Дизельный Jeep и ЗИМА
[quote name='bullka' timestamp='1319564003' post='19800']
А у меня карта на А100... :( Они тоже "коммерческие" (читай плохие)?
Кстати, на Белнефтехиме по нашим клубным картам скидку делают, кто-нибудь пробовал?
по нашим картам скидка только на Лукойле.
А-100 - разумеется, коммерческие.
А кто-нибудь радиатор закрывает на зиму? А то я что-то не догоняю. Ставлю обогрев салоно на "Hi", на ходу греет, но не так когда стою. Когда останавливась, в салоне жара становится сумашедшая. А при езде и не очень жарко.
mongol
[quote name='Freedom' timestamp='1319701693' post='19909']
Закрывал, пока не поменял термостат. Проверь по датчику температуры. Если подает ниже 90 то термостат на замену.
     8 029 6112937
Илья
Была такая же проблема,поменял термостат и все прошло!
Температура стабильно 90.
Александр Шахлевич
так что, уже пора антигели добавлять? ( у меня дизель впервые)
да, было б не плохо что б кто-то маякнул , когда мона заливать, или хотя бы знать на каких минусах лить ??
Я так уже керосинчиком бодяжу потихоньку...
#68
По осени не большие морозы не страшны. До минус 5 можно совершенно спокойно себя чувствовать на летней соляре. А вот когда ниже....... - начнутся проблемы.
Хотя...... :pardon:  многое зависит от двигла и прочей электронной хрени :unsure:
ну и фильтр тоже не последнюю роль играет.
Overlend
#69
[quote name='mongol' timestamp='1319702683' post='19912']
[attachment=2318:40620_8.jpeg]
должно быть как на картинке??? у меня стрелочка температуры стоит посередине между 40 и 100 и выше никогда не поднимается и расход увеличился до 13,8. Это тоже термостат?
[font="Comic Sans MS"][size="2"]513-79-24 МэТэСэ[/size][/font]
fire
у меня всегда на тоненькой полосочке перед 100.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
lion
[quote name='Overlend' timestamp='1319791431' post='19996']
И у меня всегда как на кортинке, это нормально?????, а то сомнеаюсь.
GSM: 8029 129 78 21
у меня всегда на серединемежду 40 и 100, те на 70 летом иногда подскакивала до 80-85
Dёnik
вапсче на картинке само правильно, рабочая\ температура дизеля - 90-96 градусав!!!
[color="#0000ee"][/color]
Ого какое давление масла!!! А у меня при такой скорости посередине стрелка стоит.
