WJ Проблема с печкой
A18__
#270
Всем привет. По аналогии с первым постом - купил , было жарко , печку не посмотрел. По дороге на дачу жинка замерзла, включил тепло - а фиг там...
Сделал диагностику - ошибка 54 , откалибровал,как описано выше - теперь с пассажирской стороны чуть тёплый воздух,с водительской - только холодный. Ошибка осталась.
Скоординируйте пожалуйста дальнейшие действия- чего там куда, ветку прочитал 2 раза , но из-за обилия информации растерялся.
Самый хороший способ конечно что бы кто помог.... Или куда стукнуться ,подскажите пожалуйста...(тока не ап стену  :black_eye:  )
Чуть не забыл  - WJ 3.1 .
A18__
[quote name='A18__' timestamp='1401633016' post='69259']
стучись к
сломаны заслонки...требуется замена...можно разобрать торпеду или порезать корпус печки...как резать -  где-то здесь есть ....ну и открыв бардачёк до конца ,посмотреть заслонку на рециркуляцию ,в каком она состоянии...
A18__
Открывал , что то я там ничего не увидел....
valerka  к вам можно обратиться за ,так сказать, диагностикой ?
A18__
[quote name='A18__' timestamp='1401635606' post='69262']
да....конечно...со среды можете набирать ..просто до среды я реально занят - дочка родилась ))))).... три пять девять девять восемь пять четыре...звоните - всё решим....
A18__
Поздравляю !!!
Обязательно позвоню.
A18__
A18__
Спасибо  valerka  -диагноз поставил . Кирдык заслонкам. Будем искать...
A18__
A18__
Порылся во всемирной паутине....Нашел только за 1650000 руб. Дорого.
Варианты : у кого может есть ? Куплю...
Вариант 2 : может у кого в Минске есть старые - поломаные , нужны в качестве образца , попробую сам на работе сделать ...И та маленькая белая пупырешка , которая вращает заслонки - тоже, буду точить-фрезеровать  сам ...
A18__
Так,если заслонкам всё-равно кирдык,сними их со своей машины и может ещё получится восстановить. Я,свои починил. "Белую пупырёшку",да,вытачивал новую,а старая ... вроде как...должна быть в машине,обращайся,дам на образец.
A18__
[quote name='Denis' timestamp='1401935966' post='69402']
Не хочу разбирать полностью пока . Ну что б типа "на ходу". Мысль такая - найти образцы, изготовить , разобрать и починить . Как то так ...
А кроме оськи (белой пупырешки) заслонок нету?
Надо весь "комплект" собрать , что бы не получилось , что половину сделал , а из -за второй пол года лежать будет.....
A18__
Так я же написал,что свои заслонки починил....,но для этого их таки пришлось снять)) Звони,состыкуемся.
A18__
Вечером наберу.
A18__
A18__
Взвесив все "за" и "против" , задушив на корню земноводное, купил заслонки...Заменил часа за два(если вдруг кому надо будет помочь- обращайтесь) , теперь горит 15 ошибка и не сбрасывается, ближний моторчик, вращающий заслонку не двигается. Калибровку делал - не помогает. Разобрал- проверил ,заслонки двигаются.
Вопрос- что за косяк я поймал в этот раз ?
По кодам , взятым здесь  http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm  -  не понял сути проблемы...
 :schild_help:
A18__
A18__
#283
Отбой...
Червь в заднице не  дал покоя ....Прочитал ветку в    ...цатый раз. Снял моторчик. Разобрал . НИЧЕГО ТАМ НЕ ДЕЛАЛ. Просто собрал обратно.Проверил напрямую - работает.Проверил напряжение на разъёме моторчика - есть , меняется(видимо пытается мозг крутить заслонку) . Собрал всё до кучи. Откалибровал ещё раз .
Ё-пта! Заработало ! Ошибок нет !
Я счастлив ...
З.ы. Если кому помочь с ремонтом - стучитесь. Только не через снятие торпеды .... Я печку резал...
A18__
...парни, в последнее время заметил, что начали запотевать стекла.. причем не то что при большой влажности, а даже при маленьком перепаде температуры. Рано утром иногда срываешся и при движении начал замечать легкое запотевание в самом низу лобового стекла. Как только солнышко встает и начинает греть - все нормально. Иногда чуть температура упала - то же самое... начинает потеть. Приходится приопускать стекла и включать печку. Если прохладно и сыро, то и печка не всегда помогает - беру тряпку и вытираю стекла... Пипец какой то ... Раньше такого не было... Вот и сегодня - поехали с женой в магазин вечером. За бортом +15... смотрю потихоньку начинает потеть. Пришлось пиопустить окна и вопреки высказываниям жены ехать с печкой.... По холоду вообще наверное жо па будет?!
   Началась вся шляпа по весне. Сначало грешил на салонны фильтр ( поменял и поставил китайский за 40 тыр). Ну думаю, раз решил сэкономить и то  не повезло. Заказал опять нормальный угольный как и обычно ставил - проблема не ушла. Теперь реально уже достало то с тряпочкой... то с печкой включенной ездить:)).. И еще такой момент - заметил, что стала уходить охлаждайка. Через 2-2.5 тысячи начал доливать по 200-300 гр. Уже пару раз так долил. Потеков вроде не замечено. Ковры сухие. Уровень в коробасе вроде в норме ( благо свой щуп есть). Куда может деваться??? Почему началось потение???? Подскажите в какую сторону первые шаги делать????
