WJ Проблема с печкой
марат6702
[quote name='Freedom' timestamp='1305447379' post='8082']
При покупке машины совершенно не было никакого дела до работы отопления салона, т.к. было тепло и волновал больше вопрос - работает ли кондиционер. Поехал на ночь домой, а тут резко похолодало, пока доехал чуть не околел. Ну и ещё выдалось пару холодных деньков, что печка была необходима. Начал читать литературу. Оказывается, проблема заслонок существует в Грандах чуть ли не поголовно, но ..... снимать надо всю "торпеду". На что ни желания, ни времени не было. Да и если гнать куда-то делать, стоит немного денег. Решил-если есть проблема, значит должно быть её решение. Поиск дал результат, нашёл ролики на которых все понятно обрисовано, как проверить климат на наличие ошибок, и как добраться до заслонок без снятия "торпеды". Просто у нас сия процедура стоит порядка 250уе, а в Америке около 1500. Вот америкосы и придумали эту кустарщину. Три часа времени, и заслонки сняты. Сча осталось найти заслонки.  :D Ну это дело вторичное. Так что если кому надо, юзайте ролики:
http://www.youtube.com/watch?v=kIWnuZ8vkEE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=pqpUyEpoNgM&feature=related
Предупреждение: аккуратно справой стороны пилите панель, там радиатор главное не повредить. Инструмент который был у меня: дрель с маленьким сверлом 4М и ножовочное полотно. Всем удачи!
 здрасьте!  у меня  тоже  похожие  беда, тока  не включается  моторчик  печки , предохранитель  цел, буду  дальше  копать..........
t1000
#256
Провел сегодня диагностику - ошибка 52. 52 = AI (Recirc) door travel range too large
сброшу ошибку, проверю, если появится - попробую откалибровать по этой инструкции
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/ac.htm
Если нет - буду снимать glove box
[quote name='Andrik' timestamp='1390240275' post='62386']
заслонки которые? две что возле радиатора про которые в основном пишут я поднял. что еще не так. а заслонка что после фильтра салона она может. но тогда как ее проверить
заслонка рециркуляции на температуру воздуха влиять не может ,если только она совсем не сломалась и не упала ,перекрыв отверстие входа в печку воздуха ,но тогда будет всё равно дуть хоть чуть чуть тёплый воздух.....посмотреть её можно через бардачёк ,открыв его полностью до упора вниз ...или через капот ,сняв фильтр...
BSoD
Уважаемые, вот такая фигня: пассажирская сторона из воздуховодов еле дует, со стороны водительской тот воздуховод, что у дверки - тоже еле-еле.
Центральный водительский - вроде поток нормальный.
Это чего там копать?
[quote name='BSoD' timestamp='1390365591' post='62465']
Не заморачивайся. Так у всех.
BSoD
[quote name='Freedom' timestamp='1390368253' post='62468']
да заморочиться придется - там еще и моторчик свистит и завывает на разные голоса практически постоянно, такчта лезть туда надо, да заодно и с обозначенным разобраться, а то жена страдает - мерзнет, лечить ее потом себе дороже)
Aleksss
Всем привет! На днях столкнулся с проблемой заслонок! В быстром ремонте помогло данное видео http://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw  Может еще кому нибудь пригодиться!
VerTT
АЛАРМ!!!  :schild_help:   С пассажирской стороны задул холодный воздух. Проверил на ошибки, высветились: 46, 51, 52, 54, 56. Вскрыл пластик за бардаком. Лопатки работают, ниче не сломано. Прогрел машину, ничего не изменилось - холодный дует. Че делать, как беду лечить? :(
Вот вертолет я бы купил.
VerTT
#264
Сделал калибровку, осталась 56 ошибка. Радиатор тупо холодный (или он должен быть холодным), а шланги ведущие к нему горячие (если это те шланги). Неужели тк засрался радиатор, что даже ни капли не нагревается?
С кем бы пообщаться на эту тему?
Подскажите телефон Valerka т.к. из темы следует, что он этим вопросом занимается.
[quote name='VerTT' timestamp='1391366678' post='63149']
+375293599854
VerTT
Сенкс. Буду завтра звонить. Хятя как морозы спали, так уже не совсем замерзаю. Но сё равно чинить надобно.
wigar
Так а расшифровку ошибок знает кто?? У меня 46 47 48 52 54 56. Вот. Что это?
[quote name='wigar' timestamp='1393333625' post='64804']
где -т в этой теме есть ...поищи ...ругается на заслонки....обычно когда выскакивают такие ошибки - заслонки сломаны...впрочем ,визуально можно всё проверить...если заслонки работают - попробовать сделать калибровку ...
wigar
[quote name='belyi8181' timestamp='1363893426' post='48514']
Как сделать калибровку климы????Перечитал всё???Где????
Нашел!!!!!
Калибровка климатической установки
 1. Включите зажигание, но не заводите.
 2. Установите климатическую установку в автоматический режим (Auto).
 3. Выключите зажигание.
 4. Вытащите предохранитель (№15) iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
 5. Включите зажигание, но не заводите, в течении одной минуты будет производиться калибровка заслонок. Ничего не трогайте во время калибровки.
Самодиагностика климатической установки!!
Переводс англиского,переводчиком онлайн!!
1. Надавите кнопки рециркуляции воздуха и система кондиционирования в то же время и поверните le температуры управления ручку по часовой стрелке одним щелчком. Отпустите обе кнопки. отображаемое значение останется, если существует не неисправностей.
2. Если коды присутствуют, каждый из них будет отображаться в числовом порядке (не в порядке произошло) для одного Секо, le стороне установить отображение температуры будет пустым. Индикация температуры справа показывают текущие коды и до 8 активных исторических кодов. См, отображаются все коды, система будет повторять кодов неисправностей. Запись всех кодов неисправностей. Чтобы остановить этот процесс, поверните le температуры управления регулятора одним щелчком в любом направлении, отпустите кнопки рециркуляции воздуха и система кондиционирования в то же время или включение зажигания
00 (.....) Не разломов
 01 (33) открытой цепи ared термистора ввода
 02 (34) короткого замыкания ared термистора ввода
03 (35) короткого замыкания вентилятор горшок ввода
04 (36) открытой цепи вентилятора горшок ввода
05 (37) короткого замыкания режим горшок ввода
 06 (38) открытой цепи режим горшок ввода
 07 (39) ИК датчик диапазон слишком большой ared датчик ввода
13 (45) мотор не отвечая рециркуляция моторные цепи
 14 (46) мотор не отвечая режим моторные цепи
15 (47) дверь не отвечает (Le температуры двери цепи
1648) Двери, не отвечает правой температуре дверь цепи
17 (49) дверь путешествия слишком маленький рециркуляции дверь интегральная
 18 (50) дверь путешествия слишком большой рециркуляции дверь цепи
19 (51) дверь путешествия слишком маленький режим дверь цепи
20 (52) дверь путешествия слишком большой режим дверь цепи
21 (53) дверь путешествия слишком маленький Le температуры дверь цепи
22 (54) дверь путешествия слишком большой температуры Le дверь цепи
23 (55) дверь путешествия слишком маленький правой температуре дверь цепи
24 (56) дверь путешествия слишком большой Правильная температура дверь цепи
25 (57) калибровка данных ошибка калибровка
Спасибо огромное за полезную информацию!!!
