parovoz
проблемы сзапуском по утрам , долго маслает стартер запуска нет . свечи накала поменял ,одна была нерабочая, но дело скорее не в ней .после прогрева вебастой достаточно, 4 минуты,  двигло запускается как надо.подскажите в чём причина.
Может свечи в порядке, но на них напряжение не подается...
parovoz
возможно не подаётся ,вчём искать причину  может сгорел предохранитель если онесть то где искать?
lion
У меня было так:
1. Утром заводиш 2 сек работает глохнет.
2. Затем маслаеш раза с 10 го заводится, под двигателем на земле солярка.
3. 2 недели такой заводки и в одно прекрасное утро не завелся вообще.
Решение: СТО на Ковата 101 ( именно по дизелям), 3 дняработы:  течи по топливной системе к замене 10 резиночек и прокладок + ремонт топливного насоса, цена 1 500 00
Было пару дней назад, пока полет нормальный.
GSM: 8029 129 78 21
atom
Возможно накрывтся прокладки форсунки. У меня было похоже - сначала все дольше заводилось, потом вообще никак не реагировало на проврутся. В итоге диагноз - пробита прокладка форсунки ( одной). Решилось ее заменой и заменой шайбы прокладки под ней. Ремонт прокладки в форсунке около 50 президентов и проверки иработы по установке и снятию еще около 150 их же. Делал год назад
МТС (029) 757 70 87
Игорь
Была такая проблема год назад. При температуре ниже 5,6 градусов тепла по утрам отказывался заводиться. Днем когда температура поднималась заводился вроде нормально. Проблема решилась заменой второй форсунки (сливала в обратку). В любом случае лучше съездить на комп. диагностику
parovoz
под третьей форсункой появилась "кака"может причина в этом . подскажите где сделать
lion
они занимаются только дизельными топливными системами. тел: 7611111 velcom, нормальные, дотошные ребята, по мне чуть медленно. но качественно.
GSM: 8029 129 78 21
parovoz
Спасибо завтра буду звонить либо сразу ехать
lion
лутше сначала позвонить, мне пришлось везти на лафете, так начали только черз два дня как оставил.
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1318359487' post='18948']
Даже не дизельными, а Common Rail системами.
korol_77
Grand Cherokee 4.0 Б 1999г заводится и сразу глохнет особенно когда нажимаешь на газ
завёл машина троит на газ нажал заглохла и слыно какое-то шипение возле воздухана такое чувсво что идёт подсос воздуха
мот кто нить сталкивался с таким?
Бензонасос.Было такое на VW.
Jeepshade
Проверь давление в рейке!!!!!! ;)
korol_77
давление в рейке есть насос работает такое чувство что подсасывает воздух
