Дизельный Jeep и ЗИМА
lion
[quote name='Freedom' timestamp='1319801745' post='20014']
Ого какое давление масла!!! А у меня при такой скорости посередине стрелка стоит.
И у меня, при такой скорости и температуре, стрелка давления стоит по середине, если температура меньше, т.е. не полностью прогрелся, то давление чуть больше. А как правельно???.
GSM: 8029 129 78 21
deniskakapriska
Слав правильно когда в машине тепло и движок негреется  :pardon:  ВСЕ У ВАС ХОРОШО!!! а у кого негреется автос, наверно надо ремонтировать  :rofl: :rofl:
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
Maxik
А вот я тоже в конце прошлой осени все мучался вопросами присадок и подогревов, летней соляры в гадском нефтехиме и т.д. С морозами вообще заводиться перестал, ничо не помогало... а потом заменил фильтр топливный, все свечи, кольца под сопливившими форсунками (4-тая и 5-ая) - и после этого всю зиму на плохоньком аккуме заводился с полутыка. Про подогревы и присадки с тех пор не вспоминаю, но аккум однозначно на замену.
[quote name='lion' timestamp='1319802183' post='20017']
Ты прям как на моей машине ездишь. :lol:
lion
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1319802598' post='20020']
у меня в машине тепло тока два дня как, позавчера тока заслонки поменял. :D
GSM: 8029 129 78 21
У меня температура между 70 и 85, редко выше при жаркой погоде...
Сейчас средний расход в смешанном цикле движения 11, 8 - 11,9 л/100. Но честно скажу, что по пробегу  - чисто математически не просчитывал, как-то руки не доходили... А раньше это было любимое дело...
qq1980
[quote name='mongol' timestamp='1319702683' post='19912']
Закрывал, пока не поменял термостат. Проверь по датчику температуры. Если подает ниже 90 то термостат на замену.
Во как
у мены редко показывает больше 85 , а с обогревом салона все ок как бы
mongol
Температура открытия термостата 85-87 градусов. Нормальная температура двигателя по стрелке датчика в пределах сектора до 100 градусов (прогретый движок). Если температура ниже, то  термостат постоянно открыт и охлаждайку гоняет по большому кругу. Особенно заметно зимой. При разных режимах движения или остановке после поездки температура скачет от 90  до 60.
     8 029 6112937
При разных режимах движения или остановке после поездки температура скачет от 90 до 60. хм, у меня тем-ра не скачет
короче, надо ли менять термостат?????????????????
получается двиг работает на холодную
mongol
[quote name='e_doc' timestamp='1320041552' post='20130']
Зима покажет.
Но еще при определении температуры надо учитывать что датчик то у нас не линейный. Я для себя график по делениям и температуре примерно прикинул.
40  - 40 град
---    - 63
---    - 78
---   - 92
100 - 100
---    - 106
---    - 112
---    - 116
125   - пипец приехали
(рассчитывал для себя, издание не официальное)
     8 029 6112937
[quote name='mongol' timestamp='1320074126' post='20164']
Зима покажет.
40  - 40 град
---    - 63
---    - 78
---   - 92
100 - 100
---    - 106
---    - 112
---    - 116
как так??? средняя линия-70*
mongol
[quote name='e_doc' timestamp='1320074901' post='20165']
Это если линейная зависимость. А на датчике 40-100-125.  Нарисуй график как в школе, ось Х - температура, ось У - деления датчика. Ели будет время могу попробовать нарисовать.
     8 029 6112937
