снятия всей печки не достать.
CHIZH
[quote name='415' timestamp='1414238900' post='73207']
При более детальном осмотре маторчика заметил раскол в пластиковом приводе маторчика, когда меняешь режимы на поняли он не реагирует , после выключения зажигания через пару минут он начинает закручиваться.
Маторчик другой заслонки поидеи находит на противоположной стороне? Тогда только если разбирать торпеду((
A18__
Сильно извиняюсь - а вы калибровать заслонки пробовали ?
Может привод "не знает" в каком он положении и потому не реагирует на регулировки.
A18__
CHIZH
#309
Калибровать не пробывал , это как?)
Когда купил все работало как часы.
A18__
Вот так:
Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель  в блоке предохранителей( номер не помню) под капотом подождите 5 минут и вставьте обратно.Можно снять клемму с аккумулятора.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки
Я пару раз подряд делал , что то сразу не получалось как надо.
A18__
[quote name='CHIZH' timestamp='1414247004' post='73210']
Да, второй мотор, с обратной стороны((.
В критической ситуации моторчик можно взять с рециркуляции, но даже его извлеч не просто (частично панель нужно открутить)
kostyan85
[quote name='415' timestamp='1414266851' post='73220']
Как не крути- панель и печка на съем(((((
Cyrt
[quote name='kostyan85' timestamp='1414311473' post='73228']
 Всем привет. Была проблема на моем Черокезе. Водительская сторона горячая и реагирует на изменения температуры а вот пассажирская перестала, хотя раньше работала. Сначала разобрался какой привод на какую сторону:
- который видна с салона-водительский;
- с обратной стороны (между печкой и стенкой-пассажирский.
Снимать не стал, хотя уже не раз делал (не хочу стравливать кондиционер).
   С извращением нащупал разьем дальнего привада и подсоеденил к нему два провада.
  Теперь к холодам,  подаю от прикуривателя напряжение и меняю положение заслонки. Главное не держать долго-можно сломать или доломать заслонку.( полярность- методом "тыка"
Не удобно но не нужно ломать.
CHIZH
#314
[quote name='Cyrt' timestamp='1414357074' post='73242']
смекалка похвальна,
но хочется чтоб все работа как должно работать))
