lion
[quote name='415' timestamp='1368480606' post='51166']
Вот еще б эти ошибочки озвучить, мот мысли какие у кого и появятся, бо так по симптомам выходит стандарт - датчик/клапан/форсы.... И может "спецы" озвучили конкретную неисправность блока (какой сигнал откуда не идет или что то чем то не управляет, иль вообще массы в нем нету..... ), не мог же он разом весь из строя выйти?
Поговорил с электриком:
1. Провода до блока все в порядке.
2. блок выдает не верные показания поактически по всем данным и сам на себя ругается, что нейсправен
3. возможны проблемы с проводкой после блока, но для того чтобы капать дальше нужен рабочий блок.
Блок: BOSH 0281010293, такойже в крайслерах 2,5 и  2,8.
Если кто поможет с поиском, буду благодарен.
GSM: 8029 129 78 21
Glorian
[quote name='parovoz' timestamp='1318236745' post='18853']
проблемы сзапуском по утрам , долго маслает стартер запуска нет . свечи накала поменял ,одна была нерабочая, но дело скорее не в ней .после прогрева вебастой достаточно, 4 минуты,  двигло запускается как надо.подскажите в чём причина.
   Чисто случайно заглянул в блок предохранителей под капотом, увидел два сгоревших предохранителя красных на 50А  diesel glow plug 1 и 2. Короче заводится без свечей накала как надо, без троений! Правда зимой не ездил...
lion
Ну ваще запутался. Электрик сказал, что подходят от крайслер, позвонил на разборку - там утверждают, что блок от крайслер совсем другой и их навалом, на джип нет, хотя по номеру не пробивали, типа в крайслере итальянский двигатель а у меня же мерс...
Кому верить?
GSM: 8029 129 78 21
интерестно...
Цитировать1. Провода до блока все в порядке.
эт проерили...
но!
Цитировать3. возможны проблемы с проводкой после блока....
тут уже проверить не могут. Как так?!
И еще, хдет была тема про перетерающийся жгут под площадкой акб....
По блокам х/з... гугла грит только jeep 2.7 :unknw:
[quote name='415' timestamp='1368548207' post='51205']
Вот эта тема.
WEREWOLF
[quote name='DUC' timestamp='1368271572' post='51089']
пока датчик не увидит давление в топливной рейке мозги не откроют форсунки... проверить давление в рейке, или датчику или насосу хайдык...
Спасибо, проверил. Насос в порядке, подливает 4 форса и чё то с ключом, взял запасной ключ  и о чудо завелся. УРААААААААА, я на ходу. кердык чипу в ключе.
[font="Verdana"][/font]
dima9004t
добрый день.авто гранд93г.проблема такая-стартер крутит хорошо но заводится сек.через10-15 с очень большим трудом.сначала пару цилиндров схватывает затем остальные подхватывают.в чем может быть проблема?
vik
#82
больше похоже на воздух в системе, либо топливо плохо поступает.
хотя чет это я.. у бензинок может все по другому?
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
[quote name='dima9004t' timestamp='1369391987' post='51595']
Да море пречин.
Дохлый бензанасос.
Дохлый датчик температуры, по которому мозг и ориентируются
Дохлые форсунки
Дохлые свечи
Это из простого. Надо диагностику делать, там виднее будет.
дохлый насос врядли - он бы и после заводки топливо плохо подавал так что отметаем...свечи выкрутить посмотреть - я бы грешил на них...фарсунки ...да - тоже могут быть ,но на горячую они обычно уже не тормозят..-хотя,...впрочем...ещё вариант - топливный фильтр или сетки в баке ...но опять же - потом то всё нармуль...значит мот какие датчики ?...короче сам запутался...
dima9004t
[quote name='Sergei' timestamp='1369406035' post='51600']
Да море пречин.
Дохлый бензанасос.
Дохлые форсунки
Дохлые свечи
проверю завтра все.если не трудно подскажите где находится датчик температуры?
dima9004t
свечи новые.какое давление в рейке должно быть?как фарсунки самому проверить?
iV 469
авто чисто бенз или газ установлен
dima9004t
[quote name='iV 469' timestamp='1369422505' post='51610']
газ-бенз
