Дизельный Jeep и ЗИМА
[quote name='mongol' timestamp='1320079730' post='20168']
Это если линейная зависимость. А на датчике 40-100-125.  Нарисуй график как в школе, ось Х - температура, ось У - деления датчика. Ели будет время могу попробовать нарисовать.
я понял, есть рацыя в твоих словах, но все равно низкая тем-ра
mongol
[quote name='e_doc' timestamp='1320084490' post='20174']
Нарисовал, как умел.
     8 029 6112937
Брестчанин
[quote name='mongol' timestamp='1320074126' post='20164']
Зима покажет.
Но еще при определении температуры надо учитывать что датчик то у нас не линейный. Я для себя график по делениям и температуре примерно прикинул.
40  - 40 град
---    - 63
---    - 78
---   - 92
100 - 100
---    - 106
---    - 112
---    - 116
125   - пипец приехали
(рассчитывал для себя, издание не официальное)
По данным расчётам у меня температура доходила до 100 очень редко летом, а сейчас редко когда немного переваливает за 78 градусов. Может что-то не так с термостатом, что-то я как-то волнуюсь перед зимой :blink:
mongol
[quote name='Брестчанин' timestamp='1320087882' post='20177']
У меня до замены термостата что-то похожее было. Сейчас стабильно 90( при нормальной эксплуатации). Но танк танку рознь, и датчики на поверку в БелГИМ никто не сдавал, погрешность тоже может быть. Раньше дедовский способ проверки был. Заводя холодный движок и прогревая, радиатор должен был нагреваться не постепенно а довольно быстро после открытия термостата. Может и к нашим танкам он подходит, не проверял, уж больно много там всяких наворотов.
     8 029 6112937
купил я термостат вахлер за 51 бакс-завтра поменяю-отпишусь
qq1980
А я вообще запутался вычитав эту переписку  :blink:
Судя по графику представленному Сергеем, то у меня стабильная температура 85 градусов, летом бывала чуть выше. Только в Крымских горах пыталась добраться к 100
atom
[quote name='SergMinsk' timestamp='1320254327' post='20283']
похоже, что идет процесс накрывания термостата, но пока не стал расход выше нормы, думаю, что можно ездить без вопросов. у меня реально когда было показание ококло 75 град, то расход был на 20% выше, чем после замены термостата, ну и естественно, до того, как...
МТС (029) 757 70 87
поменял термостат-показывает строго не больше 85-87, если брать по графику тов.Монгола :D то получается 87-89 градусов
Разница в расходе с прошлым годом в среднем около 1 л на 100 км в перерасход - на что грешить не знаю, но температурный режим (по указателю) не изменился. Но многие мои знакомые говорят, что и на бензиновых машинках (пользуют более года) такая фигня - может качество топлива? Или в Минске пробки увеличились...
Не...ну у нас кушает всё меньше и меньше...
belarus
[quote name='SergMinsk' timestamp='1320357180' post='20391']
Сергей, у меня абсолютно  аналогичная ситуация:2011  +1 литр(дизель)  без каких либо видимых, явных  причин и неисправностей.
Мистика или тенденция...:(
Дима0733
#102
а вот кто скажет мои показания в норме или нет? но расход меня угнетает (16,4 в городе)     это на прогретом авто и греется он довольно быстро, но вот первое время если не прогревать двигло то акпп что-то как-то хреново едет (как с Белазом на прицепе), или я придераюсь!?
[quote name='Дима0733' timestamp='1320615466' post='20566']
У меня столько же...
Дима0733
это радует, а расход на 2,7 какой?
