Jeck_Grand
Насос громко работает или нет? И давление какое в рампе?, хотя бы на глаз проверь заглуши движку, минут через 10 на рейке инжектора открути колпачок там штуцер, нажми на него и посмотри хорошо брызнет или как.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
#91
[quote name='dima9004t' timestamp='1369391987' post='51595']
добрый день.авто гранд93г.проблема такая-стартер крутит хорошо но заводится сек.через10-15 с очень большим трудом.сначала пару цилиндров схватывает затем остальные подхватывают.в чем может быть проблема?
Дмитрий, дай теме более конкретное название. Укажи тип двигателя в теме, что ли...
dima9004t
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1369424801' post='51613']
насос не громко гудит.когда заводится его вообще не слышно пока не присл..давление пока не знаю.завтра буду знать.
[quote name='bullka' timestamp='1369424812' post='51614']
я бы с удовольствием но чего то не получается
dima9004t
вообще на мой авто комп подкинуть можно?если да то где?я что то разъема для компа не нашел
dima9004t
проблема решена.в крышке трамплера все контакты были в нагаре.почистил и все гуд.всем большое спасибо.
Jeck_Grand
lion
Добрый день, господа JEEPоводы. Спустя 3 недели мучения в качестве пешехода, наконец то забрал автос.
 Решил отписаться о решении – может кому пригодиться.
Проблема: заглох на скорости 100 км/ч посреди кольцевой.
Первое СТО Магнат, сообщили, что сгорел Блок Управления Двигателя, ремонтировать его они не берутся, т.к. не занимались, т.е. привози блок + мы пере прошьем блок иммобилайзера (600 000) и все будет ок.
Длительные поиски блока управления в РБ ни к чему не привели – у всех резко продались. Цена на алегно в Польше 380$ (только блок)+ доставка, доставка 10 дней.
Забираю машину и везу на другое СТО, где вроде берутся починить блок. Итого осмотр/ремонт 2 электриками = блок закончился совсем, опять поиск нового. По времени – уже прошло почти 3 недели.
Вариант из Польши еще неделя и 450$.
Звоню повторно по номерам разборок в Минске и чудо – нахожу блок, и не просто блок а: Блок Управления Двигателя + Блок иммобилайзера + иммобилайзер + Блок предохранителей ( который под рулем, как правильно называется не помню) = 350$.
На сто проверили всю электрику. Было несколько траблов:
1.   жгут проводов в водительской двери каратил, при открытой двери не работали стеклоподъёмники, как следствие машина  не засыпала и постоянно садила АКБ.
2.   плохой контакт датчика педали газа, из - за чего плавали обороты.
3.   Вся остальная электрика в порядке и итого из-за чего сгорел Блок Управления Двигателя увы не понятно.
Проблемы устранили, также нашли периодическое подклинивание муфты кондея, из – за чего при включённом  кондере плавают обороты – следующая проблема, которую придется решать.
Итого: почти 500$ не считая эвакуаторов, такси и снова счасте.
Как то так.
GSM: 8029 129 78 21
А как приятно садиться за баранку СВОЕГО авто после длительной и, особенно, вынужденной разлуки, скажи! :)
lion
[quote name='bullka' timestamp='1370497554' post='52004']
Вась, весь кайф уже сломан, не прошло и суток как опять все то же самое - лафет, СТО и пешеход,  вот что значит не определить причну случившегося  :dash3:  :cray2:  :cray2:
GSM: 8029 129 78 21
Если я не путаю,то у Вовы,выгорели мозги (машины))) из-за перетёртого жгута под аккумуляторным ящиком. Весьма успешно,его блок,восстановили электрики..где-то на Ольшевского.
lion
[quote name='Denis' timestamp='1370512281' post='52024']
На СТО утверждают, что проверили всю проводку. Сам видел, что снимали АКБ и смотрели жгут под площадкой, говорят, что все в порядке. Сейчас все смотрят по новой.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1370509655' post='52022']
Блин, сочувствую, такое тоже проходили. Держись!
лелик
Помогите если кто встречался с оным....джип 3.1 2001 год..дизель соответственно....с утра завести что бы долго крутиш стартер...потом огромный столб белого (именно белого дыма и через 1 минуту все ок и все как будто ничего и не было)...но если поставить куда нить на часа четыре то проблемма повторяеться...Заранее благодарен.
Гаденыш
[quote name='лелик' timestamp='1380224569' post='56589']
ищи подсос воздуха..
начни ,например, с топливного фильтра и всех окружающих трубок..
свечи однако надо проверить ...
