Электрика WJ Спасите!!!
Почитайте эту ветку, вероятно, поможет
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/3009-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0-27-crd/
Неужели в Молдове уже -15 ?! Мне казалось, у Вас лето до Нового года :)
я так понял, что проблемы возникают с температурой ниже +15. Это никак не связано со свечами накаливания. Если не работают почти все потребители - я б проверил жгут проводки под аккумулятором для начала (перетирается рулевым валом). Это из самого простого. Да, а что со стартером - если заводится с эфиром, значит крутит хорошо? Ошибки читали?
f300
О! А я подумал, у них морозы такие :)
Bob
Starter krutet normalino..asipki ne kital
Bob
первую не понял, возможно ошиблись с номером? Остальные ошибки результат отсутствия напряжения  и кручения стартером без заводки - надо искать обрыв массы или питания, идущих на ECU. На левом брызговике  под капотом стоит блок реле и предохранителей, посмотрите, все ли там в порядке. Где-то сгнил провод или окислился контакт.
Bob
Uja smatrel tam...vse ruliuski snimal pastavel abratna..predohaniteli smatrel vse normalino..intiresna pakemu kagda masina gareakiea vsio rabotaiut?
Bob
Tam bloke na krile kagda kliukeaiu zazganiea slisna inagda kakoi ta zvuk tik tik kakaita riliuska vrodibi
Za asipki izvineaiusi..mojit vi panimaite sto pisu ia..ia dumaiu sto ata prastima
f300
Боб, если после прогрева появляется питание потребителей, где-то действительно плохой контакт.
Все электроцепи идут через распределительный блок (Junction blok) и сводятся в BCM (Body Control Module), они находятся слева в ногах водителя. К распред. блоку подключены большие квадратные разъемы с болтами посредине.
Попробуй открутить болты и отключить эти разъемы, побрызгать средством для контактов (только не WD40) и вставить заново, зажать болты.
В своей машине я обнаружил, что эти разъемы вообще не были прикручены болтами, а просто вставлены :(
Только отключи аккумулятор перед работами.
Значит кто-то уже туда лазил,раз не прикручены.
Bob
Bob
Tam na 10 idut bolta...sneal ia ih ransa ati kvadratnikov belie...a klema ni snimal ia tak sneal ih daja ne kistil nikivo sneal i abratna stavil
f300
Само собой. В этом нет ничего криминального (кроме того, что болты забыли затянуть). А снимал я эти разъемы, чтобы отремонтировать дверной жгут проводов. В JB и BCM я не обнаружил ничего плохого.
Где-то все-таки контакт плохой мне кажется,других причин не вижу,хорошо бы компом машину глянуть.
#103
Что с электрикой - победили?
Bob
Net..kitverh paidu na kakoita electrik i pasmatriu kio ani skajut
