Дизельный Jeep и ЗИМА
Сейчас средний около 11,5 - 12 в смешанном, но это больше на 1 л. по сравнению с 2010 годом. Теперь грешу, что из-за моста переднего (гудит и внутрях корявый)  возрос расход...
А температура стабильна и нагревается быстро.
qq1980
[quote name='Дима0733' timestamp='1320617674' post='20571']
это радует, а расход на 2,7 какой?
[size="7"]10,4[/size]
Александр Шахлевич
Александр Шахлевич
#108
(с)Кто чем - это уже дело каждого - кто керосином, кто антигелем. Я мешаю керосин с добавлением масла для двухтактных двигателей. В зависимости от прогноза керосина в саляру добавляю от 5% до 20%. Масло в керосин добавляю, где-то, 1%.
---А моторное масло подойдёт?
подойдёт, тока больше нагара будет и чаще раскоксовкой придётся пользоваться :pardon:
[quote name='Александр Шахлевич' timestamp='1321366338' post='21138']
Желательно, все-таки, масло для двухтактных двигателей. Смысл его в том, что оно предназначено для полного сгорания в двигателе.
ЦитироватьКто чем - это уже дело каждого - кто керосином, кто антигелем. Я мешаю керосин с добавлением масла для двухтактных двигателей. В зависимости от прогноза керосина в саляру добавляю от 5% до 20%. Масло в керосин добавляю, где-то, 1%.
... а керосин какой? Который на заправках продается в литровых бутылках??? А то стоит у меня 20-ка соляры летней в гараже, а на носу вроде как морозы по ночам...Нужно немножко подстраховаться, а то с первым дизелем в зиму вхожу... Как то немного неспокойно:))))
 А масло двухтактное я так понимаю - для смазки насоса и т.д.??? Слышал, что добовляют (говорят и движка помягче работает), но пока не пробовал, стремновато было. А вот теперь почитал и хочу попробовать. СВОИ ВЕДЬ ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЮТ :good: ....
Да, керосин покупаю на заправке. Бутылочный - дорого выходит.
Керосин менее жирный, т.е. после смешивания, и топливо получается менее жирное. А т.к. в дизельном двигателе топливная система смазывается топливом, надо ее (получившуюся топливную смесь) немного "ужирнить".
P.S.: Этот пост невозможно было написать без тавтологии!  :pardon:
Дима0733
незнаю, господа но дизеле пользуюсь с 98/99 года и масло не добавлял ниразу!!!! керосин да, 10-15% от объёма саляры, но вот масло?????????? или ещё лучше присадку "антигель", а если перемёрзло то меня выручал размораживать ДТ от компании Хай-Гир. заливаешь бутылку в бак, куришь две сигареты пританцовывая вокруг машины и вуаля, она уже заводится и работает без перебоев!!! удачи всем на зимних прасторах!!!!!!!!!!!
Прошлую зиму пользовал Хай-Гир антигель-кондиционер, был доволен... Доливал при каждой заправке. Заменил свечи накала и все пучком, ни каких подогревателей, вебаст и т.д. Даже приходилось людей  в суровые морозы эвакуировать на оттаивание.
mongol
[quote name='Дима0733' timestamp='1321384838' post='21158']
Размораживатель ДТ уж сильно на ацетон смахивает. Как его движок воспримет в последствии? Я думаю сильно баловаться им не стоит, только в критических случаях.
     8 029 6112937
Александр Шахлевич
--а бутылку размораживателя на какой обьём соляры?
Всё! Трындец! Вчера вечером не завелся. :angry:  Кинул на работе ночевать машину. На улице -7, но холоднющий ветер был. Сення буду смотреть, что там за хрень могла случится. Хотя до этого было -10, нормально после ночи заводилась.
10 минут в боксе, и с кёрхера минуты три поливал. Что конкретно поливал не знаю. Лил на все, и на насос, и на фильтр, и на патрубки. Короче, ключ на старт. И Дрынь-дрынь ... запустился двигатель. Вот думаю фильтр поменять, а то старый уже 8 тыс. отматал. И присадки на всякий случай линуть в топливо.
