Электрика WJ Спасите!!!
A18__
Граждане , нужен хелп !
Не идет зарядка на аккум, вольтметр , штатный, показывает около 12 вольт. Гену отдавал на стенд, сказали рабочий, диодный мост сам прозвонил , все гут.А зарядка не идет. Вчера собрал все до кучи , завел- заработало как надо , обрадовался , покатался вечер. Утром завожу- опять -12 вольт и все , то что с аккума идет . Сам аккум заряжал.... Уже не знаю куда лезть...
ХЕЛП!!!
A18__
На генератор идёт провод с мозга. Вроде возбуждения. Не помню как, но надо прверить идёт ли питание. В нете есть. Без него не будет зарядки.
A18__
А можно ссыль рукожопому? Не дружу с гуглом...
A18__
ХЕЛП!!!
Тезка, сымай генератор и меняй щётки!
У мну такое было на 3,. Ставил любые , какие нашёл в шуфлядке в гараже, только подогнал под размер.
И припоять хорошо!!!
A18__
#110
Вынимал шоколадку, щетки хорошие,торчали на 7-9 мм...
Сегодня еще и  джеки чан  загорелся....
У меня сомнения по поводу проверяльщиков генератора... Кроме как неисправностью регулятора напряжения эту проблему трудно объяснить....
A18__
У меня пропадала зарядка периодически. Решилось заменой всего щеточного блока. Тоже "спецы" долго ковырялись.
Droba
А у меня полетел драйвер, что в мозгах стоит! Который отвечает за зарядку АКБ! Только у меня зарядка, то падала, то поднималась!
Что я только с генератором не делал, а толку небыло!
A18__
Droba  а как лечил ?
A18__
Droba
Droba  а как лечил ?
Поставил генератор от мерса, он с регулятором! Но подключил его через лампочку.
A18__
А в 3.1 тоже так устроена зарядка ? Через мозги ?У меня 3.1...
Поменял шоколадку в гене... Без изменений....
A18__
2.7 это вообще неповторимый автос,думаю,что в 3.1 по другому
Cyrt
Х
На WJ-99  в работу регулятора напряжения вмешиваеться датчик температуры АКБ. Чем выше температура АКБ тем меньше его зарядка. Возможно он и глючит.
датчик температуры АКБ влияет незначительно, в мороз немного поднимает напряжение
