korol_77
korol_77
#16
вроде найдена неисправность, был сильно засарена дросельная заслонка и сам дросель. всё почистили промыли проблема исчезла всё работает )
korol_77
Поездил пару дней опять появилась таже проблема сделаю отпишусь
deonisy
на холодную очень плохо заводится . этого была проблема (неисправность дроссельной заслонки ) заменил клапан EGR
deonisy
может ли при одной сгоревшей свечек накала не заводитьсья . что одна знаю точно .
Так и есть, сам ответил. ;)
Vitek
Позвони человеку в Минске,может поможет чем.Хлопец толковый (029)1997014-Александр.
Maxik
Привет всем!
Три дня назад началась странная фигня - по утрам при t за бортом -4..-2 градуса CRD начал заводиться только со второго раза. Первый раз завожу - стартер маслает очень живенько - но даже намеков на схватывание нет в течение секунд 10-ти, дальше маслать совесть мучает... Со второго раза - маслает три секунды и заводится.
При этом в январе-феврале даже в самые лютые морозы заводился без проблем с первого раза, до 5 секунд.
В чем может быть дело? Свечи? Шайбы? Фильтр? Солярка белорусская?
lion
[quote name='Maxik' timestamp='1330612967' post='27318']
Привет всем!
Посмотри на форуме уже обсуждалось. У меня было тоже самое,  вылечил заменой прокладочек,  шаебочек, потопливной системе. Могу скинуть телефон спецов,  берут не дешево но качество без вопросов. Еще может быть датчик толи распредвала толи коленвала,  в общем к спецам.
GSM: 8029 129 78 21
Привет всем!
ищи тему "уходит солярка из фильтра"
надо глянуть, есть ли воздух в трубках топливных. Если че, можем на выходных пересечься, может смогу указать на беду, если то же, что и у меня ;)
Максим, эта тема находится тут. Если подтвердится, что у тебя то же самое, отпишись, пожалуйста, я тогда эти темы объединю.
Maxik
Ок, на днях поеду менять масло и ремень - заодно и посмотрю на трубки и пузырьки
Maxik
Тему можно закрыть, заправился соляркой Шелл V-Power - и снова стал заводиться с полутыка...
Видимо в Наровле бодяги какой-то залили :(
PPR
[quote name='vasilich' timestamp='1349885852' post='41630']
если че то Андрюха ща в Питере и не может выбраться! Так что анализы солярки ему делать некогда!
Тогда керосину в бак процентов 20 от соляры, слить гадость из фильтра и промыть или заменить фильтр.
[quote name='Anjey' timestamp='1349883577' post='41627']
Вчера было 15 литров. Сегодня утром залил ещё 10. С канистрой ходил на заправку. )) Позавчера было залито дербмовое топливо, горел чек.
Код на магнитоле выбывает 1-sel
Да при чем тут магнитола?!!!!!
Ключиком в замке зажигания три раза вкл/выкл и на последнем вкл там где пробег побегут коды ошибок. Не знаю что там за гадость ты влил в бак, раз "джеки чан" горел, но теперь фильтр точняк под замену. Начни с диагностики, потом по ошибкам подумаем чего поменять. Ато сча тут братья джипперы как нафлудят.
p.s. и еще раз -забудь про магнитолу, Удачи.
